fibra pegajosa... AYUDA !!!
    Re: fibra pegajosa... AYUDA !!!
    Prueba con gel coat parafinado, o top coat con parafina.
    La parafina aisla y produce el curado interior.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
      He visto mas de un barco nuevo y tambien alguno con unos cuantos años con la fibra pegajosa en zonas escondidas, sobre todo ahi, debajo de la bañera. No es osmosis, ni nada malo.
      Si no te molesta, yo lo dejaria asi.
      un saludo.
        Cuelgo fotos de la fibra en cuestion: Os cuento:
        1) le di con agua y jabón. Cuando se ha secado, igual de pringui...
        2) Despues, con trapito y acetona: pierde un poco de pringue, pero sigue casi igual...
        3) antes de pensar en pintar (poliuretano?) a fin de un buen acabado del interior de los cofres, he probado con polvo de talco, "saturando", y queda niquel!!!.
        Antes de darle a todo, espero algun comentario por parte de la docta peña.
        Ronda pa mis cofrades !!!
        Editado por última vez por sir_charli_drake; 27/11/2008, 22:25:02.
        Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
          1er comentario:
          Así que al final lo has arreglado con unos polvos!!!
          Enhorabuena
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            1er comentario:
            Enhorabuena
            si si...polvos mágicos
              Saludos cofrades,hermanos de la costa y transmundistas. Creo que te han contestado perfectamente. Me da la impresión de que no esta bién catalizado. Supongo que siempre ha estado igual y no creo que levante ampollas en muchos,muchos años. Yo limpiaría muy bien con acetona, tiraría una fina capa de masilla de poliéster blanca, que unificase los pelos quedando la sentina lisa,pasaría una orbital con 120, retocaría si hay que hacerlo con masilla y así hasta pintar con pintura de sentina. Si lo dejas así, tampoco pasa nada. Lo tienes a la vista. Salud.
                He visto lo mismo en un par de Dipol nuevas, y en lugares similares.
                También cuando he hecho fuselajes de aeromodelos y no he respetado como se debe la dosis del catalizador. Me refiero a poner menos catalizador de la cuenta, que una vez, rellenando de poliester unas bobinas para unas antenas hice lo contrario -en gran cantidad-, y se calentaron tanto que pensé que iban a explotar .
                Lo bueno es la gran cantidad de soluciones aportadas por el personal, y la tuya del talco, que esa no la había oido nunca.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Buenos dias,
                  como ya te comente es un problema de mala catalización. Yo no me complicaria: Lija para quitar los posibles "pelos" de fibra que sobresalgan.
                  Y acto seguido un par de capas de top-coat, o pintura para sentinas y nuevo!!!
                  Yo no dejaria la fibra al aire, como la tienes ahora, porque siempre sera mas vulnerable que protegida con pintura.
                  Unas rondillas para celebrarlo
                  " Un barco esta más seguro cuando está en el puerto; pero no fue para esto para lo que los barcos fueron construidos..."
                    Esto... no era mi intención que mi chapuza quedase para lo historia del bricolaje náutico como "la solución NachoVidal" (Vigiadeoccidente, Tartana...)
                    Creo que limpiaré con acetona, pintaré con pintura de sentinas (voy a ver si encuentro el rosa-Pólen para darle un toque DelaPrada a mi "Rizos") y una plaquita de dirá:
                    "En 2008, gobernando Zapatero,
                    cual batalla que en el mar se libra,
                    gracias a la ayuda del antro entero,
                    reparé el problema de la fibra"
                    Y firmaré como "Sir Charli Drake, terror dos mares y pantanos y varios"
                    Gracias al todos. Ya os contaré el final (espero que no sea por VHF desde el barco de Sasemar...)
                      Que es el rosa-polen Sir Charli? un nuevo color?
                      Si me gusta, me pinto el barco.
                      ... Y yo con estos pelos !... (Vin Diesel)
                        Buenas tardes bona tarda
                        Yo tuve un problema similar en los cofres de proa .Mi solución una manita a rodillo de poliuretano monocomponente ,definitivo.
                        No hizo falta mucha pintura , una sola capa de blanco estirando bastante y prou
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Si lo que tiene es lo que se llama "tac", es decir que al apretar con la mano quiere quedarse como pegada pero al retirarla no se viene nada de resina adherida a ella, no tiene importancia.
                          Para fabricar un barco de poliester esta característica de la resina es fundamental para que las distintas capas de fibra y resina que forman el estratificado unan solidariamente.
                          Lo que falta ahí es que le den una capa de gelgoat con parafina líquida (topcoat). La parafina líquida es una disolución de parafina en estireno, un componente de la resina de poliester.
                          Las resinas de poliester catalizan mejor en ausencia de aire, por eso la película externa de la ultima capa de un laminado está pegajosa porque ha estado en contacto con el aire.
                          Por esto cuando alguien aplica gelcoat sin parafinar acaba empercudiéndose ya que toda la suciedad se le pega.
                          Cuando a la capa de acabado se le añade parafina líquida esta emigra a la superficie aislando del aire al producto, lo que le hace catalizar mejor. Posteriormente la parafina se evapora pero el poliester ya ha catalizado por completo.
                          No es bueno laminar sobre superficies que estén acabadas en topcoat porque con el tiempo se despegará. Hay que lijar bien y limpiar con acetona.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
