Enganchado en la boya de fondeo
    Re: Enganchado en la boya de fondeo
    Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
    En principio una maniobra de estas hay que estar en el sitio en el momento de producirse el "lío" mi idea desde aquí (que ya me ha pasado mas de una vez lo de las amarras por la pala del timon o por la orza) es pasar un cabo por la boya largar las amarras que estan trabajando haciendo trabajar las nuevas (cabo pasado por boya) e intentar recuperar las originales.
    Esto claro esta que si son las amarras las que tienes liadas, si es el cabo que va del muerto a boya...
    Ese era el problema, que lo que estaba liado es el cabo que va del muerto a la boya !
      A mi en San Vicente me ocurria lo mismo hasta que decidí colocar un contrapeso a tres metros del virador de las gazas para que la estacha "llame " más vertical y evitar que se enrosque en la quilla.
      Este verano no me ha dado ningún susto.
      No es el primer velero que se hunde por esta "jugarreta" sobre todo en lugares de fuerte corriente en las subidas y bajadas de mareas
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        ..en la bajamar viva la estacha (del muerto a la boya, Paco, la otra no era muy larga) flotando entre dos aguas ...
        Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
        Insisto en lo de la cadena (por supuesto desde el muerto a la boya). A mi en cinco años, mo me dió problema alguno. Y no flota entre dos aguas .
          Pues cuando estas en boya ajena y pasa esto... una bonita faena. Lo del peso entre el tramo fondo-boya es una buena solucion y practica habitual.
          En este caso de quien seria la responsabilidad en caso de averia tu estas bien amarrado en una boya alquilada.
          Mas fotos en Flickr
          Seccion de Joyeria
          Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
            Buenos días a todos,
            A la vista de lo expuesto, y si he entendido bien, me pregunto si estamos hablando de un fondeo instalado por un club naútico o es un tiovivo.
            ¿Es que la unión entre muerto y boya no tiene su parte correspondiente de cadena del diámetro adecuado?
            A mi modo de ver, el chicote entre la cadena y la boya debería ser más corto que la amplitud de la marea. ¿o no?
            Y por otro lado, ¿No vendría bien en Santoña un pantalán de cortesía?
            Saludos a la cofradía.
              Parece claro que la solución es poner un peso o cadena en el tramo boya-muerto, para que quede vertical y no se líe.
              El caso es que tú llegas allí, la boya ya está puesta y simplemente te amarras a ella.
              No creo que sea algo que pase todos los días, pero se ve que no he sido el único.
              Si pasa algo? Buena pregunta...Supongo que si puedes demostrar que ha sido culpa del fondeo de la boya....pero lo veo difícil. Supongo que tendrían que pelearse entre tu seguro y el del nautico.
              Lo del pantalán de cortesía en Santoña ya es otro pueblo y otra historia, pero si vendría bien, sí.
              También están ampliando el puerto de Laredo, el de la parte vieja, al Este de la bahía
              ¿alguien sabe cómo queda eso y si allí habrá puerto deportivo?
              Edu
                Es un sitio precioso,no lo conocía. Lo que estais comentando de lastrar la estacha es verdad, pero eso lo haces cuando es tu amarre. Cuando llegas navegando si no te has informado previamente y no conoces las peculiaridades del sitio es facil que te ocurran cosas como estas. Seguramente la estacha sería muy nueva , la fauna marina acaba lastrandola convenientemente.
                  Edu
                  Aupa Edu,
                  Esta bastante avanzado tienen una web:
                  y aqui puedes ver unas fotos:
                  Mas fotos en Flickr
                  Seccion de Joyeria
                    Gracias iorpi, estas en todo.
                    Edu
