fibra pegajosa... AYUDA !!!
  • Bricobarco fibra pegajosa... AYUDA !!!
    Rondita pa la peña tabernaria!
    He observado que en algunos "huecos" interiores del barco, la fibra no esta protegida externamente por gelcoat o pintura de sentina; se ve la trama de la fibra, y esta pegajosa (sin líquido). Pregunta: ¿como debo pintarla? ¿parafina? ¿polvo talco? ¿pintura sentinas? ¿epoxi? Ayudita, cofrades . Grasia...
    Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
    Re: fibra pegajosa... AYUDA !!!
    No será la OHMOSIS !!!!!
    ... Y yo con estos pelos !... (Vin Diesel)
      (espero que noooo oppsss...)
      UP, UP, AYUUDAAAAAAA......
        Hola a todos:
        ¿Es un barco nuevo?
        ¿No será la cera o el producto que hayan utilizado para que no se pegue al molde?
        ¿Se puede haber derramado algún liquido?
        Yo he trabajado poco con fibra de vidrio, pero una vez que reacciona con el catalizador, queda duro como el cuerno de una persona mayor.
          Buenas; Supongo que no se trata de un problema de curado en una aplicación reciente; En mi barco y en otros muchos es frecuente que las partes no visibles (bajo los cofres, sentina, etc) no tengan acabado exterior, pero sí que me resulta raro lo de la pringue.
          ¿No serán restos de gasoil, de bronceador, o de alguna merienda celebrada en otros tiempos - o todo junto-? Yo probaría primero con un cepillo de raíces y detergente. Si la cosa fuera "más seria" intentaría atajar el problema a fondo antes de echar nada encima
            Yo lo arreglaria con un poco de masilla con fibra de vidrio incorporada, de venta en cualquier ferreteria(+ barata) o tienda nautica y despues con pintura de dos componentes.
              Originalmente publicado por sir_charli_drake Ver Mensaje
              antes de pintar nada prueva a enpapar un trapo con acetona y prueva a limpiar a ver si se te va lo pegajoso
                Mas datos: barco inglés 12 años bien conservado. No restos de gasoil, otros aceites o meriendas. No esta "pringosa" la fibra, sino "pegajosa". (no mancha, al pegar el dedo se queda adherido, como la parte adhesiva de una cinta aislante...)
                Le paso trapito+acetona a ver si se quita el "adhesivo"?
                Pinto directamente?
                Tabernero, servesita helada para enfriar las neuronas (las mías...)
                Gracias cofrades !
                  Pinto directamente?
                  Gracias cofrades !
                  Yo le pasaria el trapito con acetona para limpiar dado que pudo ser una reparacion y dependiendo de la temperatura ambiente humedad o de la cantidad del catalizador puede quedar como un poco pegajoso a mi me tiene pasado sobre todo en el top coat por no esperar a un dia con buena temperatura, o tambien puede ser la parafina,y despues le daria un poco de top coat del mismo color del interior lijar pulir y listo y si no quieres pulir pintura de polurietano. espero que te sirva de algo
                    Sir. Si te sirve de consuelo al Gandul le pasa lo mismo justo bajo la bañera
                    la solución por ahora es no tocar
                    bromas a parte si pruebas la acetona y luego pintar comenta nos que tal
                      si es eso que digo incluso con el contacto del agua con el tiempo puede crear como una capita de color blanquecino ya me contaras que tal.
                        Buenos días
                        si como dices no son restos de aceites externos ni nada parecido, evidentemente es una reparación con resina o epoxy mal catalizada.
                        Limpialo bien con acetona, y no te preocupe que tenga "tacto" eso te va a facilitar que la masilla o el top-coat que le apliques, "agarrará mejor".
                        Si es superficial no tendrías que tener mayor problema.
                        " Un barco esta más seguro cuando está en el puerto; pero no fue para esto para lo que los barcos fueron construidos..."
                          Seguro que es alguna reparación con resina de poliester en la que se utilizó poco elemento acelerador para que tuviera mas tiempo de solidificación al trabajar. En reparaciones menores que he realizado me ha pasado eso, pero no compromete la dureza del conjunto.
                          Tambien pueden ser los restos de amina que es el subproducto del curado de las resinas epoxi, y por supuesto tambien el agente desmoldeante si es que el barco es relativamente nuevo.
                          Yo haría lo siguiente:
                          - Intentar limpiar con agua. Si se disuelve, son aminas.
                          - Si lo anterior no da resultado, limpiar con acetona.
                          Suerte
                            Que mosqueo tengoooo....
                            La fibra "peguntosa" (no blanda) se encuentra en todo el interior de los "huecos" de proa y popa, en aquelllos que no estan "terminados" con gel-coat o top-coat.
                            Es la fibra de fábrica, no ha sido reparada...
                            La verdad es que es un barco que lo que le sobra es fibra (los hacen para navegar por el Canal de la Mancha y es muy fuerte (y pesadote...).
                            Iré probando los remedios expuestos,
                            1º lavar con agua para ver si son aminas (Liman, gracias)
                            2º si no, le daré con un trapo empapado en acetona y secar despues (Espunki, Emociones, Liman, Gandul, gracias)
                            3º si tampoco, me limpiaré las lágrimas con el trapo seco (si no tiene mucha acetona)
                            Gracias, chatos ! Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa o tiene experiencia parecida,
                            ESCRIBIR (el que sepa ) !
                              Estas seguro, que esas partes del barco no han estado en contacto con algun disolvente tipo acetona o algo parecido?
                              Yo sigo pensando que una buena limpieza y una capa nueva de fibra con resina bien catalizada y una buena mano de top.coat, y se acabo el asunto.
                              Y animate que no tiene pinta de ser nada grave
