Los OPTIMIST son solo para niños ?
    Re: Los OPTIMIST son solo para niños ?
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Yo lo he hecho alguna vez, y para hacer unas risas un rato vale, pero nada mas.
    Te tienes que sentar en el fondo con las piernas por una banda y la cabeza por otra y no cambiarte de lado en las viradas. A los optimist de los niños ni te acercas, van mucho mas rápidos. Si no hay viento, porque pesan menos y si lo hay porque el tuyo será un submarino mas que un barco.
    aunque es un abrco que navega mucho mejor de lo que parece !!
    Pero pruébalo y seguro que te ries un rato!
    Edu
    Digo yo que igual si me hago unos prismas de espuma de poliuretano tal que de 20 o 25 cm. de ancho y alto y del largo de la bañera "trasera" del Opti y se los pego uno a cada costado a modo de bancada lateral -en el fondo y por dentro, se entiende-, aparte de tener más reserva de flotabilidad quizás me sirviesen para sentarme y poder cambiar de banda en las viradas, porque claro, sentado en el suelo va a ser que no me dará tiempo a levantarme y cambiar, y arrastrándome pues tampoco... pero igual así sí que se pueda hacer, y la altura que se gana y que sería contraproducente para pasar bajo la botavara creo que se podría asumir al ponerse en cuclillas para pasar, que básicamente eso es lo que sería, ir casi en posición de cuclillas pero con el culo reposao.
    Y para los de tamaño "normalizado" eso no sería problema, porque cuando se sientan en la borda llevan los pies más al centro, vamos, que no creo que esas "esquinas" se usen para nada.
    A ver qué os parece, bueno, y si funciona ya el siguiente paso es meter algo estanco dentro para tener cofres en bañera
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
      No sé cuánto mides, pero a mí (1,85) me resultaría imposible.
      Prueba a hacerlo y encontrarás la respuesta tú mismo.
        Buenos y
        Eso de recuperar hilos antiguos es un arma de doble filo, ahora el optimist va a tener que soportar a un tripulante ya no de 85 kilos sino de 90, y que conste que a lo largo no he crecido ni un milímetro.
        Por tutatis, vamos a sacar esos optimist a la playa
        • #34
          Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
          El problema es que con 70, 80 o mas kilos en la banda se te echa encima el barco, escorado a barlovento. Necesitarías F8 para tenerlo plano. Con esos pesos tienes que estar bastante centrado para que el barco esté mas o menos plano (y bastante hundido, y la proa en vez de pasar por encima, se clava y embarcas agua a manta).
          Yo lo he hecho, mido 1,83 y entonces pesaba...80? y como dicen por ahí "ni modo". Para unas risas un rato, vale, pero nada mas.
          Como dice Windi, inténtalo y te convenceras.
          Edu
          • #35
            • #36
              En mi club se habia organizado una regata en la cual los padres de los niños del equipo de regatas se animaban a navegar con los Optimist. Se hacian equipos y era divertido ver los problemas que tenian los padres al pasar por bajo las botavaras a la virada.
              www.iterin.com
              • #37
                En el club Nautico de Los Nietos se hace la Copa Master de Optimist, para papis de Regatistas, y os puedo asegurar que se pasa muy muy bien, aunque es un arma de dos filos, porque por un lado está la fiesta y por otro están los niños, que te dicen..... ahora haber como quedas .
                Yo personalmente soy de los de nove...ytatos, y el barco se menea, ahora eso si, para bajarme me tiene que sacar la grua, yo cojo en bordo bueno y pa´lante.
                Suele ser la Regata a finales de Agosto, y Windi, Tamamoana y el que pueda está invitado este año y en los sucesivos.
                Y como muestra intento subir una foto, que no se si saldra, pero estáporque lo mio no es las nuevas tecnologias.
                Unas y lo dixxxo este Verano como el puente.......................... pues a los Optimist
                Editado por última vez por Zirimiri; 25/03/2010, 21:44:26.
                Con la mujer y el viento ......
                mucho tiento .
                • #38
                  Buenos y
                  Gracias Zirimiri por la invitación.
                  El archivo que has puesto no es una foto
                  • #39
                    ¿Y por qué no había visto yo esto antes? Pero qué ganas tengo, oigaaaa....
