OT: El problema de las tres Puertas
    Re: OT: El problema de las tres Puertas
    Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
    Boas tardes
    Cuantas más vueltas le doy.......
    El 1/3 de probabilidades que había en la puerta que abre el presentador NO se suma al 1/3 de la otra puerta no elegida, sino que se reparte entre las dos puertas todavía cerradas, dando 1/2 para cada puerta
    Saúdos
    Falso, ese es el quid de la cuestión. El 1/3 de posibilidades que hay en la puerta que abre el presentador SÍ se suma al de la puerta no elegida.
    Si el presentador eligiera una puerta al azar entre todas las vacías, sí ocurríria como dices. Pero en ese caso una de las puertas que podría elegir el presentador sería la puerta elegida por el concursante (a condición de que estuviera vacía)
    En este caso el concursante debería elegir entre dos puertas, al 50%.
    Si la que sale no es la que eligió, vuelve a elegir entre dos puertas: la que tiene y la otra, al 50%.
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Crimilda Ver Mensaje
      No digo lo que sigue que luego me odias.
      Mi estimada cofrade Crimilda.
      Después de tantos años y tantos hilos taberniles....que levante la mano el que me haya visto odiar a alguien (siempre que no vaya en moto de agua en cualquier fondeo, por supuesto)
      Salud
      Embat
        No conocia la paradoja y me ha resultado interesante y me ha divertido.
        Me ha costado pero al final, gracias a las explicaciones que se han dado, sobre todo de fletcha y lechuc, creo que lo he entendido.
        Por cierto Nonic, tampoco conozco lo de la bomba en el avion.
        • #34
          Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
          El cofrade Nonick debe estar por la Bodega así que, con su permiso, te contesto yo...
          Un hombre un poco maniatico, con miedo a volar y aficionado a las matemáticas decidió, un día, calcular las probabilidades de que alguien subiera a un avión con una bomba. Después de complejos cálculos llegó a la conclusión de que la probabilidad era demasiado elevada como para asumirla y decidió dejar de viajar en avíon.
          Después de varios meses, tras comprobar los inconvenientes de prescidir del avión como medio de transporte (viajaba a menudo y el coche y el tren no eran suficientemente rápidos), decidió calcular la probabilidad de que dos personas subieran al avión con una bomba. Como es lógico, la probabilidad resultante era absurdamente baja.
          Desde entonces, cuando tiene que volar, sube al avión con una bomba...
          Unas por las estadísticas 'fiables'
          • #35
            Se me ocurre una forma bastante simple de explicarlo. Imaginad que no son puertas: son 3 bolas que se abren y sólo una tiene premio, hay que elegir.
            Al elegir el concursante su bola con probabilidad 1/3, ya no hablamos de tres bolas independientes, hablamos de dos grupos de bolas: uno con una bola con probabilidad 1/3 y otro grupo formado por dos bolas grupo que tendría probabilidad 2/3 de ser el correcto, está claro.
            Cuando sólo quedan dos bolas una de cada grupo, pues conscientemente se ha desvelado el contenido vacío de una de las del grupo 2, la pregunta sería, ¿qué es más probable?, que el premio esté en mi bola (1/3) o en el otro grupo de bolas (2/3)?, la probabilidad se mantiene.
            Ejemplo paradójico que se deduce:
            Imaginad que podrían haber mostrado al público el contenido de todas las bolas vacías del grupo numeroso menos una, yo concursante no veo este aporte de información y para mí habría 2 grupos siempre con su probabilidad como he comentado, pero para una persona del público podría decir, hay 2 bolas pues 50% (error)
            Esto implicaría que la probabilidad dependería de la información que tiene cada uno
            Realmente el presentador no da a elegir entre una bola y otra, da a elegir entre un grupo de 2 bolas (en este caso) y un grupo de 1 bola
            Me quedo con el primero.
            Y si fueran 99 bolas contra 1 hay que darse cuenta que el concursante hizo la elección con 1/100 de probabilidad quedando 99/100 para el otro grupo sepamos parte de su contenido después o no
            No se si me he explicado pero me cuesta pensar que tanto matemático se escandalizara.
            para la chica
            Editado por última vez por Zephyros; 27/09/2008, 01:53:57.
            "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
            • #36
              Otro más:
              Hay tres cartulinas:
              - una con las dos caras rojas
              - una con las dos caras negras
              - una con una cara roja y la otra negra.
              Se barajan las cartulinas y se ponen sobre la mesa. El jugador elige una de las cartulinas y apuesta una cantidad de dinero. Gana la misma cantidad que apostó si la cara oculta de esa cartulina es diferente a la vista y pierde si la cara oculta es igual.
              ¿Es un juego justo?
              Para los que piensen que sí: que me digan cuando quieren jugar contra mi. La apuesta son 50 euros y a todos los que se comprometan a jugar como mínimo cien manos estoy dispuesto a regalarles 100,00 € para empezar a jugar.
