Los OPTIMIST son solo para niños ?
    Re: Los OPTIMIST son solo para niños ?
    Originalmente publicado por titus Ver Mensaje
    Unas para la compañía. que ya es miércoles.
    Pues por poder, se puede hasta sin nadie a bordo.
    Empresionante como "vuela sobre las aguas"
      Como voy poniendo en otro post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...i%F3n+optimist estoy empezando a restaurar un Optimist y se me ocurre que igual le pongo unas chumaceras y un par de remos para poder moverlo cuando caiga el viento (lo quiero para que pueda empezar el peque a aprender con él -en nada cumple 6 añitos- y para eso irá cuando esté la zodiac y los del club de vela, pero no me resigno a no navegar de vez en cuando yo mismo o incluso los dos y para eso no puedo depender totalmente del viento ni quiero limitarlo a cuando estén los demás por ahí).
      El caso es si será mejor remar sentado en el fondo, desde delante o desde detrás del mamparo central o quizás desde la orza atravesada y apoyada sobre las reservas de flotabilidad laterales (en este caso rellenas de espuma y enfibradas) y la caja de orza en el centro (aunque de esta manera subiría bastante el centro de gravedad y me da un poco de yuyu también por cargarme la orza o su caja. No lo medí, pero si la manga son 1,14 m. como leí por ahí y la orza oficial 1067 +/- 5 mm., creo que me llegase para apoyar bien en los laterales; y sino, total, como tengo que hacer la orza pues se hace a medida para que sirva también de banco de remo; 7 cm. arriba o abajo no creo que cambien tanto el comportamiento, peor serán otras perrerías que ya tiene hechas o le haré :-). Aunque por otro lado igual desde el fondo quede yo demasiado bajo y los remos demasiado altos y no pueda remar cómodamente al tener que levantar mucho los brazos, no sé, no sé...) Y también el tipo y lugar para poner un par de chumaceras, que claro, dependerá del sitio del remero.
      He estado mirando unos remos que quizás sirvan para este caso y para más: http://www.latiendadelnavegante.com/...c=130142010104
      Igual los 35 mm. de diámetro los hagan lo suficientemente fuertes como para no doblarse -defecto que se les achaca en varios hilos a los telescópicos de alumini- y entre el 1,30 y 1,85 m. de longitud alguna me sirva para cualquiera de estas barquitas o botes auxiliares. Además, a 15 aurelios cada uno tampoco ye pa tanto el gasto.
      Luego las chumaceras no sé si serían mejor de poliamida como estos http://www.latiendadelnavegante.com/...c=130142020012, de latón o de aluminio, lo que sí que veo es que todas se andan en un diámetro interior de hacia los 50 mm., supongo que será porque al ponerle unos luchaderos o algún tipo de protección a los remos los diámetros necesarios se aproximen más a esos 50 mm. Y ya para rematar ¿soportes laterales o de empotrar? A priori veo mejor los laterales por eso de que solamente es poner unos tornillos (supongo que con unos rosca-chapa de inox directamente al casco no haya problemas ¿o sí? ¿hace falta algo más?) y no hacer un agujero bastante considerable. Aparte de que me pueden servir para otras cosas -atar algún cabo o algo, veremos.
      Quizás todo esto sea demasiado para un Optimist, pero en algo me tengo que entretener... creo que esos remos plegados y metidos en la chumacera y en la parte delantera atados a la bancada del mastil no deberían estorbar tanto en navegación y ser una buena medida de seguridad. Si me quedo sin viento suelto la escota y la contra, ato con un par de pulpos botavara, pico y vela al mástil, suelto los remos de la parte delantera, vuelta y ¡a remar!
      ¿Qué os parece todo esto? (No es admite un ¡Olvídalo! por respuesta)
      Joaquín, aburriéndose un viernes por la tarde...
      Editado por última vez por joabp; 11/12/2009, 19:10:33.
      Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
        ¿Has probado ya? ¿Hay fotos?
        Yo (1,85 y 85 kg) he tenido que ir alguna vez a rescatar niños. Es divertido, aunque no sabes cómo ponerte: de rodillas, cuerpo a tierra...
        No sabía lo de las regatas de padres optimistas. A la próxima me apunto
          No, todavía no lo probé, de momento tengo lijado el casco por fuera y parte del interior, me falta todavía mucho, y como lo tengo en casa de mis padres y solo vamos de vez en cuando (en el piso no me entra que sino...) pues la cosa se alargará un poco; voy poniendo los avances y las consultas en el otro hilo... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...i%F3n+optimist
          Espero que para cuando se acerque el buen tiempo y el agua vuelva a calentarse poder botarlo, pero antes ya ves la que quiero amañar...
