Largar amarras, que follón.
  • Largar amarras, que follón.
    Buenas a todo el mundo.
    Vamos a ver, alguien tiene algun consejo que imploro para sacar mi barco del puerto. El problemas es viento al traves de 25 nudos, maniobra en solitario, si suelto primero amarras de popa, voy corriendo a proa y suelto las mismas, no he llegado a la rueda que estoy absolutamente encima de mi vecino de pantalán, igualmente al revés. He pensado, bien, como el través lo es por babor, primero doy algo de marcha con todo el timón a babor, suelto amarra de popa estribor, amarras de proa y, si el motor y la amarra de popa babor sostiene el barco entre los dos vecinos, suelto finalmente popa babor ( que no se como hacerlo con la tensión que tendrá) y que dios me coja confesado, por que como pille las del vecino con la quilla o la helice tengo un cristo montado de mil carallos. Total, no me he atrevido a sacarlo. Disculpad el rollo, pero la maniobra que había pensado realizar es correcta o más bien no.
    Gracias adelantadas y unas rondas de mi cuenta.
    Re: Largar amarras, que follón.
    Dificil solución para un solo tripulante...
    En esa tesitura yo echo mano de los marineros de club nautico aunque me duela el orgullo.
    Salud y cerveza
      Suponiendo que estés entre dos barcos con muerto en proa y amaras a popa, lo normal es apoyarse en el de sotavento, que para eso están las defensas.
      Si el través es puro el barco no irá avante o atrás. Solo la popa irá a barlovento y la proa caerá sobre tu vecino de sotavento. Eso lo evitas manteniendo la amarra de sotavento de popa.
      Lo que yo hago: aclaro la maniobra en popa, pero no suelto nada. Me voy a proa y suelto. Vuelvo por sotavento y le doy un empujón al vecino de sota, o tiro del de barlo si voy por barlo. Llego a bañera, suelto la amarra de barlo, suelto la de sota, doy avante poca y girando para ir a barlo. La popa empuja al vecino de sota, pero la proa no cae. Las defensas hacen su trabajo y sales.
      Suerte.
      Editado por última vez por Butxeta; 13/09/2008, 17:13:15.
        Estimado Wiston esa es entre otras,una de las razones por las que navego en un barco a motor.Leyendo tu relato me subía la tensión.
        Estoy con Mnundel, pide que los marineros te ayuden.
        El mar se encarga de que nos traguemos muchas cosas, incluso el orgullo.
        Buena mar y vientos propicios amigo
        ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tabernero vino para todos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
        sigpicPrincipealegre
        Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
        Baltasar Gracian
        Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
          Vayamos por partes como decia el famoso Jak,das un punto avante y sueltas de proa el motor tirara de las dos amarras de popa y mantendra el barco equilibrado entre los barcos vecinos,siguiente paso largas amarra de sotavento el motor sigue avante poca el barco vencera sobre el barco de barlovento,tercer paso con la amarra de barlovento en la mano vas largando poco a poco asi controlaras la popa de tu barco y mantendras la proa recta sin que el barco te abata a sotavento,excuso decir que para esta maniobra necesitas tener unas amarras suficientemente largas y salir despacio de forma que siempre puedas controlar el barco con la amarra,despues de tan larga exposicion voy a seguir con el gintonic que se me esta aguando. y frutos secos
            en mis tiempos tenia en proa un cabito a la bita con un mosqueton de los de apertura automatica, como los de spi, que quedaba a dos cm colgando en la regala, donde fijaba la gaza del muerto, con lo cual la amarra de proa la libraba a distancia y en el ultimo momento, de manera que la amarra de proa sujetaba esta hasta despues de librar las amarras de popa
            ya con medio barco fuera de la linea de proas largaba el muerto dando un tiron al cabo del mosqueton y hale!
