Identificar y medir roles
  • Identificar y medir roles
    Buenas y una ronda para todos . Estoy intentando introducirme en la táctica de las regatas, pero me encuentro bastante perdío . Me compré el libro Regatas, tácticas y estrategías, y que decepción no lo aconsejo a nadie que esté empezando, veáse mi caso. Bueno, en los libros, apuntes y consejos hablan de los roles del viento, y que hacer en el campo de regatas, pero claro mi primera pregunta es como sé si rola, como lo mido. Me imagino lo siguiente, voy mirando el compás de navegación de vez en cuando (estoy en ceñida), apunto el rumbo, si el rumbo sube, el lado bueno del campo de regatas es el de la derecha, y si el rumbo baja el lado bueno es el de la izquierda, y la variación del rumbo es la variación del ángulo del viento ¿es así? ¿o voy perdido?.
    Otra duda para tomar la boya de barlovento, nunca sé en el último bordo si llego, o me paso. A ver me imagino que lo que debo hacer es sumar al rumbo, el ángulo de virada (+-90º), y comprobar con el compas de marcaciones hacia la boya el ángulo calculado, y en ese momento virar. ¿Se hace así?
    Bueno a ver si me dáis un poco de luz en este tema
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Identificar y medir roles
    Vayamos por partes: en primer lugar, vaya "truño" de libro te has comprado. Me parece que es el primer libro de cosas náuticas que no he acabado de leer y el primero del que me he arrepentido de comprar...
    En segundo lugar: haces unas preguntitas que supongo no te vas a creer que nadie te dé los secretos...
    Pero digamos algo (pues para contestar a tus preguntas hace falta todo un libro y una vida de experiencia): ¿cómo se identifica un rol, o cómo se prevé un rol (que esmuy distinto)?.
    Preveerlo es muchas veces dificil y puede hacerse mediante varias cosas: viendo la proximidad de una racha, una nube/frente, proximidad de un accidente en la costa, el humo en tierra, el olor a tierra, la dirección de las olas, etc, etc.
    Verlo es más facil: el compás o una marcación a tierra, es lo que nos indica que no estamos haciendo la proa de antes. Dos reglas generales a seguir (que lógicamente tienen sus excepciones, si no sería demasiado facil):
    1.- el bordo bueno es el que nos acerca más al destino (boya).
    2.- en ceñida, hay que tomar primero el bordo hacia donde creemos que rolará. En popas lo contrario.
    ¿Que cuando hay que virar?: pues depende de muchas cosas (intensidad del viento, mar, capacidad de ceñir del barco, corriente, rapidez de la tripu en las maniobras, etc.). En general es buena la norma de no virar hasta no ver la boya un poco por detrás del hombro si vas mirando hacia proa, pero....
    Buena proa!
      Además de lo que dices, si sopla viento térmico (brisa), lo normal es que este siga al sol, y por lo tanto los roles sean a estribor del campo. Cuando vas llevando el barco, por supuesto que, aparte de las lanitas de las velas miras los instrumentos, y si tienes que virar para mantener igual las lanitas, es que el viento ha rolado.
      En cuanto a saber cuando estás en layline (cuando entras directo a la boya de barlovento), vas controlando los bordos reales de GPS que haces ese día (varían en función de la intensidad del viento, corrientes, ola...) y más o menos lo caculas a ojo. De todas formas, es buen ir dando bordos cada vez más cortos conforme te acercas, para hilar lo más fino posible.
        Como te han dicho has hecho la pregunta del millón, pero vamos a intentar resumirlo.
        En primer lugar debes tomar el rumbo de la baliza de barlovento, supongamos que es el 270º y tu barco ciñe 45º, pues amurado a babor debes ceñir al 315º, todo grado inferior a ese te favorece pues te acerca a boya y todo grado superior te perjudica pues te separa de la boya. De la misma forma amurado a estribor, el rumbo debe ser 225º, todo grado superior te favorece y todo gardo inferior te perjudica..
        Por todo lo cual debes ir siempre echando un ojo al compás (lo lógico es que lo haga el táctico y el patrón se dedique a la velocidad del barco)
        Todo esto suponiendo que no haya corrientes, mareas y el viento sea más o menos estable que eso ya supone una segunda lección.
        El como identificar los roles, te lo marca el compás, pero hay distintas formas de verlos venir, pero eso es fruto de la experiencia y es dificíl explicarlo con palabras.
        Si vistes la pasada copa américa, en cuanto el viento bajaba, subían al táctico al palo para buscar los roles y la distintas presiones de viento.
        Saludo.
          Hombre Atmen, menos mal, creía que era el tonto de la clase, efectivamente este libro es un auténtico bodrio, lo menos didáctico que he leído.
          Albana, si tienes oportunidad, embárcate en un barco puntero y pregunta todo lo que se te ocurra (antes de que te echen por la borda ) y todavía mejor si consigues que un buen patrón haga un par o tres de regatas en tu barco, mano de santo, oiga.
          Ron para todos
          _______/)__/)_____/)________________________
          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
          If, R.Kipling
            Creo que he entrado en el terreno de los secretos de los regatistas . Intentaré espiar a otros navegantes, a ver si aprendo. Por favor si sabéis de otro libro para mentes más planas, decídmelo. Me recomendaron uno que creo que se llama "Como ganar regatas" pero ya no lo editan, que pena.
