OT: El problema de las tres Puertas
  • #46
    Re: OT: El problema de las tres Puertas
    Originalmente publicado por sapphire Ver Mensaje
    A ver..., a ver...
    La gráfica tiempo/altura a la subida, se tiene que cruzar forzosamente con la gráfica tiempo/descenso en algún punto. Para mí que la probabilidad es del 100/100 %.
    Pero... Con estos problemas, nunca está uno seguro.
    Estoy de acuerdo.
    Si en lugar de un monje pensamos que son dos, uno subiendo y otro bajando, forzosamente se van a cruzar en un punto (y a la misma hora). Así que, ese será el punto por el que el primer monje pasaría el segundo día a esa hora. El hecho de que baje más rápido que sube únicamente desplazará ese punto hacia abajo.
    • #47
      Pero en realidad la eleccion nunca es de 1 entre 3, sino que siempre es de 1 entre 2 ya que yo se que el presentador me va a "retirar" una de las opciones erroneas. Así que para mi la tercera puerta ni siquiera existe, nunca a existido. solo era una opcion virtual ya que la puerta eliminada siempre era una mala.
      Pero la elección de la segunda puerta no es aleatoria. Si lo fuera, tu razonamiento sería correcto. Pero, puesto que siempre abre una puerta vacía, la elección inicial sigue teniendo 1/3 de probabilidades frente a los 2/3 de las otras dos puertas. Si lo piensas con 100 puertas creo que se ve más claro.
      • #48
        Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
        Lo siento, siguo en mis trece.
        Es lo mismo... se que no hay 98 porque me las van a quitar y se que seran falsas, no cuentan.
        Al final solo hay dos ¿Cual quieres? la uno o la dos no importa.
        Sea que elijas la primera vez o que te oferten cambiar la eleccion es la misma.
        Estadisticamente una norma solo se cumple cuando se tira el dado un numero infinito de veces, y te aseguro que en un numero infinito de elecciones entre dos puertas al final solo acertaras al 50% por mucho que primero te hagan elegir entre tres cien o 100000.
        Al final es a cara o cruz.
        Lastima que para comprobarlo tengamos que vivir un numero infinito de vidas, cosa que dudo ya que como los yogures estamos hechos con fecha de caducidad.
        E incluso segun el "principio de incertidumbre" el mero hecho de intentar corroborar, medir o desmentir la paradoja (sea cual sea), alterará los resultados
        Ademas es tonteria pues cuando nos enfrentamos a las decisiones estas son determinantes y definitivas.
        Cuéntale tu lo de las probabilidades a aquel concursante que cambió de caja y aún asi perdió, que seguro que los hubo.
        • #49
          Buenas, yo voy a insistir en la explicación que puse antes, a ver si me explico mejor y más breve.
          Al principio en el momento de la elección elegimos una puerta y la probabilidad de acertar es de 1/3, está claro, como en cada una de las demás.
          Ahora tenemos dos grupos de puertas, uno con prob de acierto de 1/3 y otro grupo de puertas con prob de acierto de 2/3
          es más probable que el premio esté en el grupo más numeroso
          pero el presentador sabe dónde está el premio y puede ir eliminando puertas sin dañar la probabilidad pues sabe con certeza que la que quita está vacía y por tanto quita una cuya probabilidad es cero pues sabe su contenido
          Si restamos a 2/3 de probabilidad cero de probabilidad sigue quedando 2/3
          Y con 100 puertas es clarísimo, es más probable que esté entre las 99 que en la 1 que escogemos, pero será una de las 99 la buena (en el 99% de los casos claro ) y esa la guarda el presentador para el final eliminando las que tienen cero probabilidad pues conoce su contenido
          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
          • #50
            Si la elección no es libre (tú no ves las cartas y eliges al azar) tienes 1/3
            Si eres libre descartarás la diferente. No puede ser la que carta diferente tenga las caras distintas. Y entonces estás escojiendo entre dos de las tres cartas.
