OT: El problema de las tres Puertas
    Re: OT: El problema de las tres Puertas
    Originalmente publicado por juan_navegante Ver Mensaje
    Continúo:
    Analicemos la primera opción. Las probabilidades son las de la primera elección. es decir 1/3 de acertar y 2/3 de fallar.
    Pues no entiendo que con dos puertas a elegir tengas 1/3 de posibilidades de acertar. Antes, con 3 puertas, sí. Ahora ya no. Dadas las nuevas circunstancias, tus posibilidades acaban de aumentar al 50%, no conservas las antiguas.
    Yo soy me posiciono con los que mantienen que da igual cambiar que no hacerlo.
      Bonita puerta, suerte en la venta.
      "Esto no es nada, que siga el fuego".
      (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
        Muy interesante!!
        Creo que la clave está en la frase siguiente del artículo en la Wikipedia:
        "La elección, básicamente, consiste en preguntarte si prefieres seguir con tu puerta original o escoger las otras dos puertas."
        Es decir, que con mi puerta original tengo 1/3 de posibilidades, pero cuando cambio de elección tengo 2/3, porque de hecho abriré 2 puertas (o sea la que me abre el presentador y la nueva puerta elegida).
        Bon vent i
          Pues parece mentira que hubiese tantos matemáticos indignados...
          Yo lo veo claro: en el momento de hacer la primera elección, hay el doble de posibilidades de que el premio no esté en la que has elegido, sino en las otras. Cuando el presentador abre la vacía te permite conservar ese doble de posibilidades si cambias.
          Así les va con lo de los bancos...
            Originalmente publicado por Thomas_Keefer Ver Mensaje
            ¡¡¡ sacrilegio !!!! un ferrari que no es rojo !!! ¡¡¡que ruede la cabeza de alguien!!!
            Ya paso, ya paso, aqui lo tienes
              Creo que el razonamiento que defiende la tesis del cambio de puerta como opción mejor incurre en un error muy habitual en estadística: unir dos hechos independientes. El famoso caso del que siempre viajaba con una bomba cuando iba en avión.
              La opción siempre va a ser entre dos puertas, al final el presentador abre una puerta que no tiene premio luego vamos a elegir entre dos puertas, una que elegimos al principio y otra que no.
              Está claro que la elección primera es con 1/3 de posibilidades, pero esa elección es indiferente de la que se plantea después al 50%.
              Da igual que la primera elección sea con un millón de puertas, elijamos la que elijamos después tendremos una segunda elección entre dos puertas al 50%.
              Sobre las estadísticas del concurso, creo que no son fiables para el estudio matemático ya que influyen otros factores, sobre todo la charla del presentador.
              Si alguien sabe y se anima sería interesante que hiciera un programa de simulación para obtener resultados realemnte aleatorios, a ver que pasa.
              drugstore-catalog.com
                En realidad la clave está en que los dos sucesos no son independientes. El presentador sabe dónde está el premio por lo que siempre va a abrir una puerta que no tiene premio. Así que lo que al final apostamos, si cambiamos de puerta, es que en la primera elección no habíamos acertado, y esa elección tiene 2/3 de probabilidades de ser cierta.
                Existen varios simuladores en Internet.
                En este puedes seleccionar el número de puertas y las iteraciones y, al final, en la parte de abajo a la izquierda, te muestra el resultado:
                En este lo puedes ir haciendo de forma gráfica. Si lo haces un número de veces suficiente, verás cómo los resultados se aproximan a 2/3 si cambias de puerta y a 1/3 si no cambias.
                Unas
                  el primer simulador debe estar mal programado: si se ponen dos puertas (caso imposible) da unos resultados próximos al 50%
                    No entieno la explicación formulada, pero me da la sensación de que las simulaciones están hechas "al reves", parte de una premisa, la formula y la mete en el programa.
                    Yo no se programar en nada, pero creo que sería algo así:
                    Deternimar tres posibilidades
                    Elegir una al azar (posibilidad premiada)
                    Supongamos que el concursante siempre elige la uno:
                    Si la posibilidad premiada es uno, abre, elegida al azar, una de las dos otras puertas
                    Si la posibilidad premiada no es uno, abre la puerta vacía
                    Supongamos que no cambiamos nunca de puerta
                    Si uno es premiada: premio
                    Si uno no es premiada: fracaso
                    Esto debería dar un 50% (o un 33,3%) de premios.
                    Si suponemos que siempre cambiamos de puerta:
                    Si uno es premiada: fracaso
                    Si uno no es premiada: premio
                    Esto debería dar un 50% (o un 66,66 %) de premios
                      Al leer lo anterior me he dado cuenta de que tal y como lo planteo, la posibilidad de ganar al no cambiar de puerta es de un tercio, la elección inicial. Luego la de ganar en la posibilidad contraria (cambiar de puerta) es de dos tercios.
                      El toque está en que el presentador no puede abrir la puerta elegida por tí, aunque esta no tenga premio.
                      Me he convencido
                      Editado por última vez por Nonick; 26/09/2008, 15:57:03.
                        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                        Exacto. En realidad el que el presentador abra una de las puertas no cambia nada (porque no la abre al azar). Por tanto la probabilidad de acertar es 1/3 si no cambiamos de puerta (que esté en la puerta seleccionada al principio) y de 2/3 si cambiamos de puerta (que esté en cualquiera de las otras dos).
                          Boas tardes
                          Perdón si lo que digo es una estupidez, pero las mates (y menos la estadística) nunca han sido mi fuerte
                          Para mí es irrelevante la primera elección entre 3 puertas, pues sea la puerta elegida la que sea, después se plantea una nueva elección entre dos puertas (una con premio y otra sin él).
                          Es decir, podría empezar con dos puertas nada más y elegir repetir o cambiar, ambas con 50% de probabilidad de acierto.
                          saúdos
                            Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                            Boas tardes
                            saúdos
                            Soy otro tonto como tú... Pienso lo mismo. Y si la tipa siempre hacía lo mismo, lo que tenías desde el principio al descartar una y ofrecerte cambiar, era una eleción entre dos opciones es decir 1/2.
                            Bandit (de la cofradia de los catetos de la costa)
                              Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                              Boas tardes
                              Cuantas más vueltas le doy.......
                              El 1/3 de probabilidades que había en la puerta que abre el presentador NO se suma al 1/3 de la otra puerta no elegida, sino que se reparte entre las dos puertas todavía cerradas, dando 1/2 para cada puerta
                              Saúdos
                                Boas tardes
                                Saúdos
                                Ahí es donde está el error. Eso sería cierto si el presentador abriera la puerta al azar. En ese caso las dos puertas que quedan tendrían las mismas posibilidades. Pero el presentador sabe que esa puerta está vacía por lo que las posibilidades de esa puerta 'pasan' a la otra que tiene, en realidad, 2/3.
                                Imagina que en lugar de 3 puertas tienes 100. Eliges una (y tienes 1/100 de posibilidades de acertar). Ahora el presentador abre 98 (que él sabe que están vacías). La puerta que queda, y que no habías elegido, tiene 99/100 posibilidades de ser la que tiene el premio (el otro 1/99 es el que le corresponde a la puerta que habías elegido al principio).
