Leds...para Todos
    Re: Leds...para Todos
    wenas compañeros, unas birras para el personal !!!
    yo al final me he armado de valor y me he acercado al ikea de Montigala y la verdad es que estaba media barna alli jeje
    he encontrado las lamparas y encima las tenian de oferta a 50 centimos !!! sisi , he comprado unas cuantas , ahora habra que comprobar que tal van
    ale , saludossss
      Unas fotos de la luz en cuestión que comenta Mariner.
      Las 2 partes de la bestia.
      Montadas al revés de como pensado. Encajado y con el interruptor pulsado apagado.
      Haciendola correr en su alojamiento y liberando el pulsador, encendida.
      Las patillas traseras tuve que calentarlas y cerrarlas un poco para que sujetaran con fuerza la luz y mantuvieran pulsado el interruptor con garantías. (ese interruptor esta pensado para ser mantenido pulsado por la puerta de un armario o cajón)
      En su sitio. Deslizandola hacia arriba ilumina. Además, al poder sacarla de su alojamiento, sirven de linterna.
        simplex si quieres una lampara de LEDs para sustituir las que compraste, ¿porqué no las modificas para que empleen LEDs?
        Un LED blanco de alta luminosidad vienen a costar unos 0,22 €
        Según dice esa web tienen una caida de tensión de 3,2V, y funcionan com 20mA. Vamos a ver... Los 4 diodos en sería consumirían 12,8 Voltios que me parece exagerado, así que los dividimos en dos series en paralelo de dos diodos por serie, que me dá un consumo de 6,4 Voltios. Esto ya es bastante aceptable y me sobra con una pila de 9 Voltios.
        Ahora calculamos la resistencia empleando la Ley de Ohm.
        V = I * R
        R = V/I
        La intesidad (I) que necesitamos hemos dicho que es 20mA, o lo que es lo mismo 0,020 Amperios.
        El voltaje que vamos a emplear es una pila de 9 Voltios, de los cuales vamos a consumir 6,4 Voltios... Asi que eso no deja en 2,6 Voltios.
        R = 2,6/0,020
        R = 130 ohmnios
        Compras los LEDs en esa página, o te acercas a una tienda de electrónica con esas especificaciones impresas y les pides unos de las mismas caracterisiticas... En la tienda de electrónica pides una resistencia de 130 ohmnios por cada dos LEDs que hayas comprado... y un conector para la pila de 9 voltios por cada lampara que vayas a modificar.
        El esquema:
        Aunque puedes hacerlo simplemente soldando cables, te aconsejaría hacerlo -por lo menos- en una placa de topos. Ya ves que estos circuitos son bastante sencillos.
        Tengo mis nociones de electrónica algo oxidadas, pero juraría que sería un montaje correcto.
          Por cierto, ésta semana tengo que acercarme a una tienda de electrónica a por un par de cosas... Si os interesán este tipo de chapucillas me hago con los componentes para una lampara led e intento hacer un paso-a-paso con unas fotos o algo así.
            Buena noticia. Gracias
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
              Hola a todos, yo también fui a buscarlas y me llevé la grata sorpresa que las habían rebajado a 0'50 € cada una, me he pillado unas cuantas....tienen buena pinta......ahora tendré que buscar donde ponerlas.....por cierto.....
              ¿aguantarán la temperatura del motor?
              Mucha para todos.
              rebuff
                Beagle, adelante con la idea. Sera util para más de uno -entre ellos yo-.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Originalmente publicado por beagle Ver Mensaje
                  V = I * R
                  R = V/I
                  R = 2,6/0,020
                  R = 130 ohmnios
                  El esquema:
                  Si sustituyes las resistencias y pones los puentes de 2 leds en serie, ahorras consumo e inviertes toda la energía en luz (no se calentarán apenas)
                  Saludetes
                    Aunque tengo mis nociones de electrónica algo oxidadas me temo que en este caso eso no funcionaría ya que hablamos de emplear una pila de 9V. Los LEDs de ultra brillante consumen unos 3,2V de tal forma que necesitaríamos 12.8V para poder iluminar los 4 en serie y nuestra pila no será capaz de dar mas de 9V.
                    Por cierto, he probado el esquema en una protoboard -una tabla para hacer prototipos de circuitos- con LEDs "ultra brillantes" blancos con un ángulo de 20º... Pongo lo de ultrabrillantes entre comillas porque los he visto mas brillantes pero era lo único que tenían en la tienda de electrónica en la que estuve.
