Largar amarras, que follón.
    Re: Largar amarras, que follón.
    Hola, podias probar , despues de soltar largos, quedar con un traves, y mediante un tensor de disparo,por ejemplo una gaza a un winche, por la que pasa el tensor sujeto con otro cabo al amarre, ( los que ponemos en los contenedores,pasa un brazo por una argolla y se sujeta con otra , que es el que sacas para que se dispare, los conoces ?) no abatirias nada, porque ya tendrias maquina.
    salud
    MMSI 224447770
      Yo utilizo la tecnica siguiente:
      Amarras de proa y popa tienen cada una una gaza.
      Amarra de proa-barlovento le paso un cabo por seno y este me lo llevo a popa, entonces suelto proa- barlovento, (sigo firme en el sitio,gracias a este "reenvio").
      Suelto todo sotavento y por tanto me quedo amarrado solo por barlovento.
      Suelto Popa y doy avante al mismo tiempo que recupero el cabo que por seno me aguanta la proa.
      Una vez salido sin cascarle a nadie, saludo a los almirantes de barandilla que esperaban ver como se podian cahcondear.
      Espero que lo probeis despues de mazaros a birras en el fondo de este antro, que esta la pago yo
        yo creo que el problema no es tanto la salida (técnicas aquí presentadas) como la llegada, es decir, el atraque cuando vas solo, que aunque llames al marinero, el mismo está en el pantalán y no sobre la proa. Esta es la cuestión que a mi más me obsesiona y por la que todavía no me he atrevido a salir solo. Yo atraco de proa y, aunque tenga el marinero que me acerque las amarras de proa y la guía del muerto de popa, tendría que acercarme de proa y afinar la arrancada hasta acercarme lo suficiente al pantalán sin llegar a subirme al mismo, dejar el gobierno, acercarme a la proa amarrar proa y llevarme la guía hasta la popa. Y todo eso en un 39 pies....
        Una opción que he pensado es amarrar transitoriamente al que tenga por estribor o babor (dependiendo de por donde sople el viento) , pero eso solo soluciona si tienes vecino.
        saludos a todos y unas copas
          yo probé esta técnica pero se me olvidó pasar la amarra de proa por la gatera y el reenvío no cumplía su cometido pues el reenvío lo hacia firme en popa pero la proa quedaba totalmente libre al soltar la otra amarra de proa. El problema surgía también porque la gaza se quedaba enganchada en la gatera cuando soltaba el reenvío...Funciona mejor en gateras abiertas no en las que están completamente cerradas.
          saludos y
            Originalmente publicado por winston Ver Mensaje
            Buenas a todo el mundo.
            Vamos a ver, alguien tiene algun consejo que imploro para sacar mi barco del puerto. El problemas es viento al traves de 25 nudos, maniobra en solitario, si suelto primero amarras de popa, voy corriendo a proa y suelto las mismas, no he llegado a la rueda que estoy absolutamente encima de mi vecino de pantalán, igualmente al revés. He pensado, bien, como el través lo es por babor, primero doy algo de marcha con todo el timón a babor, suelto amarra de popa estribor, amarras de proa y, si el motor y la amarra de popa babor sostiene el barco entre los dos vecinos, suelto finalmente popa babor ( que no se como hacerlo con la tensión que tendrá) y que dios me coja confesado, por que como pille las del vecino con la quilla o la helice tengo un cristo montado de mil carallos. Total, no me he atrevido a sacarlo. Disculpad el rollo, pero la maniobra que había pensado realizar es correcta o más bien no.
            Gracias adelantadas y unas rondas de mi cuenta.
            Mi experiencia i mi manera de hacerlo, cuando me saque el titulo PY me enseñaron una manera de sacar un barco, era un beneteau de 50 pies, y lo hacia de la siguiente manera, primero miras de donde viene el viento, luego metes la marcha alante y timon a la banda para llevar proa a viento, entonces sueltas todas las amarras que no trabajen excepto la amarra de popa de barlovento, y veras como el barco se queda bien recto como un palo, pues la fuerza del viento contra la marcha del barco y la amarra de barlovento se compensan dejando al barco alineado. entonces sueltas amarra de barlovento dando avante y saldrás sin problema, tanto al principio como al salir la fuerza del motor debe ser igual a la fuerza del viento, cuanto mas viento mas marcha.
            animo!!! y a practicar que esto solo se aprende practicando
              Originalmente publicado por tropicaxarquia Ver Mensaje
              saludos y
              perdón, recuerdo que luego lo solucioné haciendo la gaza ANTES de la entrada en la gatera viniendo la amarra desde el noray y pasando el reenvio por la gatera.
              Pero, en defintiva, me sigue pareciendo mas complicado de solucionar el atraque en single...
                Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                muy buena, si señor.
                Esta técnica funciona bien atracado de popa, pero, ¿y atracado de proa?
                Muy buen hilo, que no decaiga.. una ronda para animar..
                  pues si amarras de proa, igual sueltas todo menos la amarra de popa de barlovento, con la marxa a lante puesta, piensa que sigues con una amaarra que no dejará que pegues con el pantalan, i luego cuando todo está listo, suelta amarra de popa de barlovento, y marxa atras, hay que acordarse que los barcos cuando giran lo hacen de popa, es decir al girar el timon lo que gira es la popa, así que al estar marxa a tras tenemos control total sobre el barco.
                    Si das máquina estando amarrado, mucho cuidado con la guia. Un cabo que cuelga del barco y una hélice girando pueden ser amigos de murphy.
                      cierto, pero recordad que la guia va plomada firme a uno de los norays del pantalan, y caera sin problema sin engancharse con la helice
                        Es mucho más follón no largarlas.
                        Y aunque parece una chorrada amí me ha pasado. Estaba acostumbrado a una sola amarra de popa en Los Nietos. Cuando me llevé el barco a San Pedro también pusé sólo una. Los marineros me pusieron la otra durantre la semana y cuando saqué el barco sólo solté la que yo había puesto. La zorrera que monté fue notable.
                        De todas formas el consejo que te han dado de pedir ayuda para salir con 25 knts del través y en solitario es muy razonable. El marinero está, entre otras cosas, para ayudar en estos casos y tus compañeros de pantalán te lo agradeceran.
                        "Manzana in corpore zano" Yomismo
                        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                        http://www.chemamoreno.com
                          aunque la verdad si sales a navegar con 25kn dentro de puerto, no quiero pensar lo que hace fuera del rompeolas, jajja a no ser que sea un viento de tierra y salgas con un trapo de cocina como velan, jejejeje
                          animo!!!!
                            primero avante (contra el pantslán) aguantando el barco con la amarra de popa y en un segundo soltar la amarra y dar atrás??? no se, pero creo que la amarra se lía en la hélice seguro... no le da tiempo a hundirse....
                            ¿seguro??
                              Lo mejor llama al marinero, para salir y para llegar, cuando lo hagas un par de veces seguidas se lo toman como obligación y enseguida los tienes, ¿no es una de sus funciones en el puerto?, que no son nada baratos los amarres y lo minimo que se puede pedir es que esten ahí cuando los necesitas.
                              Socio de ANAVRE
                                Yo para salir no, pero para llegar les llamo siempre, salvo si hay mucha gente a bordo (eso me pasa muy pocas veces)... y la verdad es una gozada contar con su ayuda, ...te sujetan el barco por la proa, te alcanzan las amarras y la guia del muerto, te ayudan a que el barco no sea llevado por el viento... la verdad solo tengo palabras de agradecimiento para ellos