                    • #40
                      Lo acabo de poner en otro hilo: http://www.conhecimentonautico.com/O...Optimaster.htm
                      Buscando la posición de un adulto embarcado en un Opti. Pues sí, ayer, por fin, estrené el Irenico, una hora navegando en solitario en el muelle. Quedé muy satisfecho, en cuanto tenga algo de tiempo haré un informe detallado , pero lo que veo es que para ir medianamente "cómodo" (más de una hora en esa situación no es aconsejable) tendré que hacer algunos apaños.
                      El alargo del mástil (creo que eran 44 cm.) quedó ideal -bueno, con unos 8-10 nudos al menos, ya veremos si con más viento da problemas; realmente no necesito tanto, pero ya que está, pues si no tiene pegas se queda así. Cuando vaya el peque solo dejaré el mástil original solamente y listo.
                      Veo que con un adulto no navega nada mal, ahora mismo peso 74 y no recuerdo que los peques fuesen el año pasado mucho mejor que yo ayer. Claro, que para ello tengo que ir bastante centrado en la bañera, con lo que no me puedo sentar, total, que o de rodillas -con unas rodilleras o algo blandito no supondría demasiado problema de cansancio- o de cuclillas, que así se está más dispuesto para moverse un poco a un lado y al otro en las viradas. Lo que pasa es que mucho tiempo en cuclillas me mata, y me tengo que poner de pie cada tanto. No es excesivo problema, pero tengo que pensar algo para poder estar aunque sea semisentado; se me ocurrió a botepronto hacer unos "banquitos laterales" en la bañera, estilo las reservas de flotabilidad que lleva en las amuras, pero quizás así ya vaya demasiado en la banda. Ahora estoy pensando en hacer algo de lado a lado, vamos, paralelo a la reserva de flotabilidad de la popa pero justo delante de ella -en ubicación donde me libre el timón. Quizás una tabla de alrededor de 10 cm. colgada de las bandas de alguna manera y de forma que quede a unos 25 cm. de altura del plan sirva para poder ir sentado en el centro o hasta cualquier banda y pasar rápidamente a cuclillas para las viradas -o desplazar el culete de un lao a otro sin más-. O bien en vez de esa tabla algo que me dé hacia los 10x25 de ancho y alto y fije al suelo, como garrafas de plástico o similar. Así se podrían aprovechar como reserva de flotabilidad o para almacenar algo dentro. Podría quedar bien, pero sería algo más definitivo y me lo "cargo" para cuando vaya el peque sólo -o no, depende cómo se haga.
                      Junto con todo esto, tengo que hacer una caña más corta para el timón, porque la que tengo -medidas más o menos oficiales- estorba demasiado, y yendo centrado no es necesaria esa longitud para nada, vamos, casi podría manejar el timón cogiendo directamente la pala.
                      ¿Que os parece? Si resuelvo todo esto, lo siguiente será ponerle cubierta en proa y vamos, que cat. A para una persona seguro
                      P.D. Por cierto, tengo que hacer fotos de las "defensas" o "cintón" que le puse, que menos mal, porque lo de atracar y desatracar en solitario desde una rampa regularcilla y al lao de un muro como que se carga la fibra que paqué. Pa ir haciendo boca, tres churros de playa de los chinos a 1.5 € cada unos -los encontré con agujero central todo a lo largo-, una cuerda de tendal y un trozo de manguera de plástico para que la cuerda no se cargue el churro, cubro todo alrededor menos la popa y la última cuarta de cada aleta -y en una de ellas fue donde comprobé lo que pasaría si no lo hubiese puesto todo alrededor
                      Editado por última vez por joabp; 24/07/2010, 13:36:40.
                      • #41
                        Ya sé, ya sé, si no hay fotos, no hay barco, pues ahí van un par de ellas cruzando bajo el puente...
                        Pa que se vea el barquito maqueao que me quedó. Ya salí un par de veces con el peque y lo pasamos pipa
                        • #42
                          Cañas para todos y doble especial para el cofrade Joabp
                          Te ha quedado estupendo . Ojalá tu grumete disfrute tanto navegando como tú restaurándolo .
                          Espero poner yo también pronto fotos del "Archimede" (así se va a llamar el mío).
                          Saludos y otra ronda.