              Generoso que me siento hoy
              • #37
                Yo no jugaría. Entiendo que la probabilidad de que una cara sea diferente es de 1/3 y por tanto hay más probabilidad de perder.
                • #38
                  Rectifico. Pensandolo bien, creo que sí es un juego justo.
                  Sobre la mesa siempre habrá una carta roja (la de las dos caras rojas) y una negra (la de las dos caras negras). La tercera carta podrá tener visible cualquiera de las caras. Así que habría que elegir una de las cartas de igual color y tendríamos un 50% de posibilidades de acertar... O eso creo.
                  • #39
                    Lo de las cartas es muy evidente. Sólo una de las tres cartas (la que tiene el reverso de otro color) es la ganadora, así que tu probabilidad de acertar es de 1/3, y la de perder de 2/3.
                    Por cierto, sobre lo de las puertas, las cabras y los coches, hay una demostración muy sencilla en la página oficial de la Marilyn esa. Irrefutable!! El que cambia de puerta tiene más probabilidades de ganar.
                    Me encantan este tipo de acertijos.
                    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                    • #40
                      Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
                      No estoy de acuerdo. Cierto que solo hay una carta entre tres que es ganadora, pero cuando tienes que elegir siempre verás dos del mismo color. Deberás elegir una de esas dos (la otra no puede ser la ganadora), así que yo creo que la probabilidad de ganar (eligiendo una de las dos que ves del mismo color) sería del 50 %.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                        Si la elección no es libre (tú no ves las cartas y eliges al azar) tienes 1/3
                        Si eres libre descartarás la diferente. No puede ser la que carta diferente tenga las caras distintas. Y entonces estás escojiendo entre dos de las tres cartas.
                        La diferencia entre este juego y el de las tres puertas, en mi opinión, estriba en la secuencia de hechos y conocimiento. El concursante no tiene la misma información en la primera elección que en la segunda. En cambio en el juego de las tres cartas toda la información está disponible al inicio.
                        Esto es un OT como una casa, pero me gusta
                        • #42
                          Bueno... En principio, el razonamiento de esta señora es bastante correcto.
                          Si empiezo teniendo dos opciones malas frente a una buena, eso quiere decir que tengo 2 posibilidades de fallar frente a 1 de acertar. Por lo tanto puedo tomar mi primera decision como "probablemente" dos veces erronea frente a una cierta. Por ello cuando mi posibilidad de error se reduce parece logico desconfiar de mi primera eleccion ya que parece ser mas probablemente erronea (como el doble de erronea) que cierta.
                          Pero en realidad la eleccion nunca es de 1 entre 3, sino que siempre es de 1 entre 2 ya que yo se que el presentador me va a "retirar" una de las opciones erroneas. Así que para mi la tercera puerta ni siquiera existe, nunca a existido. solo era una opcion virtual ya que la puerta eliminada siempre era una mala.
                          Por lo tanto si has cogido la buena y cambias... pierdes.
                          Y si has cogido la mala y cambias.... ganas.
                          Lo que me sorprende es que la estadistica confirme la teoria. Pero.... ya sabeis, la estadistica es la madre de las mentiras. Dice que si una señora y yo vamos en un ascensor ambos tenemos un pecho como promedio.
                          • #43
                            Otro para los que no lo conozcan.
                            Un monje sale de su monasterio al amanecer y comienza la ascensión de una alta montaña. El camino es largo y muy fatigoso, por lo que a lo largo del día el monje para en muchas ocasiones, para descansar, comer, o admirar el paisaje. Casi al anochecer llega a la cumbre en donde pasa toda la noche en oración. Al día siguiente, también al amanecer, inicia el largo camino de regreso al monasterio, aunque le lleva mucho menos tiempo por ser todo cuesta abajo.
                            La pregunta es: ¿Qué probalidades hay de que haya algún punto del camino por el que haya pasado a la misma hora a la subida y a la bajada?
                            Unas para refrescar la mente.
                            Aquí se viene a beber,
                            de política ni hablar,
                            no se debe discutir,
                            y antes de marchar...pagar
                            • #44
                              Originalmente publicado por PacMan Ver Mensaje
                              A ver..., a ver...
                              La gráfica tiempo/altura a la subida, se tiene que cruzar forzosamente con la gráfica tiempo/descenso en algún punto. Para mí que la probabilidad es del 100/100 %.
                              Pero... Con estos problemas, nunca está uno seguro.
                              Editado por última vez por sapphire; 27/09/2008, 23:06:09.
                              ____________________________________________
                              Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
                              Un día acertarás.
                              Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
                              • #45
                                Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                                El toque está en que el presentador no puede abrir la puerta elegida por tí, aunque esta no tenga premio.
                                Lo has clavao
                                Originalmente publicado por pinguino
                                Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                                (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
