mas problemas con la mayor enrollable
  • mas problemas con la mayor enrollable
    hola a todos y al fondo de la barra esta el grifo para esas sedientas gargantas.
    No son pocos los problemas que dan las mayores enrollables pero cuando se te rasga una costura y tienes que enrollar la m ayor es probable que luego no vuelva a salir entera como me ha pasado hace unos dias.
    Navegando con fuerte viento se rasgo la segunda costura empezando por el puño de la driza. Como todavia quedaban muchas millas decidi enrollar para proteger ese trozo. Al enrollarse se mordieron los trozos entre ellos.
    Al dia siguiente cuando intente sacar la vela para reparar no habia manera.
    Consegui sacar hasta el roto despues de mucho esfuerzo pero el resto permanezia arrugado a la altura de la segunda cruceta.
    Estoy dandole vueltas a como voy a poder sacar la vela sin destrozarla, cortar, etc. La vela esta bien y solo cosiendo los paños volveria a ser la de antes.
    Y aqui va la cuestión. Agradeceria de algun sabio cofrade consejos, trucos o maneras para poder bajar esa mayor. Estoy reuniendo valor para hacerlo alguna de estas madrugadas.
    Gracias un saludo a todos
    .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
    Manuel Vicent
    (Son de Mar)
    Re: mas problemas con la mayor enrollable
    No se si servirá en tu caso pero un truquillo que me ha dado resultado cuando he tenido problemas al desenrrollar (siempre poque la había enrrollado mal la vez anterior) en el siguiente.
    En mi barco, si tiro del cabo del pajarín, el perfil donde enrrolla la mayor que va dentro del palo con las vueltas de vela correspondiente (si no se ha enrrollado) bién hace presión en la zona del palo por donde sale y eso es que lo que la frena e impide salir.
    En esos casos me voy al palo y con la mano tiro de la vela hacia el lado "bueno" de salida ( el contrario al del perfin del palo que roza con la vela). Haciendo ésto siempre ha salido con facilidad la cantidad de vela suficiente como para que después salga bien el resto cazando pajarín.
    No sé si me he explicado bien y si en tu caso te sirve o no, pero a mí no me ha fallado las pocas veces que he tenido problemas al desenrrollar.
    José Carlos.
      Siendo no poder darte una solución. Otro cofrade tuvo el mismo problema. Vela rasgada y para "protegerla" la enrolló. Estuvimos luchando horas para tratar de sacarla. Cuando desenrollabas un tramo, otro tramo se enrollaba. No hubo más remedio que sacarla......con un cutter y mucho trabajo, a trozos irrecuperable. Hubiera hecho falta desarbolar el palo para tratar de recuperarla entera.
      Para los que tienen mayor enrollable, en caso de rotura NUNCA ENROLLAR, ARRIARLA.
      Editado por última vez por Nelson; 15/09/2008, 13:02:16.
        Desde luego la mejor opción era arriarla, visto lo visto.
        Lo peor es que todo esto pasa cuando el tiempo se pone peor y lejos de cualquier resguardo.
        Yo necesitaba el resto de la vela. Enrolle y navegue unas 50 millas para llegar a un resguardo.
        Mi error fue enrollar del todo en vez de intentar arriarla , seguro que estaba menos atascada que lo que esta ahora.
        Tengo que subir al palo para ver como esta el lio y a ver si puedo salvarla. La vela no esta mal del todo.
        Lo que seguro que necesitare es una guindola comoda y mucha paciencia. Eso seguro. Ahh y una mañana sin viento.
        LA verdad es que es una razón para aborrecer las enrollables.
        En fin si a alguien se le ocurren mas trucos agradecido
        Salut y gracias
        Manuel Vicent
        (Son de Mar)
          Ola el problema es que la vela rasgada se comporta como una serie de velas independientes, mientras tratas de desenrollar un trozo, los otros se van enrollando mas. Si te ha quedado en 2 tramos harian falta 2 personas subidas al palo, para que cada una se ocupara del suyo.
          Suerte
            Si tu enrollador es Selden,intenta que alguien tire de baluma con el pajrin y tu desde el chigre del mastil,con la maneta,le vas dando dentro fuera,dentro fuera,acompasado con el que tira de baluma,yo he tenido suerte aveces y me ha salido mas de una
            SUERTE
              Durante un tiempo pensaba en buscar una mayor enrollable cuando cambiara de barco, si es que lo hacía, pero poco a poco he ido descatando la idea, salvo que sea en la botavara.
              Aparte de las consideraciones sobre el rendimiento de uno u otro sistema, que si pinta mejor o peor, etc. la verdad es que he llegado a la conclusión de que se tarda más en sacarla que subirla, y al revés, y que con una frecuencia demasiado alta, hay problemas de atranques, sobretodo cuando el mal tiempo arrecia.
              Conste que no puedo opinar sobre el tema con conocimiento de causa, ya que mi experiencia es muy limitada, por lo que puede ser una coincidencia y muchos disfrutáis de la comodidad que aportan, pero la poca que he tenido con las enrollables en el mástil, me hacen hasta volver antes de tiempo a puerto, a nada que el viento pasa de 20 nudos, algo que no me ocurre normalmente.
