Leds...para Todos
    Re: Leds...para Todos
    Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
    Amigo Beagle, invito a unas cervezas virtuales (ya que estamos lejos, pero unas auténticas si coincidimos no lo dudes) y te agradecería un pequeño Brico para ver el montaje.
    La verdad es que empecé a escribir uno.... Pero a medida que iba escribiendo me daba la sensación de que daba cosas por sabidas y cuando trataba de explicarlas me daba la impresión de que lo liaba mas y que el texto crecía sin parar.
    La verdad es que estos circuitos no tienen mucho misterio ya que sus únicos componentes -en corriente directa- son la batería, los LEDs y las resistencias. Pero supongo que eso implicaría explicar los siguientes puntos:
    • ¿Que es y como se identifica una resistencia?
    • ¿Cuales son las propiedades de los LED?
    • ¿Como identificar la polaridad de un LED?
    • Baterias en Serie y Baterias en paralelo ¿Que diferencia existe?
    • Ley de Ohm
    • ¿Que sucede con la Intensidad y el Voltaje en los nudos?
    Aclaración: un nudo es el punto donde se juntan dos ramales. En los mensajes anteriores he preferido referirme a las ramales (y por eso lo escribía en cursiva) porque me parece mas sencillo de entender ya que se emplea en los cuadros eléctricos donde raramente se habla de nudos).
    Parece poco pero en cuanto me pongo la cosa se va de madre... Por un lado si pongo un esquema debo añadir la simblogía del esquema. Luego tenemos los LEDs de dos patas que casi todos conocemos, pero también están los de 4 Patas.
    Hasta el hecho de que un LED tenga patas es relativo... Normalmente en un montaje amateur en el que no suponga ningún problema el tamaño estamos hablando de componentes DIL que tienen patas y son mas faciles de soldar... Pero si el tamaño importa emplearemos componentes SMD que son mucho mas pequeños y permiten crear circuitos mas compactos... En el caso del SMD no suelen tener patas y son mas dificiles de soldar.
    Por otro lado a mi no me suele gustar dejar los componentes colgando de cables... y tampoco me gustan las placas de topos ya que suelen quedar circuitos excesivamente grandes que luego no hay donde meterlos. Así que mis pasos son:
    1) Diseñar el circuito. Aquí suelo ser un poco cutre o rústico y suelo emplear un programa de dibujo como el GIMP o incluso el Paint de Windows. Se que existen programas gratuitos que hacen estas cosas como el Eagle PCB (Light edition) o el FreePCB... Pero suelo acabar con un programa de dibujo.
    2) Imprimir el dibujo en papel de cebolla... Se que sería mejor hacerlo en transparencias, y siempre pienso que el próximo lo hare sobre una transparencia y siempre acabo utilizando papel cebolla.
    3) Meter la placa en la insoladora... Aquí el mayor problema de hacer un tutorial es que me conozco los tiempos de mi maquina pero no recuerdo cuales son los tiempos para una bombilla de 60W, una de 100W o para poder hacerlo con el sol... Lo único que me acuerdo es que se trata de MUCHO tiempo.
    4) Revelar la placa en revelador (Valga la redundancia)... Pero se vende con ese nombre en las tiendas de electrónica. Se vende en varios formatos.
    5) Atacar la placa... PELIGROSO... Normalmente lo hacía con Cloruro Ferrico o una disolucion de Acido Clorhídrico y agua oxigenada. Vamos, como para que se te derrame encima...
    Creo que hay algun video en http://www.youtube.com/ si buscais PCB.
    Otro sistema, explicado paso a paso, que no he probado todavía (Porque no tenía impresora Laser antes):
    Luego tocaría hacer los agujeros con un taladro pequeño o una Dremel.
    Luego Soldar y como se suelda...
    No se... no lo veo muy sencillo... Quizás alguien se anime a recopilar lo que he escrito y algún documento decente sobre el revelado de PCB (Circuito impreso). De lo contrarío supongo que lo mas correcto sería crear un hilo en el que ir explicando las cosas por capítulos... Pero no tengo muy claro que un hilo al estilo "Curso de electrónica básica" tenga demasiada acogida en este foro.
      Gracias Beagle, se ve que sabes del tema. Haber si me atrevo.
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        aprovecho y lo subo que no se pierda...
        Lo primero vaya curro que te has pegado y que agradecemos Beagle...
        y de lo ultimo que comentabas y que nos puede servir para los aficionados, una forma sencilla de realizar placas, para pequeños circuitos sin mucha complicación, es dibujandolos con un rotulador permanente sobre una placa (se compra en cualquier tienda de electrónica) y posteriormente se pasa por una solución como bien has dicho de Acido clorhídrico rebajado... para uso casero, Salfuman + Agua oxigenada al 50%.
        El resultado es estupendo y economico.
        Un saludo a tod@s
        • #34
          Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
          Si mal no recuerdo, mi primera placa de circuito impreso la hice con un rotulador indeleble y cloruro ferrico.
          Personalmente lo que me gusta de utilizar una insoladora es que imprimes el circuito en papel cebolla y luego lo puedes guardar en una carpeta por si en el futúro quieres realizar otro circuito identico.
          La construcción de una insoladora casera no es nada complicada. Si alguien quiere animarse a construir una teneís una guía paso a paso en:
          Para los mas intrepidos que quieran sacar provecho de la insoladora os recomendaría mirar páginas con esquemas de circuitos como:
          En epanorama, concretamente en http://www.epanorama.net/schematicsf...rols/index.php teneís unos esquemas de un sensor de temperatura que se podría emplear para controlar la temperatura del motor.
          En http://www.kd7lmo.net/ground_gps.html teneis un GPS que funcionaría a traves de un puerto serie.
          En http://www.vintage-radio.info/downlo...le=hm-2102.gif teneís un vatimetro para una radio VHF.
          En http://www.vintage-radio.info/downlo...le=id-1290.gif está el esquema de una estación meteorológica.
          En http://www.vintage-radio.info/downlo...file=mi-29.gif teneís el esquema de una sonda.
          ...y teneis muchas otras páginas que pueden resultar interesantes.
          • #35
            Bueno... y regresando al tema de las Lamparas LED:
            • #36
              Gracias Beagle por tu amplisima explicación . Se me olvidó pasar por este hilo hasta hoy y lo vuelvo a subir porque lo veo muy interesante. Saludos y
              Editado por última vez por artur23; 12/10/2008, 11:39:48.
              Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
