Doblar tubo acero
  • Doblar tubo acero
    Pues ando planificando la puesta la día de mi velero de 5 metros, y entre otras cosas (además de estar a la búsqueda de un mástil y velas y un fueraborda entre 4 y 6 cv), tengo que sustituir el balcón de proa (se ha partido y estaba ya en muy mal estado). Además quiero hacer un balcón de popa, que no tiene.
    Ya he locallizado donde comprar tubo de acero de diámetro 25 mm. Pero para doblar el tubo lo tengo difícil. Hay una empresa que se dedica a doblar, pero cobran bastante.
    Por ello busco si alguien cerca de Valencia, tiene una dobladora que me pueda prestar o alquilar, para doblar yo mismo y construir el balcón. El tema de la soldadura, creo que no será tan complicado conseguir quién lo haga.
    He oido decir que se puede doblar el tubo, rellenandolo de arena y compactandola, pero lo veo difícil e imagino que el riesgo de que a pesar de todo, se chafe en la curva es más que probable, por inexperiencia.
    Bueno, pues ese es el tema. Si alguien quiere añadir algo, siempre será de utilidad.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Doblar tubo acero
    Hola, compre 2,30 mts de 25 mm por 5 €, por ese precio + o -, puedes hacer la prueba de la arena, no ?
    salud
    MMSI 224447770
      Prueba en empresas de instalaciones electricas, pues suelen tener los montadores unos dobladores hidraulicos manuales.
      Espero que te sirva.
        hola,
        para poder doblar los tubos de inox con la curbadora deben de tener espesor suficiente,si no nada.
        saudos
          ¡Hola¡
          Llena el tubo de arena, compactala golpeándolo con una madera y después ponle agua no se chafara al doblarlo
          salu2
          rolando
          Solitario, mudo, ceñidas
          las sienes de hojas otoñales.
          En la boca reseca, el gusto
          de la sal de todos los mares.
          La sal que dejaron las olas
          de los días al derrumbarse
            Simplex, tubo de 25 mm de diametro y 2'5 mm de espesor, ¿seria suficiente?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Gracias Rolando. Es lo que he oido decir, pero tambien he oido quien lo ha hecho y se le ha chafado. quiza no lo hicieron bien, pero no se.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                hola;
                con esa pared puedes hacer lo que quieras, como esto
                  Estimados cofraes, saludos y
                  Al tema:
                  Para doblar cualquier tubo, pero doblarlo bien y en condiciones, es necesaria una curvadora mecánica, o sea es una máquina que no está a disposición de cualquiera, pero repito, eso es para hacer un trabajo impecable.
                  Con respecto al espesor del tubo no tiene absolutamente nada que ver, si se hace en una curvadora, el trabajo será impecable siempre, independientemente del espesor del tubo, pero es que estas máquinas pueden llegar a introducir un tubo de 6 mts. de longitud y meterle 30 curvas, solo es cuestión de diseño del utillaje. El trabajo es perfecto, porque entre otras cosas introducen en el interior del tubo un ánima que ampara la pared interior del tubo, con lo que no se arruga y deja la curva perfecta.
                  El método "chapuzillas" para hacer una curva más o menos decente, efectivamente es introducir arena compactándola en el tubo, para que haga la función del alma de la curvadora y no permita que se desmorone la pared interior de la curva, pero tiene otro truco, que si no lo ejecutas ya puedes llenar el tubo de mercurio, que dará igual, se desmoronará por dentro lo mismo. El truco está en que una vez lleno el tubo de arena has de aplastar hasta juntar las paredes los extremos de los tubos para que al curvarlo la arena no se salga por la presión, una vez hecha la curva, recortas el tubo por los extremos a la longitud que necesites. Obviamente, el tubo tiene que tener más largo que el necesario para el desarrollo del curvado.
                  Otro saludo y más
                  Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                  Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                    He llevado tubos a curvar de grosores diferentes a gente profesional, y como dice Mazarredo hay máquinas fantásticas que hacen curvas alucinantes, pero hay también unas curvadoras sencillas que funcionan enganchadas a un taladro y que con arte (eso es lo difícil) hacen curvas perfectas sin necesidad de ánima ni nada de eso. En cierto modo son similares a las que utilizan los fontaneros para curvar cobre con un cachivache que tiene una palanca. En el caso del acero esa panca se sustituye por un mecanismo acciondo por el taladro.
                    En cualquier caso, no veo que merezca la pena buscar la maquinita, desperdiciar no se cuantos metros haciendo pruebas, para hacer tan solo 10 o 12 curvas. Tampoco el curvado es tan caro. En las cosas que yo hice, el mismo que hacia las curvas ponía el tubo. La ventaja es que los errores, eran a su cargo...
                      Hola;
                      por su puesto que hay maquinas cojunudisimas que hacen lo que quieras con un tubo.
                      de lo que yo hablo es de una simple curvadora hidraulica de las que usamos los fontaneros no de una multiejes
                      solo digo una cosa si hay alguien que sea capaz de hacer una curva en frio con un tubo de acero con una pared de 1 milimetro es un artista yo nunca fui capaz
                      ese botalon y la plataforma de baño lo hice co tubo de 25 x 2,5 con una curvadora parecida a esta
                      saudos
                        X Tradixabia: Por tu zona no conozco ningún sitio pero aquí en murcia, donde me los doblaron a mi me cobraron a 5 euros por curva en un taller que fabrica tubos de escape, en el balcón seguramente no podras mas que 3, así que no merece la pena arriesgarse a hacerlo manualmente. Si buscas bien por Valencia seguro que hay algún sitio mas económico que el que preguntaste.
                        P.D. el sr. del taller me dijo que no doblaba tubos de menos de 1,5 mm de espesor.
                        Esto es lo que me doblaron a mi:
                        http://teamouralis.es
                          Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                          Hola;
                          saudos
                          hace años trabaje de fontanero y electricista y usaba curvadoras manuales casi todos los dias y para tubos demasiado rijidos los calentaba pero con esa curvadora hidraulica (la que yo use era mas robusta) no hay nada que se le oponga os puedo decir que con esa curvadora he doblado barras macizas de inox de 25 mm y no se inmuta.
                            Simplex, vaya trabajo que hiciste con la plataforma y proa.
                            Tienes idea de lo que vale una dobladora de ese tipo?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Aqui tienes una por 189 € http://powerplustools.es/
                              Los Alea te podrán dar más detalles, creo que Johan tenía una de estas.