            La diferencia entre este juego y el de las tres puertas, en mi opinión, estriba en la secuencia de hechos y conocimiento. El concursante no tiene la misma información en la primera elección que en la segunda. En cambio en el juego de las tres cartas toda la información está disponible al inicio.
            Esto es un OT como una casa, pero me gusta
            La eleccion es libre. Tu ves las tres cartas luego necesariamente ves una negra y dos rojas o dos rojas y una negra, y eliges la que quieras.
            drugstore-catalog.com
            • #51
              Estoy de acuerdo.
              Irrefutable
              • #52
                Creo que no es exactamente así: sabes que en las 99 que no has elegido hay 98 falsas y te las van a quitar. Al final solo dos y eliges, eso sí.
                Lo curioso es que si después de abrir las falsas entrara un nuevo concursante y tuviera que elegir entre las dos puertas (sin saber cual eligió el primer concursante) sin duda sería una elección al 50%. ¿Cual es la diferencia? Que el primer concursante ya eligió una puerta entre cien, y ya creó dos grupos de puertas: un grupo compuesto por una puerta "que no se toca" y otro grupo de 99 puertas de entre las cuales se abren 98 malas.
                • #53
                  No estoy de acuerdo. Cierto que solo hay una carta entre tres que es ganadora, pero cuando tienes que elegir siempre verás dos del mismo color. Deberás elegir una de esas dos (la otra no puede ser la ganadora), así que yo creo que la probabilidad de ganar (eligiendo una de las dos que ves del mismo color) sería del 50 %.
                  El planteamiento es "casi" correcto. Mejor dicho, es erróneo
                  Está claro el principio: si ves dos rojas y una negra sería del genero bobo apostar por la negra: es imposible que la vuelta de esa carta fuera roja y por tanto solo eliges entre dos cartas. ¿Al cincuenta por ciento? Sin duda, eliges entre dos cartas al cincuenta por ciento.
                  Pero no estás eligiendo entre dos cartas. Estás eligiendo entre cuatro caras, emparejadas de dos en dos. De modo que la carta roja-roja puede mostrar una cara roja o la otra cara roja, mientras que la carta negra-roja solo muestra la cara roja. Así las posibilidades de que la carta elegida sea diferente son de 1/3.
                  Editado por última vez por Nonick; 28/09/2008, 18:20:54.
                  • #54
                    ¿aun estamos así???
                    vamos a ver
                    Supongamos que siempre elegimos la puerta 1, y que el presentador elemina de la 2 y la 3 la que tiene cabra.
                    Puerta 1 puerta2 puerta 3
                    coche cabra cabra NO cambias y ganas
                    cabra coche cabra NO cambias y pierdes
                    cabra cabra coche NO cambias y pierdes
                    Coche cabra cabra Cambias y pierdes
                    cabra cabra coche Cambias y ganas
                    cabra coche cabra Cambias y ganas
                    Es decir, cuando no cambias de puerta, ganas sólo en 1/3 de las ocasiones.
                    Cuando cambias de puerta, ganas de 2/3 de las ocasiones.
                    Hala, quien lo quiera discutir que haga una tabla más clara
                    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                    • #55
                      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                      Tienes razon y Marylin tabien desde luego
                      Me equivoque al tomar el problema desde un punto de vista meramente matemático.
                      Mi razonamiento era que:
                      Si aumentamos el numero de puertas a infinito y tras seleccionar nosotros la nuestra el presentador retira un numero infinito de puertas no seleccionadas menos 1 y nos da a elegir, entonces la puerta que nos queda es la "buena" en un numero infinito de probabilidades.
                      Esta idea de por si crea una singularidad ya que si hemos elegido "por casualidad" la puerta "buena" al principio, es imposible que la otra que nos queda tenga infinitas probabilidades de ser la correcta.
                      Mi fallo ha sido no tener en cuenta el "conocimiento", y el conocimiento es poder.
