Chollo estación meteo
    Re: Chollo estación meteo
    Joen!!!,... con tanto transductor en el mastil no volcará el barco?
    Winter is coming...
      Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
      Hombre goneva, si los instalas a tope del palo vas a perder momento de adrizamiento, mejor en un mástil corto en la bañera.
      En serio, yo no creo que instale ni los sensores de viento ni el de lluvia, únicamente el de temperatura, y probablemente lo haga en la cámara del motor en travesías (puedes activar una alrma de alta), y normalmente en un sitio protegido al exterior para poder analizar la evolución del % de humedad relativa. Lo que si que me interesa es la posibilidad de pasar los datos almacenados en la estación al portatíl y sacar las gráficas, sobre todo la de presiones.
      Ex-MasBarco
      Archivos adjuntos (2008)
        Gracias por la info y que no caiga el hilo
        Pero ¿pa qué la quieres en casa? si el tiempo que pasas allí no te preocupas tanto por las condiciones meteos y además, el tiempo que tienes en vez de pasarlo en casa tira pal puerto hoooombre
          Acabo de pedir la mia,
          Ya os contaré.
            Yo también he pedido una.
            Comentaremos que tal funciona, y podremos dar datos a la red de la situación de la zona.
            EA 3 CBT
              Tengo una pregunta sobre la estación: ¿La energía?
              Ya he visto que la base va a pilas ¿Y los sensores?
              Y la otra cosa es la distancia entre base y sensores. Lo suyo sería montarla en la azotea de casa. Vivo en un ático, pero hay sobreático, así que hay un piso por encima.
              Si alguien pudiera describir como va montada, cuanto mide el cable (si lo hay) cuanto mide el mástil, en fin, cositas prácticas; lo agradecería con rondas hasta que se aburran él y sus amigos.
                Todos los sensores van atornillados en un mastil. Cada sensor tiene un cable con conector RJ11(clavija telefonica), que se conectan entre si en cascada. El sensor de temperatura-humedad, lleva dos pilas y el emisor. El manual dice que la estacion base puede recibir datos del emisor hasta 100m. Yo de momento lo tengo en el jardin y en planta baja y primer piso no tengo ningun problema de recepcion.
                unas a vuestra salud
                sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                  Como dice jepi el manual da un alcance de 100m en campo libre, que es el estándar para este tipo de comunicaciones. Como todos sabemos, la distancia real se verá reducida por los materiales entre los emisores/receptores, cristales, muros de hormigón etc... y las posiciones de los equipos respecto a estos, así que cada caso será diferente. Yo lo he probado entre tres plantas (baja-primera-segunda), tanto con el sensor sobre una mesa en medio de la habitación como adosado a una pared a media altura y no parece haber fallos de comunicación (transmite cada 48 seg.), así que en tu caso no deberías tener problemas, aunque también dependerá del desplazamiento en horizontal (en mi prueba unos cinco o seis metros).
                  El sensor de velocidad de viento va conectado al de dirección de viento por un cable corto, 40 cms., y éste al de temperatura/humedad por otro de 2,85 m. A este último también se conecta el de lluvia por un cable de unos 2,90 m. La comunicación entre sensor exterior de temperatura/ humedad y la estación es exclusivamente vía radio, a diferencia de otros sistemas que también tienes la opción de conectarlos vía cable.
                  Dan una autonomía para el sensor externo de 24 meses y de 12 meses para la estación, aunque para esta última dependerá del uso del backlight de la pantalla (LED's). La estación lleva tres pilas AA y no tiene entrada para alimentador externo.
                  Ex-MasBarco
                    Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
                    Entonces los sensores van a pilas y la unidad interior también??
                    Pues creo que me voy a pilllar una. Aunque la información no sea supermegaprecisa, de algo servirá.
                    Gracias.
                      Es que hasta utilizarla como "equipo de viento", puede ir bien. En los pequeños veleros ( o grandes ) que no lleven, por el precio que vale la estación meteorológica se podría utilizar. ya que cualquiera de los equipos que hay "marinos" se van por las nubes (nunca mejor dicho).
                      Esta misma estación la he visto por unos 135 Euros. El ahorro es significativo, 25 % de descuento. Esto nos ayuda a salir de la crisis.
                      EA 3 CBT
                        Interesante noticia. Gracias
                        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                        www.rutasecuestres.com
                        www.rafaelalcocer.es
                        Solo Se Que No Se Nada.
                          ¿Alguien la ha probado en un edificio alto? Tengo 7 plantas encima de mí, y pienso instalar los sensores en la terraza.
                          Con tanto hormigón, no se, no se...
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            hola
                            habria que ver que tal funcionan en un mastil de un barco con escora
                            si aguantan los bandazos del palo etc. que tipo de coginetes llevan,porque a lo mejor para un barco no valen.
                            saudos
                              alguien me puede comentar cuanto mide el mastil que trae y como se fija a cualquier parte?? ( trae escuadras? bridas?? trae algo para fijarlo?)
                              gracias
                              Viu la vida viu, no paris mai
                              (Clepton)
                                Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                                gracias
                                Acabo de llegar a casa y ahí estaba, recién llegada. No me ha dado tiempo a instalarla, pero si te puedo decir que el mástil es de unos 40-50cm, viene con abrazaderas metálicas grandes para fijación a otro mástil más grueso.
                                En general tiene buena pinta, el software sencillo y muy intuitivo,
                                Ya os contaré mañana cuando la instale.
