¿funciona Las Pastillas Antimareo?
    Re: ¿funciona Las Pastillas Antimareo?
    Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
    Amigaaaa.. Ya le he dicho "como te dicen" con eso me refería a tomarla media hora antes como le habían dicho. Cuando salga con una amiga que tengo, que siempre se marea probaré lo del jamón. Si como dices tu funciona, lo cambiaré pues es "mas glamuroso" dar jamón que no manzana. Saludines
    te aseguro que cuando esté mareada, y se lo des se le pasará ah! y la tónica también mano de santo
    Ten cuidado con tus sueños: son las Sirenas de las almas. Ellas cantan... nos llaman... las seguimos y jamás retornamos...
      Para quien no le funcione la biodramina: Stugerón.Barato y potente, uno cada doce horas.No es la purga de benito pero en mi caso me ha dado los mejores resultados.
        HOLA taberneros beber y tomar algo para no marearse.
        Al hilo de la combersacion y basandone en mi corta esperiencia , cuando era niño asta los 15 o 16 hacia vela cadete,aveces en el raquero y nunca tuve problema, hace unos tres años sali un par de veces con un amigo y su padre pescadores profesionales en un palangrero de bajura que no era mucho mas grande que un raquero la diferencia estaba logicamente en las formas este ultimo mucho mas pesado(de madera) y regordete, a mi parecia que se movia como un tonel y me maree ya que en un pesquero tan pequeño no hay lugar ni fisico ni temporal para echarse un rato ,asi que tras potar y quedarme 10 minutos encogido con los pulpos que acababamos de pescar en la cara, me reincorpore y con fatiguitas hice lo que pude .Al dia siguiente no desayune nada y aunque parecia que me estaba mareando al final aguante el tiron(aunque el padre de mi colega le dijo que no viniera mas).
        Bueno despues de esta batallita del abuelo , la pregunta es ¿que tipo de barco te produce menos mareo?
        Yo creo que los que tinen un rapido balanceo y cortan mucho las aguas, los de balanceo lento y pesado como un tonel son peores para el mareo
        En definitiba que me podeis decir sobre que tipo de barco pensais que es mejor. ¿fibra o madera(es mas pesada? o acerca de las formas mucha quilla para que adrice rapido?.
        UUff ya he acabao . gracias
        • #34
          Hola Fedeque:
          Sigue los consejos de los cofrades, en especial los de Islademalta, que parece saber muy bien lo que se dice...
          Si hay algún médico por aquí, quisiera aprovechar para preguntar qué opinan del ESTRUGERON como pastilla antimareo...me han dicho que funciona muy bien.
          Saludos y rondas
          • #35
            Estoy de acuerdo con lo que dices,pero a la vez creo que hay pocas cosas tan humillantes como el marearse: la pota (postura incluida) y el posterior abatimiento, en el que no vales pa nada...encima tienen que estar pendiente tuyo ...yo lo llevo fatal
            Viva la biodramina!!!!
            Gracias Estela!!
            Hola Nick,
            Normal que lo pases mal, física (el mareo puede ser destrozante!) y mentalmente, ya que nuestra cultura condena todo lo que pueda expulsar o secretar el cuerpo, excepto las lágrimas en algunas circunstancias. A la vergüenza cultural de vomitar se añade la de quedar como un marino de segunda a los ojos de los demás, y eso sí que se debe combatir.
            Para hacer una especie de paralelismo, se podría mencionar lo de los actores. Se cree a veces que un actor no debe sentir miedo escénico ya que es cosa de principiantes sin experiencia.
            La leyenda cuenta que un día estaba el gran actor y director de teatro Louis Jouvet explicándole a una joven actriz técnicas para superar el miedo antes de entrar en el escenario.
            - No se preocupe por mi, Maestro. Yo nunca he sentido miedo escénico, le dijo ella toda chula.
            - No me extraña, cariño, le contestó el Maestro. Eso vendrá con el talento.
            El navegar mucho ofrece mil maneras de marearse. Eso sí: el 100% de los que nunca han navegado no se han mareado nunca en el mar.
            • #36
              De acuerdo con lo de la biodramina. 2 una hora antes de salir y luego una cada dos horas. Mi mujer se marea y esa receta le va fenomenal.
              Dos consejos adicionales:
              1- Desconfía si te recomiendan jenjibre. Es una larga historia.
              2- Ojo con los parches de escopolamina. Hay gente que les funcionan muy bien y otras que les sienta como un tiro. A mi mujer le jorobaron un viaje de buceo en barco por el Mar Rojo.
              No te ofrezco boquerones para el mareo porque tienen un vomitar regular.
              "Manzana in corpore zano" Yomismo
              "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
              "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
              Visita mi web (¡Si te da la gana!)
              http://www.chemamoreno.com
              • #37
                Pues por si te vale la "rebuznancia", yo también soy de los que me mareo de vez en bastante.
                El tiempo te hara obviarlo relativamente, yo ahora no paso del atontamiento (un poco más del habitual), y cada vez menos.
                Practicamente todo lo que te han comentado a mi me funciona en mayor o menor grado:
                - Almorzar antes de salir, normalmente un bocata de tuurrrtilla o de jamon+Cocacola. La manzana y la cocacola una vez en el mar.