                    Observaciones:
                    Empleando LEDs con un ángulo de 20º el haz de luz queda muy concentrado conviritiendose en un diseño adecuado para linternas, luces de lectura, o para iluminar una zona concreta como puede ser la mesa de cartas... Para iluminar otras zonas (Por ejemplo, los camarote) emplearía LEDs con un ángulo mucho mayor, probablemente unos LEDs ultrabrillantes de 100º.
                    Realicé la prueba del circuito situandolo sobre el cabecero de la cama para emplearlo como una luz de lectura. Aparentemente no había calentamiento de los componentes... Como he comentado anteriormente el haz de luz estaba muy concentrado por lo que el libro se iluminaba perfectamente, casí comparable con una luz halogena, aunque al desplazarte ligeramente del haz se perdía mucha iluminación. Esto puede ser un inconveniente si te mueves constantemente para leer, o un beneficio si queremos leer sin molestar a quien tengamos al lado.
                    Por otra parte la luz parpadeaba muy ligeramente, no es que fuese muy perceptible pero yo soy un poco maniático con esas cosas: "Si nos ponemos a hacer algo se hace bien o no se hace". Supongo que éste problemilla se podrá solucionar incorporando un condensador polarizado y un diodo... Esta noche hago la prueba.
                      Por cierto, ¿Alguien se ha animado a abrir la lampara de IKEA? No estaría mal ver una foto de sus tripas.
                      Por el precio, el voltaje que emplea (3V) y la cantidad de cables que se ven en las fotos me aptrevería a suponer que son 4 LEDs en paralelo soldados a unos cables... Con una especie de papel de aluminio haciendo de proyector...
                      Editado por última vez por beagle; 30/09/2008, 17:38:38.
                        buena información . Voy a por ellos, seguro que ya se han acabado
                        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                          Amigo Beagle, invito a unas cervezas virtuales (ya que estamos lejos, pero unas auténticas si coincidimos no lo dudes) y te agradecería un pequeño Brico para ver el montaje.
                          "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                            Rondas para todos que a estas horas van muy bien. Como he leído por aquí, son de 3v. Alguien ha calculado si es posible conectar 4 lamparas en serie y así sumaría 12v. y poder "pasar" de las pilas?. se podría hacer?
                              Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                              Realmente lo que llamamos pilas son baterías, ya que internamente están compuestas por una serie de celdas. Como una imagen vale mas que mil palabras te dejo un video que puede resultar muy interesante (Aunque no se hable ingles).
                              Realmente uno de los datos que mas nos interesan es si se trata de corriente continua o corriente alterna. Normalmente la batería del barco nos suministrará corriente continua; sin embargo el alternador nos suministrará corriente alterna. Esto no quiere decir que no podamos poner un diodo LED en una fuente de corriente alterna, simplemente es mas sencillo ponerlo en una corriente continua.
                              ¡Cuidado con los LEDs! Lo mas habitual suele ser que un LED ultrabrillante de color blanco funcione con una intensidad de 20 mA y consuma 3,2V. Pero NO siempre es así. Visita esta página:
                              Verás que en los datos que aportan de éste LED aparece:
                              Forward Voltage (V): <= 4.5
                              Max. Continuos Forward Current (If): 30mA
                              Viewing Angle: 80-100 degree
                              Eso quiere decir que el LED funcionará con un voltaje mínimo de 4,5V y que la intensidad que debería pasar por el mismo es de 30mA. Una batería de 12V sería incapaz de alumbrar 3 de estos LEDs en serie... Como mucho podrías poner 2 LEDs en serie con una resistencias, aunue luego podrías poner otras tantas en paralelo.
                              La teoría es bien sencilla, si a nuestro circuito le entran 12V y cada LED consume X, al otro lado del LED quedarán 12-X voltios. Por lo tanto la suma de los voltajes de los LEDs que vamos a poner en seríe nunca deberá ser superior al voltaje de entrada.
                              El "Viewing Angle" no es importante a la hora de realizar los cálculos para el circuito, pero es muy interesante conocerlo ya que indica cuanto se abrirá el haz de luz proviniente del LED. En este caso un ángulo de 80º a 100º sería ideal para realizar una iluminación interior en la que no necesitamos una luz concentrada en un sólo punto.
                              Si miramos un LED mas normalito como puede ser:
                              Veremos que sus datos son...