            A ver dice Churruca, si la boya de barlovento está a 270º, y voy amurado a bavor todo rumbo inferior a 315º me favorece, pero eso quiere decir que el viento ha rolado a la izquierda, por lo tanto el lado bueno es el de la izquierda, si voy por el lado de la derecha ¿debo virar?
            Saludos y buena
              Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
              Saludos y buena
              Como decía antes, si este bordo es el que te acerca más, es el bueno (entre otras muchas consideraciones).
              Sin embargo, debes virar a babor si crees que va a haber un role a babor. Ahí está la diferencia: una cosa es que ya haya habido el role y otra es que creas que va a haber uno.
              Buena proa!
                A ver si me aclaro, que estoy bastante espeso, si voy amurado a babor y me pilla el role a la izquierda, me quedo como estoy, y me doy por jodido, navegando por el lado malo,a no ser que prevea que va seguir rolando hacia ese lado y entonces viro y me amuro a estribor.
                  Pues si habláis de este libro
                  A mi no me pareció tan malo como lo pintáis...
                  Sobre todo cuando diferencia entre role persistente o oscilante. Si tienes un viento que rola en torno a una dirección el estar en el bordo bueno siempre te hace ganar. Pero si el role es persistente, es decir va hacia un lado del campo de forma gradual, como estés siempre en el bordo bueno, los que han virado antes te meten una paliza al llegar a barlo.
                  Para mi el verdadero maestro es el que es capaz de ver los roles en las popas, ¡eso sí que tiene arte!, en las ceñidas como el rumbo de ceñida es el que es para cada barco no hay mas que hablar. Pero en las popas que cada uno orza o arriba según su criterio es mucho más difícil saber cuando rola.
                    Estos apuntes me parecen geniales, de lo mejor que he visto.
                      Si vas amurado a babor y tines un role a la izquierda, la cosa es buena o mala en función de cuánto camino has de hacer en este bordo. Quiero decir que si acabas de virar y te queda un largo trecho "hacia la derecha" (amurado a babor), te ha tocado el bingo. Sin embargo, si ya te encuentras al final del camino en este bordo, entonces siempre tienes la opción de decir que te has quedado sin gobierno e irte para casa...
                      Pero lo que está claro es lo de lo que creas que va a ocurrir y es lo que dices al final.
                      Buena proa!
                        Tu lo has dicho aqui hay gato encerrado
                        Todo lo que te dicen estos gurus es para despistar tu lo haces "teoricamente" bien, vienen ellos y siempre se sacan un nuevo argumento de la manga que justifica que ese era el bordo malo.
                        En realidad ellos tienen un don y tratan de ocultarlo porque si se descubriese el pastel eso se tendria en cuenta en el rating.
                        No es verdad que ellos prevean los roles, en realidad es el viento el que rola bueno hacia donde ellos estan.
                        No son tantos, solo tienes que identificar a esos brujos de tu zona y ir hacia donde ellos van
                        ¿Si subes a uno de ellos a tu barco? sí funcionará pero solo hasta que se baje
                        Y tu me preguntaras ¿y si hay dos de esos brujos y cada uno tira hacia un lado del campo de regatas?
                        Es facil sal del medio, vete rápido aunque sea navegando al través antes de que el viento desaparezca de ahí
                        Si me ves a mi en alguno de los dos lados, aún es más facil saber hacia dode ir, los hay que también tenemos un don sabemos como calmar el viento
                        MR
                        Editado por última vez por Mundo Redondo; 24/09/2008, 12:13:37.
                        Es món és rodó WEB/BLOG
                          Además, una cosa es coger bien el role y otra es el lado bueno del campo de regatas. Para el primero depende del viento que tienes tú en ese momento o esperas tener. Estas en cualquier lado del campo, el viento (tu viento) rola, y tu coges bien o mal el role.
                          Para determinar el lado bueno hay que conocer o preveer por donde va a soplar mas o menos, por donde puede rolar a favor o en contra, corrientes, ola, etc. pero considerando el conjunto del campo de regatas. Es mas general y es una decisión que normalmente se toma antes de hacer ese tramo del recorrido (si es que puedes, porque muchas veces el resto te "obligan" a ir por el lado malo).
                          Frecuentemente te das cuenta de que el lado bueno era el otro cuando llegas a la boya de barlovento y ves a los demás...por delante
                          Estas cosas parecen muy claras para los expertos, y muy difusas para los no tan expertos. Aunque seguramente la frase "estaba claro que el lado bueno era tal..." es una de las mas oidas en la barra del club después de la regata.
                          Atnem, cuando dices: "debes virar a babor si crees que va a haber un role a babor" ¿te refieres a quedar amurado a babor (botavara a estribor)?
                          Edu
                            Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                            Todo lo que te dicen estos gurus es para despistar tu lo haces "teoricamente" vienen ellos y siempre se sacan un nuevo argumento de la manga que justifica que ese era el bordo malo.
                            MR
                            Muy bueno . Creo que tienes toda la razón, cuando dicen que hay que mirar a la flota, se refieren a seguir a los que saben, ya no me compro compás tactico ni ná.
                              Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
                              Me aclara bastante mis dudas.