              Espero que puedas sacar tu vela sin romper nada y poderla reparar.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                La vela no esta rasgada en el paño. Se ha roto por la costura y muy arriba. Es la costura del segundo y primer paño.
                La vela sale hasta la rotura. A partir de ahi una para cada lado.
                En fin mañana voy a intentarlo y sigo comentando
                Salut y gracias
                Manuel Vicent
                (Son de Mar)
                  Alguna experiencia habida se solucionó subiendo y tirando de la baluma (desde arriba) al mismo tiempo que alguien enrollaba/desenrollaba (desde abajo).
                  Suerte y que lo celebremos con
                  al. tanllaui @ gmail. com
                    Por si no se te ha ocurrido, te planteo algo que he aprendido a base de pelear con este comodisimo artilugio.
                    ¡¡ importantisimo !! Comprueba que antes de hacer nada el palo esté absolutamente derecho, así evitas rozamientos innecesarios y el origen de muchos de los problemas.
                    Por lo que llevo leido puedes sacar hasta la rotura y ahí empieza el lio.
                    Necesitas tres personas. Una en el punto mas alto donde salga vela rota. Otra en el mas bajo donde salga vela rota . Otro a la palanca.
                    Cuando llegues al punto, sin forzar demasiado, en que no sale vela, con unas tenazas "grip" de las que se mantiene cerradas con un muelle y naturalmente protegiendo el paño de la vela con algo como goma o cartón para no destrozarla demasiado, manten tirante la parte que has sacado.
                    Ahora, dale vueltas al revés, como para enrollar. Con esto conseguirás apretar el rulo de vela, hacerlo mas estrecho y te facilitara el siguiente paso.
                    Vuelta a comenzar y a sacar otro cachito, suele funcionar.
                    Son velas "diferentes", tienen sus manias y hay que aprenderselas. Yo incluso las llevo con sables verticales. El tema básico es que hay que ser muy cuidadoso en las maniobras y no forzar las tensiones ni dejar sin tensionar. Se le coge el truco.
                    Suerte y ya nos contarás.
                    Editado por última vez por Captain Teach; 16/09/2008, 15:16:42. Razón: Matizar cosas
                    La Odisea, Canto V
                      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                      Coincido con su forma de pensar para solucionar el problema.
                      Respecto a las mayores enrollables decir que en mi barco actual un 41' tengo mayor enrollable y estoy encantado.
                      El máximo viento que cogí fueron 52 knots y en esas condiciones el enrollador de mayor funcionó correctamente.
                      No hay mas que ver la cantidad de gente que no sube la mayor para dar un paseo, yo desde que tengo este barco la mayor es lo primero que saco y lo último que retiro
                      Un por el inventor del sistema
                      "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
                      EA 1 ATZ
                        Conste que no puedo opinar sobre el tema con conocimiento de causa, ya que mi experiencia es muy limitada...
                        Yo también siento no poder ayudarte, Ola, porque en los más de CINCO años que llevo navengando con una mayor enrollable no he tenido jamás ningún problema. (Toco madera).
                        Y he navegado en buenas condiciones y en malas condiciones, con todo el trapo fuera, y con rizos de tercio, media y dos tercios de vela...
                        Por tanto, no tengo experiencia en atascos...
                        Por la misma razón, animo a Olaje a no dejarse llevar por los problemas que algunos tengan con la vela enrollable.
                        Y discrepo en que se tarda más en sacar una enrollable que en izar una de sables: yo tardo mucho menos... Y en enrollarla, ni te digo.
                        Tengo la costumbre de entrar en el Puerto de Mazagón a vela hasta pasada la torre de capitanía; en ese momento enrollo mayor y génova y arranco motor... SIN CAMBIAR DE RUMBO. Atrévete a hacerlo con un aparejo de velas normales
                        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                        Socio 319
                          Originalmente publicado por Seixo Ver Mensaje
                          Também eu estou totalmente satisfeito com o sistema de mayor enrolável.
                          Só tive um pequeno problema com as réguas verticais, que por serem de espessura considerável, ofereciam alguma resistência ao entrar no mastro na hora de enrolar.
                          Substitui as réguas por outras de menor espessura, e tudo ficou perfeito.
                          Não há dúvida que aquilo que se perde em performance da vela, se ganha na facilidade de manobra, seja com ventos fortes ou não.
                          Umas
                          MMSI: 263806980
                          Call sign: CRAJ4
                            Siempre se me "engurruñaba" la vela al enrrollar o desenrrollar.
                            Los "gurruños" acabé deshaciéndolos como tú dices... dándole al revés y al "derecho". Y sobre todo lo que dices de no forzar ni dejar sin tensionar creo que ése es el secreto...
                            el brujo
                            El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                              Mis experiencias con enrolladores por si pueden servir para el problema:
                              Los mastiles Selden con enrollador funcionan mucho mejor que otras
                              marcas y no dan problemas mientras se respete el sentido de plegado
                              indicado en la polea de la zona inferior del mastil , si enrollas en sentido
                              contrario tambien enrolla y desenrolla pero mucho peor incluso algunas
                              veces se engancha ,algunos conocidos han tenido problemas y al enrollar
                              en sentido correcto se han solucionado. Tambien es bueno levantar la
                              botavara con el amantillo por encima de la perpendicular con el mastil.
                              Toda la vida ciñiendo ........
                              http://www.aproamar.com