          Yo estoy en el 1,78 y los 83, así que tengo que entrar. Quizás le "alargue" unos 30 cm. el palo para no comerme tantas veces la botavara, es otra cosa que tengo en mente. Ya habrá fotos, prometido
            Pues hombre, para navegar se me hace un poco canijo (aunque la bañera es bastante más grande que la del Laser ), pero lo que es para darle al gusto de la construcción amateur, ¡¡¡lo estoy pasando en grande!!!
            Todavía mejor será cuando lo termine - ya queda menos - y podamos navegar el grumete y yo en conserva.
            Ya os iré contando
              Pues ayer medí y tengo de manga máxima 1.09 m., así que cuando me ponga a hacer la orza tengo dos opciones: o la alargo un poco para poder apoyar en la borda y en el centro pongo algo sobre la caja de orza para que no bandee al apoyar también sobre ésta (algo así como una pieza de espuma de poliuretano que encaje sobre la cajera, se me ocurre a botepronto) o la hago un poco más corta para que me entre enmedio de los costados y apoyar sobre las reservas de flotabilidad, aunque me parece mejor la primera opción: burro grande ande o no ande y además si al final aumento también un poco el palo pues pa compensar... aparte de que para cortar siempre se está a tiempo... ya vereis que Optimist tuneao voy a acabar teniendo, ya...
                Hola:
                Yo tengo un bote de estos parecido recien compradito, que venden en kit, y te lo montas en el garaje de casa. En mi caso me lo han montado (sera por Carpinteros jajja). Mide 2,75 x 1.27,
                Cabemos un adulto y un niño, lo llevo a Vela o con un FB de 2.2 Hp.
                El mio pesa 45 Kilillos, y lo tengo en uno de los Talleres reformandolo ya que voy a colgarlo de los pescantes y este verano me llevo el bote y la semi-rigida.
                Saludines
                Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                www.infosernautic.com
                Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                Paginas en Facebook:
                Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                Socia ANAVRE 416.
                Y tu que esperas para asociarte???
                  Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
                  Hola:
                  Saludines
                  y
                  ¿Fotos? ¿Precio? Cuenta, cuenta... yo estuve pensando varias cosinas, de momento ya que cayó en mis manos el Optimist pues hay que adecentarlo y que disfrute de una nueva juventud, pa matar el gusanillo e intentar meter al grumetillo en este mundo creo que servirá de sobras y me olvido de momento de papeles, seguros, etc. Según lo que me vaya encontrando en esta vidilla pues iremos "adoptando" más ...
                    Tanta agua os ha caido?
                    Este pavo? seguro que se lo pasa de "pilamaster" a partir de F7.
                      Yo tengo este:
                      The 7' 7" and 9' 6" Nutshell Prams
                      These proven easily built vee-bottom rowing and sailing prams are ideal for car topping, teaching children boat handling. A small 2 h.p. outboard can be added. Using glued lapped plywood; they can be finished in about 2-4 weeks. A popular yacht tender and a terrific building project for your kids. Plans include full-sized patterns, scale drawings, construction details, sail plan.
                      Available is the Basic Kit – includes Plans, fasteners, Epoxy, fiberglass, application tools, abrasives ( Item CNPK). Excluded is Plywood which can be purchased separately. Also available are Plans (Item CNPKP) and Video on Building the Nutshell Pram (Item CNPP). We can also supply the Nutshell Dacron Sail (43sq.ft) (Item CSKSail).
                      Y lo puedes comprar en :
                      O le puedo preguntar a el Carpintero de Ribera que me lo esta adaptando para Fuera Borda y colgar de los pescantes por cuanto haria uno como el mio, o un pelo mas grande.
                      Moni
                      Socia ANAVRE 416.
                        Los niños de ahora son tan grandotes que muchos de ellos, antes de la edad tope de 15 años, se pasan a otra clase (láser, 420 ...). Con 55 ó 60 Kg ya suelen dejar la clase por que ya no son competitivos en regatas. El peso ideal está alrededor delos 40 Kg. ya que el barco camina con poco viento y se aguanta rasca.
                        O sea, que te sobran unos kilitos de nada. Los optimist flotar, flotan, hasta con un tío de 90 kg encima, pero navegar ... eso es otro cantar.
                          Hola de nuevo:
                          Mis cofrades del wooden boats forum, abrieron este hilo, como vereis, el uso de los Dinghys e Inglaterra...es otra historia...
                          Os dejo el enlace:
                          Moni
                          Socia ANAVRE 416.
                            Perdon, este es de los USA (entre tanto foro me armo lio).
                            Saludines
                            Moni
                            Socia ANAVRE 416.
                              Hola de nuevo:
                              Os dejo el enlace:
                              Moni
                              Gracias Barcosclasicos. Si esto funciona, por que no un optimist
                                Pues eso, lo mismo digo
