Regulacion Carburador
  • Motoras Regulacion Carburador
    Hola a ver si algun experto me puede sacar de dudas.
    Tengo un motor Force de 40 CV, quiero regular la mezcla aire-Gasolina, cuando apreto el tornillo del la mezcal del carburador el motor se acelera eso significa que es .
    exceso de aire o de gasolina?
    me puedes decir como ajustarlo para que quede bien la mezcla?
    gracias.
    Rodrigo
    Re: Regulacion Carburador
    Aquí estamos otra vez....
    Cuando vas cerrando el tornilo de la mezcla, llega un momento en el que,como has visto sube el ralentí. Esto significa que le empieza a faltar gasolina. El punto es entre media a tres cuartos de vuelta a izquierdas a partir del punto en el que empieza a subir de RPM. Siempre despacio y con el motor caliente.
    Hale, y a darle caña a la Lema.
      Gracias.Mañana lo pruebo, creo que la mezcla va muy rica en gasolina, ya que saque las bujias y salieron muy negras, ¿sera por eso, no?
      gracias y saludos.
        Lo ideal para un 4 tiempos es que tengan la porcelana de las bujías de un color "canela". Mas blanquecino apunta a motor "seco", y mas oscuro a mezcla muy rica. Supuesto que la bujía es la recomendada en el manual.
        No, si cada vez estoy mas convencido que primero se inventó el barco, y ello trajo el bricolage de forma inherente.....
        Suerte!
          Es de 2Tiempos , amigo, supongo que igual, no?
          saludos y gracias por la ayuda
            No,el color es mas oscuro pues quema tambien aceite y este deja residuo
            SALUD
              Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
              Curioso!! yo siempre he creído que al apretar o cerrar el tornillo de la mezcla, lo que conseguíamos era enriquecer la mezcla de gasolina, darle más gasolina y menos aire y por eso subía de revoluciones, y si te pasabas un poco apretándolo,empezaba a salir más humo. Ya sé algo más. Saludos y
              Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                Si el tornillo que collas es el del aire,lo que haces es cerrando su paso,por tanto entra menos aire y la mezcla se enriquece y llega ha hacer humo y luego a pararse,tal como han dicho,para calibrarlo aflojalo hasta que empiece a cabalgar(como si fallara)luego vas atornillando hasta que acelere,le quitas media o tres cuartos de vuelta y ya esta
                SUERTE
                  Asin es la cosa. Siendo la máquina infernal de 2 tiempos, la bujía saldrá siempre oscura, no vale lo de la porcelana. Me adhiero a las exposiciones de los Cofrades .
                  En un motor de 2 tiempos es mas interesante que vaya tirando a "gordo" que a "seco" .
                  Suerte!
                    SUERTE
                    Ah, vale !!! Entonces lo que yo confudía era el tornillo del aire con el de la mezcla. Gracias NEFTA por tu aclaración. Saludos y
                      Suerte!
                      Fazer1000 ya atodos los que estais participando:
                      Esta mañana me puse manos a la obra con los consejos de Fazer, primero deciros que este carburador solo tiene un tornillo con el que se realiza la mezcla, un TILLOTSON WB 127 A, bueno pues a lo que iba, primero emepce a cerrar el tornillo y el motor se revoluciono, despues empeze a a darle en sentido contrario hasta ver como empezaba a fallar, pero no lo hizo sque el tornillo completamente y el motor seguia a un regimen continuo. (medudo mosqueo), lo puese de nuevo lo cerre otra vez hasta que empezo a subir de revoluciones, entonces le quite 3/4 de vuelta, manualmente lo acelere y....en alta fallaba y se quedaba revolucionado (joder).Dedici repasar visuslamente el carburador y ...sorpresa una fisura, justamente el la orejeta del tonillo que lo une al bloque, por ahi entraba aire....por lo que lo saque me lo he traido y lo he pegado con Nural(espero que aguante). Asi que mañana lunes empezare cotra vez con las andadas....
                      Cualquier sugerencia estara bien recibida...
                      un saludo y estais invitados.
                      Rodrigo
                        Esta es la prueba que se hace para saber que no hay una toma de aire,si lo collas al fondo y no se para es que la tienes
                        Si el nural es el especifico,si aguanta
                        SUERTE
                          Si señor, un tío de recursos .
                          Nos tienes en un sinvivír .
                          Mañana nos cuentas si te has pasado con el nural y te has hecho un pisapapeles con el carburata .
                          Suerte!
                            Fazer, lo del pisapapeles creo que no es mala idea..jajajaja, creo que acabara asi, lo de hoy ha sido muy fuerte te cuento.
                            A las siete de la mañana y aun de noche ya estaba colocando el carburador, lo arranque y cuando pense que ya estab todo solucionado..la fisura se abrio de nuevo (mierd.........!!!!!), que desespero, llamo aun concesonario dispuesto a compara un carburado y para colmo me dicen que ese motor y en concreto el carburador esta descatalogado y no hay repuesto (joderrr que bien se me pone todo), me dan referencias de un taller que hacen soldaduras en aluminio, (se me abre el cielo) , asi que a la hora estaba en la puerta del taller, le explico el entuerto y pasan a la accion, con argon y varilla de aluminio, le dan un cordon a la soldadura.
                            Me voy al barco y antes de montarlo, me da por abrir la cazoleta donde esta alojada la boya y.........(me quiero morirrrrrrrrrr)parte de la boya se ha fundido de la calor de la soldadura (tonto no haber pensado en sacarla antes de soldar), por suerte no se habia perforado asi que con lija y paciencia le quite el plastico fundido que se habia pegado en la carcasa.
                            mañana a las 7 otra vez a las andadas....ya te contare.
                            Que suerte la mia.
                            saludos.
                            Rodrigo
                              Mientras tanto te puedo dejar una muñeca hinchable y un par de remos. Esa Lema te va a dar quehaceres, pero también alegrías.
                              Mañana mas.
                              Suerte!.