              A mi como me da mal rollo enganchar estacha, o guia, del muerto con la helice, siempre, siempre suelto primero de popa (atraco de punta, proa al pantalan)... y cuando no tengo vecino de sotavento me agarro a la bita del de barlovento, con un cabo con un as de guia ya preparado, y una longitud ya calculada para que pueda amarrarlo a mi cornamusa con una vuelta mordida... de esta manera la popa no se va a sotavento (repito que esto solo lo hago cuando no tengo vecino a sotavento)... como decia largo estachas del muerto y la guia ...¡¡todo al agua!!!
              entonces me voy a proa y largo amarras de proa y mientras que voy de nuevo a popa me voy sujetando en el de al lado... saco el as de guia de la bita del vecino, doy atras con decision, y ¡¡¡voilà!!! ya estoy fuera!!!
              hay que tener en cuenta que como el 90% de las veces salgo solo, pues no me queda mas remedio que apañarme...
                Yo no tengo problemas, siempre me acompaña mi almiranta y es una experta en largar amarras.
                Ayer, sin ir más lejos, consiguio dejarlas en el pantalán .
                Osti si me oye me mata . La verdad es que si vas acompañado no hay problema, otra cosa es ir solo, cosa que yo de momento no he probado y agradezco todo lo que habéis explicado, algún día deberé ponerlo en práctica.
                KUMI
                  Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                  Jajaja a mi me pasa lo mismo solo que soy yo quien ya ha conseguido dejarlas en el pantalán. Ella, en el barco sucede lo mismo que en casa, es la que gobierna Y ahora fuera bromas, he aprendido mucho con vuestras maniobras. Saludos y rondas para todos
                  Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                    Puedes probar a hacer firme algun cabo por seno, bien a barlobento o bien a popa. Cuando das avante sueltas un extremo y recuperas dicho cabo.
                    Es como amarrarse a un muerto solo para estar un rato, a la hora de partir sueltas un extremo y cobras del otro, y asi no tienes que realizar ninigun esfuerzo.
                    Que te sirva.
                    ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                    · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                      Originalmente publicado por winston Ver Mensaje
                      Que chungo
                      Se me ocurre la solución práctica, convence a tu pareja o búscala (ver post de 'Mi chica no me sigue el rollo' http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=23217)
                      Pero la opción que más me gusta es la del Capitan Tximista, voto por ella.
                      Está tambien la 'Hoy no se sale'
                        Originalmente publicado por capitan tximista Ver Mensaje
                        Que te sirva.
                        Una pregunta. Como tengo entendido que él atraca de proa, si sueltas el cabo mientras das atrás corres peligro de "engancharlo" con la hélice, no?
                          Gracias muchas a todos, en el proximo través voy a probar las técnicas que me habeis contado a ver con cual me quedo. Lo del mosqueton me ha gustado por lo Mac Guiver del tema, sin embargo me da un poco de miedo cuando se suelta el mismo que durante el tiempo en que la amarra del muerto tarda en sumergirse no la pille yo. Creo que haré un combinado de cargar buenas defensas en la parte de sotavento, avante con popa amarrada, soltar proa y soltar popa de sotavento (creo) y con la de barlovento en la mano ir saliendo poco a poco. Si lo consigo tendré una alegría que pa qué. Cafetito para todo el mundo que ya está pagado en la barra.
                            Pues pondria todas las defensas de sotavento en horizontal (si el vecino las
                            tiene en vertical), largaria todas las amarras y el barco se apoyaria en el
                            vecino de sotavento. Daria avante suavemente con el timón ligeramente
                            hacia barlovento.
                            Al estar las defensas en horizontal, no se engancharian con las del vecino
                            y ambos barcos estarian defendidos.
                            Siempre conviene "amortizar" la inversión en defensas.
                            Miahpaih
                            Existen 3 simples normas para atracar correctamente,
                            el problema es, que nadie las conoce.
                            Editado por última vez por Miahpaih; 15/09/2008, 10:46:25.
                              Ahi,ahi