                              Forward Voltage: 3.2V, 3.4V Typ, 3.8V Max
                              If: 20mA
                              Viewing Angle: 20º
                              En éste caso verás que el haz de luz se abre 20º, mucho menos que el otro LED, por lo tanto será mas apto para aplicaciones como linternas, luces de lectura, quizás para iluminar la mesa de cartas,... Pero no será adecuado para iluminar espacios, ya que la luz quedará muy concentrada en un punto.
                              Por lo demas podrás observar que los datos que tiene son los que te mencionaba como mas comunes, aunque muy diferentes a los del LED antrior. Bueno, para aclarar mas te dice que funcionan a 3.2V, normalmente a 3,4V y como máximo consumen 3,8V. Pero podrías poner tranquilamente 3 de estos en seríe ya que tu batería suministra mas voltaje... Algo que no podías hacer con el modelo anterior.
                              Los LEDs mas comunes suelen iluminarse a partir de los 2,4V aunque con mucha menos intensidad de luz. Es por este motivo por el cual en un mensaje anterior decía que si se podrían conectar 4 LEDs en serie para evitar el uso de la resistencia, pero el cuarto se iluminaría poco. Es evidente que no funcionaría si hemos adquirido los LEDs del primer enlace que consumen 4.5V.
                              Según el mensaje original la lampara de IKEA utiliza dos pilas AA... ¿o eran AAA?... Bueno, sea como sea estos dos tipos de pila suministran 1,5V cada una. Creo que no sería necesario hablar de las conexiones de las baterias ya que es algo que aparece en el temario del PER y juraría que mas de uno habrá conectado varias baterias en el barco... Pero por aclararlo todo:
                              Si conectas las baterias en serie sumas sus voltajes. Si conectas las baterias en paralelo aumentas su capacidad (Mas tiempo antes de que se descarguen). Asumiendo que un LED ultrabrillante -Normalito- causará una caida de tensión de unos 3,2V se puede asumir que las pilas estarán conectadas en serie para proporcionar 3V... Como en las fotos parece tener 4 LEDs se puede asumir que la batería es incapaz de suministrar el suficiente voltaje para iluminarlos. Por lo tanto deberían ser 4 LEDs en paralelo conectados directamente a la bateria (Sin resistenacia). Como el voltaje es inferior a los 3,2V es de suponer que la lampara proporciona menos luz de la que es capaz de proporcionar... Así mismo, la pila da menos voltios a medida que se va gastando, por lo que es muy fácil predecir que la lampara ira perdiendo algo de intensidad de luz cada vez que la encendamos.
                              Por otra parte, al conectar los LEDs en paralelo podemos aprovechar el voltaje de la bateria para iluminar mas LEDs. Esto se debe a que cada ramal tendrá el mismo voltaje que la bateria... Aunque esto implicará un mayor consumo de vatios (W).
                              ...y es por todo esto por lo que no me gusta demasiado la lampara de IKEA. Si emplea un voltaje inferior para iluminar los LEDs no estamos aprovechando todo el potencial que tienen los LEDs. Por otro lado, al ir consumiendose la batería los LEDs brillarán menos, y como ya hemos empezado por suministrarles menos voltios esto acabará siendo visible desde el primer momento ya que nada mas encenderla irá apagandose de forma muy sutil, casi imperceptible. Si el voltaje hubiese sido un poco mayor eso no sucedería hasta que la pila se hubiese descargado lo suficiente para dar el voltaje justo que necesitan los LEDs. Al mismo tiempo, al conectar los 4 LEDs en paralelo aumenta el consumo, por lo que la vida útil de las pilas caerá de forma mas rápida... Esto implica que irán dando menos voltaje de forma mas rápida y por lo tanto que los LEDs perderán intensidad de luz mas rápidamente.
                              Todo esto son suposiciones, ya que no tengo una lampara de IKEA en mis manos y no he visto ninguna foto de sus tripas.
                              En principio me decidí a escribir este mensaje por el comentario de una lampara de las mismas caracteristicas que llevaba bombillas de filamento en lugar de LEDs. Supuse, por lo tanto, que la lampara funcionaría a pilas y ya que se iba a poner a desoldar/cortar los casquillos o bombillas si la quería convertir... ¿Porque no aprovechar para mejorarla poniendo una pila de 9V? Con las resistencias, aunque consuman, funcionaría algun tiempo sobrado de voltios por lo que la intensidad de luz no caería tan rápidamente y aprovecharía todo el potencial de los LEDs. Así mismo, al tener dos ramales consumiría menos vatios que la versión de IKEA por lo que la vida de la pila sería superior.