                          • #43
                            Otro par de fotos, más de lo mismo. Ayer por la tarde salimos los dos -de eso no tengo fotos, me da yuyu embarcar la cámara, pero habrá que atreverse algún día. Una gozada, aunque con muy poco viento (el windguru daba f3 pero salvo por alguna racha creo que no pasaba de f2 la mayor parte del tiempo) ya sirve siempre que no haya que luchar contra la corriente de marea (ya tuve una experiencia un poco apurada una vez, no se puede pretender ganarle a la ría cuando más está tirando y con menos de f3). Llegamos hasta la desembocadura y volvimos; intentamos desembarcar en la playa pero hay mucho banco de arena y todavía lejos ya había que levantar orza, así que no seguimos probando, que se nos echaba el tiempo encima.
                            También llevamos un frasco de plástico a medias llenar de agua y practicamos varias veces maniobras de MOB, Nico estuvo muy entretenido cogiendo al "personaje"; se metió totalmente en el papel, siguiéndolo en todo momento, apurando para cogerlo pronto y luego preguntando si lo habríamos cogido a tiempo o ya se habría ahogado, glups
                            Vamos, que la gozamos
                            Pongo las otras fotos del otro día y la navegada de ayer (bueno, con unos cuantos bordos más que en el dibujo, claro )
                            • #44
                              y
                              ¿Fotos? ¿Precio? Cuenta, cuenta... yo estuve pensando varias cosinas, de momento ya que cayó en mis manos el Optimist pues hay que adecentarlo y que disfrute de una nueva juventud, pa matar el gusanillo e intentar meter al grumetillo en este mundo creo que servirá de sobras y me olvido de momento de papeles, seguros, etc. Según lo que me vaya encontrando en esta vidilla pues iremos "adoptando" más ...
                              Buenas!!!
                              ronda de birras a los cofrades!!
                              Pues yo me estoy haciendo un D5, lo tengo a punto, pero no sé como va el tema de la documentacion (si me hiciera falta, que aun tengo mis dudas) La intencion es ponerle de momento una vela y buscarme unos remos para por si acaso, lo sacaré en el Mar Menor (murcia)
                              Alguien sabe si me pueden multar navegando con esto?? no tengo titulin.
                              Saludos marineros!!!!!
                              • #45
                                No te preocupes, como no llega a los 2,5 m. no hace falta nada, eso sí, solamente puedes utilizarlo según los dictámenes de la Capitanía Marítima de turno (busca en Internet en algún boletín oficial de la provincia que seguro que hay una zona y condiciones delimitadas de navegación); generalmente, al menos te dirá que navegación diurna (desde el amanecer hasta una hora antes de la puesta de sol), en condiciones de buena visibilidad (suele ser mínimo una milla visible, nada de nieblas o brumas) y con viento de menos de a lo sumo fuerza 4 y olas de a lo sumo 0,5 m. La zona de navegación suelen ser aguas interiores, vamos, simplificando, lo comprendido entre los puntos más salientes de la costa, ensenadas, rías, bahías, etc. En el Menor no creo que tengas ningún problema, de todas formas por llamar a Capitanía no se pierde nada.
                                Con un "parato" de estos yo creo que no es prudente ir a más, y valora llevar un mínimo botiquín y cuatro cosas más (el chaleco siempre puesto). Los requisitos que se fijan para las embarcaciones de recreo en zona 5 a mí no me parecen para nada descabellados -parecidos a los que recomiendan para los kayaks- si de verdad aprovechas lo que puede dar de sí esa navegación.
                                Un ejemplo: hoy sin ir más lejos, al salir de casa, cerré el "portón" del bloque donde vivo de cualquier manera, pues me clavé una astillita metálica que sobresalía de una de las barras -no debería haberla, pero la había- Tiré por el cachín que sobresalía pero se quedó un trocito muy pequeño dentro, pues hala, vuelta a casa y a "escabuzar" con la aguja hasta que salió, un poco de mercromina y listo. Una sencilla aguja de coser, unas pinzas de depilación, algún antiséptico, unas tiritas... te pueden evitar un par de horas incómodas por una simple espina o astilla.
                                Ya te digo, mírate en San Google algo así como seguridad, kayak, botiquín, etc. y adáptalo a tus circunstancias, pero cuatro cosinas son siempre útiles
                                Mira, como ejemplos:
                                Hola a todos. A veces, cuando voy a coger el kayak, me pregunto si todo lo que voy a llevar es necesario, o, si ademas de todo eso, me haria falta algo mas. En principio hablo de salidas de pesca, de varias horas, siempre por el dia. Todo lo que cuando entro con el kayak al agua, llevo encima. Pa...
                                Aunque no hace falta llevarlo todo...
                                Editado por última vez por joabp; 16/06/2011, 10:52:32.