                      De hecho al principio eliges en desventaja de 2 contra tres pero ya que sabes que tu puerta es mas "probablemente" mala, el hecho de que el presentador te descarte la otra mala es como si "confesara" con toda seguridad (2 sobre tres) que la otra es la correcta. Por eso como tu "sabes que el lo sabe", es casi una confesión abierta por su parte.
                      Por ello, si alguien nuevo llega (sin ese conocimiento), sus posibilidades son de 1/2. Pero para ti que sabes que el ha "confesado" mejoran de 1/3 a 2/3 cambiando de puerta. Of Course.
                      Lo que no sé, es si usando un numero mayor de puertas las probabilidades suben equivalentemente o se estancan en ese 2/3. Habra que probarlo y/o pensarlo.
                      • #56
                        Me gustaba más lo de "casi" correcto que lo de erróneo.
                        La verdad es que no lo acabo de ver. Si estamos de acuerdo en que descartamos 1 de las tres cartas, sigo pensando que es una elección entre dos y que por tanto tenemos un 50% de probabilidad de acertar. Supongo que hay algo que se me está escapando...
                        • #57
                          Esto de las probabilidades es bastante puñetero. Veamos esta paradoja:
                          Tenemos dos sobres de los que sabemos que uno tiene dentro el doble de dinero que el otro, no sabemos la cantidad, podemos abrir un sobre y quedarnos con lo que hay dentro, o cambiarlo por el otro sin abrir este último.
                          Abro un sobre y tiene 100 leurines dentro, ¿Que tengo que hacer?
                          1. Me quedo con el sobre y me largo.
                          O
                          2.Razono así: El otro sobre puede tener 50 leurines con probabilidad 50% o 200 también con probabilidad 50%. Según esto, al coger el otro sobre, gano, en media, 50*0,5+ 200*0,5, total, 125 que es mayor que 100. Así que debo cambiar de sobre.
                          Vamos, ¿Qué hago?
                          Salud y buenos vientos
                          "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                          • #58
                            Una precisión, la probabilidad nunca es infinito, ya que va entre 0 y 1, la máxima probabilidad de que se de un suceso es 1 (100%) y la mínima es cero. Por definición de probabilidad.
                            En un conjunto de 1000 puertas eliges una y quedan 999, es más probable que la buena esté en ese grupo numeroso, luego el presentador podrá quitar las que quiera con conocimiento que quita las malas, tu puerta siempre tendrá un 0,001 de probabilidad (1 por mil) de ser la buena, esto no cambia.
                            Una vez pensado se puede probar. Coge 10 garbanzos, 9 blancos y uno negro, mételos en una bolsa y sin ver contenido elige uno y lo separas.
                            Luego ves el contenido y el elegido; y lo más probable es que el negro esté en la bolsa, aunque elimines los 8 blancos que también tendrás en la bolsa, al final te quedarás con el tuyo inicial blanco y el de la bolsa negro (esto en el 90% de las veces), por eso siempre será mejor cambiar la elección inicial pues en el 90% de las veces el negro estará en la bolsa.
                            Si cuando te quedan esos dos llega alguien de tu familia y le das a elegir para él a la hora de elegir es 50% pues no conoce lo que ha pasado, pero el caso es parecido a si pones directamente los dos garbanzos uno blanco y otro negro, tú sabes al 100% dónde está cada un o pero para él que tiene que elegir es un 50%.
                            • #59
                              Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
                              O
                              Vamos, ¿Qué hago?
                              Hombre, yo creo que es una forma de decir que si tengo la suerte de ganar gano más de lo que pierdo, pues pierdo un 50% de lo que tengo pero puedo ganar un 100% si acierto, no creo que esto afecte a las probabilidades sólo a las cantidades absolutas de lo que puedo ganar y por tanto puedo arriesgarme aunque la probabilidad sea 0,5 pues tengo más que ganar que de perder
                              • #60
                                Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                                Discrepo...
                                Entre 0 y 1 hay infinito numero de fracciones 0.1, 0.001, 0.001 Etc.