                              Si no he respondido directamente a la pregunta es para tratar de aclarar un poco los conceptos... Vamos, espero que llegados a este punto la pregunta se haya respondido por si sola. Este tipo de circuitos son muy sencillos si se tienen los conceptos claros, así que si no me he expresado muy bien o te surje alguna duda estaré encantado de resolverla (si es que puedo, porque hacía siglos que no tocaba la electrónica).
                              Por si acaso... Si mis suposiciones acerca de la lampara de IKEA son correctas podrías poner los cuatro LEDs en serie y alimentarlos directamente de la bateria del barco. Si se tratan de LEDs de 3,2V vuelves al mismo tema que la lampara original de IKEA, no tienes suficiente voltaje para iluminarlos todos a pleno rendimiento... Aún así tendrías la misma cantidad de luz que te podría dar la lampara de IKEA original y, por lo tanto, su intensidad irá bajando desde el primer momento.... aunque esto se apreciaría menos ya que al tener todos los LEDs conectados en serie el consumo sería menor, por no mencionar que la capacidad de la bateria de un barco suele ser mayor que la capacidad de las baterias de tipo AA y AAA.
                                Mira que parece que he escrito la biblia en verso y me olvidaba de un dato importante:
                                En los datos de los LEDs te aparece el If o Continuous Foward Current. Eso es la corriente que tiene que pasar por el LED para encenderse. Según la formula de Ohm:
                                V = I x R
                                (Voltaje es igual a Intensidad por Resistencia)
                                Donde el Voltaje se expresa en Voltios, la intensidad en Amperios y la resistencia en Ohmnios. He puesto amperios en negrita porque el valor que te suelen dar con los diodos está en miliamperios: No te olvides de convertirlo (1000 mA = 1A).
                                Así que para calcular la resistencia tenemos que despejar R con los que nos queda:
                                R = V / I
                                Concretamente para los LEDs esto se nos queda en:
                                R = (Vin - Vled) / I
                                Siendo Vin el voltaje que nos suministra la bateria y Vled la caida de tensión que producen nuestros LEDs. Como los LEDs de IKEA parecen alimentarse de 3V asumiremos que son LEDs de 3V... y como son 4 LEDs su caida de Tensión total será de:
                                Vled = 3 x 4
                                Vled = 12
                                Pasamos a la formula de Ohm suponiendo que tenemos una bateria de 12V (Por lo tanto Vin = 12)... Así mismo suponemos que cada LED funciona a 20mA (0.02 Amperios).
                                R = (12 - 12) / 0.02
                                R = 0 / 0.02
                                R = 0 (No hace falta resistencia).
                                Supongamos que empleamos los LEDs Ultrabrillantes con un ángulo de 80º a 100º que he puestro en el mensaje anterior. Sus datos eran:
                                Así que como mucho podemos poner dos en serie... Por lo tanto:
                                Vled = 4.5 * 2
                                Vled = 9
                                ...y suponiendo que nuestra bateria es de 12V (Vin = 12)...
                                R = (12 - 9) / 0.03
                                R = 3 / 0.03
                                R = 100
                                De este modo tendremos que utilizar una resistencia de 100 ohmnios por cada dos LEDs que tengamos en serie.
                                Como punto final... Cuando creamo varias ramales el voltaje por cada ramal es el mismo... Es decir, si sacamos 3 cables de la bateria de 12V todos ellos tendrán 12 V. Sin embargo, la intensidad se divide por cada ramal.
                                Es decir, si sacamos dos cables del polo positivo de la bateria y cada uno de ellos lo conectamos a la resistencia de 100 ohmnios, luego a los dos LEDs y los llevamos por separado al polo negativo el circuito funcionara.
                                PERO, si conectamos una resistencia de 50 Ohmnios al terminal positivo en el extremo contrario tendríamos una intensidad de 60ma... Si esa salida la bifurcamos en dos ramales cada ramal tendrá una intensidad de 30mA. De esta forma reducimos ligeramente el consumo del sistema... Seguirá consumiendo mas al tener LEDs en paralelo, pero por lo menos ahorramos el consumo de una resistencia (o varias) resistencias.
                                De nuevo, si no he conseguido explicarme muy bien estaré encantado de explicarme algo mejor...
