pintar casco azul, opciones ....
    Re: pintar casco azul, opciones ....
    Hay una opción que te puede permitir disfrutar del color azul durante un tiempo, sin que ello suponga una condena definitiva: EL VINILO.
    Yo he visto un par de casos, y el resultado es espectacular. El problema es que de los toques que va recibiendo se desconcha un poco, pues no deja de ser un plástico. Sin embargo 4 o 5 años de ha de durar bien. Luego, decides si se lo quitas con un secador y lo dejas blanco, si lo vuelves a poner de azul, o lo cambias a fucsia...
    abordaxe
      Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
      Yo pinte mi barco anterior en azul y era blanco y se desconcha igual o mas que el vinilo.
      Que puede costar Ponerle vinilo al casco.
      http://raf-elgranazul.blogspot.com/
      www.rutasecuestres.com
      www.rafaelalcocer.es
      Solo Se Que No Se Nada.
        Parece que con el vinilo no se decolora como la pintura y su instalación es mas rápida y económica.
        Alguien conoce alguna empresa que lo Monte
          UP
            Este mensaje me gusta. ¿Alguien que sepa donde pintar bien un barco por Santander y alrededores?
            Lo del vinilo lo pregunté este verano, pero no me supieron decir nada a varias empresas de vinilo que les pregunté.
            Salud
            Rafa - ROyOR
              Lo del vinilo no te saldrá por un pico?
              El otro problema que veo son los arañazos.
              Me viene a la cabeza el chiste ese de aquel que tanto se tiró de un padrastro que se pelo todo.
              Ah! mi barco también es azul y si lo vuelvo a pintar, seguirá siendolo.
              Si la cubierta es blanca tampoco aumenta tanto la temperatura (por lo menos en mi caso)
              Suerte y azul, of course.
                Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                Desde luego, no se decolora. Solo tienes que ver las líneas embellecedoras que llevan casi todos los barcos hoy en día en sus costados.
                En principio, cualquier empresa que trate el vinilo y tenga ganas. En Galicia hay alguna. Por tu zona, por qué no preguntas en los ámbitos "regateros"? Casi toda la publicidad hoy en día está hecha de vinilo.
                abordaxe
                  Las superficies blancas tienen una temperatura bajo el sol de casi la mitad de una negra. En superficie de madera pintada de blanco la temperatura es 34° y 66° de negro. Estos valores se obtienen con una temperatura del aire de 27°. La madera pintada transparente, en las mismas condiciones, supera de mucho los 50°. Si la superficie es de hierro o acero, debemos tener mucho cuidado con los interiores para que no se vuelva en un horno! Lo mismo vale para superficies en fibra de vidrio. Un barco con gel-coat obscuro, azul o negro tiene una temperatura de superficie todavia más alta de la de madera porque tiene un K térmico altísimo comparado con lo de la madera. El calor provoca mayor dilatación, mayor estrés, evidencia los defectos de laminación, olor a solvente y hace dificil mantener limpias las bandas. Estamos de acuerdo con que el azul es más bonito o quizás lo queremos porqué hay menos barcos de este color.....
                  Elejimos...pero hay que considerar que muchos astilleros, para el color azul piden un extra coste y en este caso hay que pensar que se trate solamente de una cuestión de moda! En años pasados, el barco de un querido amigo fue renovado por sus hijos. Bajo el sol de agosto, a nivel de la caseta, se midieron más de 70°. Fue una elección obligada y debida dejar el negro por el blanco. Menor estrés sea para madera que fibra de vidrio.
                  Salone Nautico di Genova
                  2-10 Ottobre 2010
                  www.cecchi.it
                  www.genoaboatshow.com
                    El mio tiene el casco azul pintado con Awlgrip (color aristo blue), hace ya mas de 3 anyos.
                    Creo que descoloracion o oxidacion no es un problema con este tipo de pintura. Aranyazos y "toques" si pueden ser problematicos ya que no se puede pulir.
                    En el interior se notan las paredes "calientes" o templadas en el lado donde da el sol (sol fuerte de verano), pero no suele ser un problema siempre que halla suficiente ventilacion.
                    Apúntate a la
                    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                    (ANAVRE)
                      Hola a todos, mi casco es azul intenso con la cubierta blanca, si hace calor duermo en la bañera y si vas navegando abres la escotilla del camarote de proa y hay corriente de aire que refresca el ambiente y si estas en puerto te conectas a la red de 220 y enchufas un ventilador o aire o lo que tengas, pero antes muerto que sencillo, "el azul estiliza mucho las formas del barco, es muy elegante y a mi me gusta".- Y de ultima si hay cervezas frescas que mas da el calor, Un saludo a los cofrades.
                        Yo haría lo siguiente:
                        1- hazte con una foto de tu barco a resolución decente.
                        2- abres la foto con el fotochop.
                        3- haz una selección con la herramienta "lazo magnetico" que abarque el casco del barco,... no es necesario que sea muy finolis, para experimentar te vale de sobras.
                        4- guarda la selección. (seleccion - guardar seleccion).
                        5- intenta averiguar cual es la composición de los colores que se usan en las pinturas de pintar barcos (no se si seran pantones o cualquier otra mezcla de cuatricomia).
                        6- ahora vete volcando a esa selección los colores que quieras, hazlo de manera que cada color sea una capa: una roja, una azul, verde,...
                        7- el modo de fusión de la capa de color respecto a la imagen del barco debe ser el modo "superponer".
                        8- ves probando color a color, añadele rayas, dibujitos, rebordes, etc...
                        no es que sea exacto, pero te harás una idea bastante maja de por donde van los tiros. si quieres te hecho una mano!
                        Winter is coming...
                          de esta manera podrias ver mas o menos como seria tu barco en diferentes colores:
                          con el permiso del cofrade Capitan Sardina, cuyo barco va a ser tuneado en pocos minutos:
                          Winter is coming...
                            en softonic.com seguro que encuentras algun programa gratis o de evaluación que para hacerte el trabajito te llegarían los 15 o 30 dias de prueba.
                            vendo todo tipo de pegatinas en vinilo autoadhesivo para folios, nombres, logos.. para barco, motor o para lo que sea.
                            http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=52083
                              Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
                              Oye, mola tu barco. Nos puedes contar algo de el?
                              MMSI 224460420
                                Pues eso digo yo, si fuera por el calor y porque eres más visible, todos los coches serían blancos.