                - Café OK, pero nada de leche. Mi mujer se marea muchisimo y si no se toma su cafe con leche por la mañana no es persona. Este verano se la jugó y casi la caga a pesar de la biodramina. Al final le prohibí con cierto uso de violencia el cafe con leche matinal, sustituido ventajosamente por un zumito y el bocata de rigor.
                - Ayuda mucho si puedes aclimatarte previamente. Por ejemplo, dormir en el barco la noche anterior a una travesia. El bricolaje dentro del barco, aún en puerto, ayuda muchisimo a la aclimatación.
                - Biodramina cafeina mínimo media hora antes, mejor una hora.
                - No te rayes, no te obsesiones, si te mareas, pues potas. Como dice IsladeMalta, la actitud es fundamental. A mi no me funciona concentrarme en decir "no me voy a marear...no me voy a marear..." simplemente intento pasar y casi siempre funciona, y si toca, toca, potaje pa los peces, agua, manzanita y a otra cosa. Me suelo quedar bastante bien.
                • #38
                  Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                  • #39
                    Patas fritas de las que te "molen" al notar la mínima sensación de mareo, agobio, malestar, etc, etc.
                    Es lo que le damos a los neófitos que vienen al barco por primera vez. Barato y eficaz. Si las acompañas con jamón serrano, lomo embuchado o cualquier cosa salada, repito salada mano de santo
                    el brujo
                    El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                    • #40
                      Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                      el brujo
                      Eso le dije antes, mi padre nos daba un bocata de jamón cuando ya estabamos mareados. Será por la sal??
                      Tamíén es buena la tónica para quitar las nauseas.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo contigo en lo de escapar de la leche.
                        La única vez que me mareé en un barco (navego todas las semanas al menos un día), fué hace cosa de 12 años cuando estando en una encalmada, al capullo del patrón se le ocurrió la brillante idea de hacerse unos cafeses capuccinos, claro con leche.
                        Fue tomarlo y al cabo de una o dos horas..... estaba que se me escapaba la vida por la boca.
                        La manzana, funciona muy bien al igual que el pan.
                        No te avergüences de marearte, es algo que a veces pasa.
                        Eso sí, las bebidas alcohólicas no vienen nada bien contra el mareo, así que la gente que vaya contigo en el barco... que tengan cuidado que les toca a más ron por cabeza.
                        ¿Sabes contar?
                        Pues cuenta conmigo.
                        • #42
                          Originalmente publicado por ORINOCO FLOW Ver Mensaje
                          Es lo que me dicen los "colegas", que es por la sal .
                          Y son gente de ésa que se tiraban meses y meses en el mar haciendo pesca de altura por allí... cerca del Artico.
                          el brujo
                          • #43
                            Hola compañero.
                            Te diré que yo tenía el mismo problema que tú. Me mareaba en los barcos, me invitaban a pescar e iba por afición, pero una vez allí, pasaba un día de perros, vomitando, con dolor de cabeza, mareado, etc. Mi afición me hizo obtener el PER y posteriormente Patrón de Yate, y cuando me decidí a adquirir mi Furia 28 y fui a probarlo con su propietario, también devolví, noté como el propietario me miraba con cara de decir "menudo patrón me quiere comprar el barco". Lo compré y en la travesía para llevarlo a mi puerto, unas 35 millas, me mareé pero sin llegar a vomitar. Siendo yo el propietario, he vomitado en varias ocasiones, pero ninguna llegando a encontrarme mal, pero hace unos años que no me mareo, te digo mi remedio casero.
                            Durante los meses de invierno, navego muy poco o nada, por lo que cuando vuelvo a empezar a navegar por primavera, debo tomar alguna que otra pastilla de biodramina con cafeína, y a la hora de comenzar a navegar un buen almuerzo con coca-cola. Y durante toda la travesía voy dando sorbitos pequeños de coca-cola. Conforme voy navegando más tiempo, voy dejando la Biodramina y me quedo sólo con el bocadillo y la coca-cola, hasta que llega el momento que no necesito nada, estoy completamente marinizado. Te repito que esto lo debo hacer cada temporada, aunque es cierto que cada temporada con menos frecuencia.
                            También recomendarte quesi vas a navegar no tomes leche en las horas previas, en algún sitio he leído que la leche en el estómago, con el movimiento puede llegar a cortarse, y si lo haces que sea con algún alimento sólido para que absorva la leche.
                            Espero haberte sido de ayuda.
                            • #44
                              La malloria de las biodraminas las vomita la gente,
                              selas suelen tomar demasiado tarde,
                              'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
                              Patrick Murray
                              • #45
                                Originalmente publicado por Magnetic Ver Mensaje
                                Lo de las pulseras no dudo que sea psicológico, pero mi Santa, que se marea hasta en velomar, ha dejado de marearse con las pulseras.
                                En caso de mareo inminente al bajar al camarote, por ejemplo, te recomiendo medio chicle antimareo debajo de la lengua, es de efecto inmediato.
                                Y lo de comer algo, cierto completmente, pero no se te ocurra comer naranjas, al menos en mi caso son garantia de aumentar la montaña rusa estomacal y acabar con lo inevitable.
                                Saludos y buenos .
                                Yo creo que no es psicológico lo de las pulseras, aunque dude de su efectividad. Creo que presionan en alguna parte de la muñeca. ¿Es asín?
                                "El mar nunca pregunta por el tamaño del barco, sino por la talla de su tripulación". (Dennis Conner)
