Doblar tubo acero
    Re: Doblar tubo acero
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    Simplex, vaya trabajo que hiciste con la plataforma y proa.
    Tienes idea de lo que vale una dobladora de ese tipo?
    hola;
    yo la tengo desde hace unos veinte años,de todas formas en algun rastro suelen encontrarse de segundamano,
    yo ya e visto alguna por 50 €
    saudos
      Pues ando planificando la puesta la día de mi velero de 5 metros, y entre otras cosas (además de estar a la búsqueda de un mástil y velas y un fueraborda entre 4 y 6 cv), tengo que sustituir el balcón de proa (se ha partido y estaba ya en muy mal estado). Además quiero hacer un balcón de popa, que no tiene.
      Ya he locallizado donde comprar tubo de acero de diámetro 25 mm. Pero para doblar el tubo lo tengo difícil. Hay una empresa que se dedica a doblar, pero cobran bastante.
      Por ello busco si alguien cerca de Valencia, tiene una dobladora que me pueda prestar o alquilar, para doblar yo mismo y construir el balcón. El tema de la soldadura, creo que no será tan complicado conseguir quién lo haga.
      He oido decir que se puede doblar el tubo, rellenandolo de arena y compactandola, pero lo veo difícil e imagino que el riesgo de que a pesar de todo, se chafe en la curva es más que probable, por inexperiencia.
      Bueno, pues ese es el tema. Si alguien quiere añadir algo, siempre será de utilidad.
      Saludos y buen viento.
      Hola cofrade.
      MIrate este enlace por si te vale.
        Gracias Titus.
        Mirare a ver si encuentro alguna que se alquile.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          hay una solucion simple de implementar , claro si quieres trabajarla....mandar hacer una rueda o polea del diametro requerido a un tornero, luwego lapalanca tu puedes construirla, puedes usar una polea giratoria dentro del brazo de la palanca de modo que cierre el diametro de la rueda mayor
            fabrica tu dobladora ya!!!!!!!!!!!!
            CAMINANTE NO HAY CAMINO... SE HACE CAMINO AL ANDAR!!!!"
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              hola;
              con esa pared puedes hacer lo que quieras, como esto
              Simplex, ¿esa popa es de un Furia?, ¿puedes poner mas fotos de ese brico?.
              Roncitos para todos.
                Hola colegas, no es por aguarle la fiesta a nadie, pero el post es de hace cuatro años....
                ¿quizá con un privado?
                Suerte en la búsqueda y Bon vent
                  Aqui tienes un plano de una sencilla dobladora.
                    Olvidaba algunas imaguenes
                      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                      Creí que había leído todos los comentarios, pero se me pasó el tuyo
                      O quizás lo leí pensando en mi respuesta
                      Pero entonces ¿quién subió el hilo y para qué?
                      Igual saludos a todos
                        Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
                        Ola.
                        Es de un dufour 28,aunque vale para cualquier modelo, que tenga la escalera en la popa.
                        La plataforma va sujeta a la escalera y se plega.Ahora la tengo desmontada para barnizar la madera y pulir el inox.
                        No tengo fotos del brico, porque en realidad no tiene ninguna ciencia,si quieres te saco alguna ahora que la tengo desmontada,
                        saudos
                          Ola.
                          saudos
                          Simplex, te cojo la palabra, espero esas fotos.
                            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                            Hola, compre 2,30 mts de 25 mm por 5 €, por ese precio + o -, puedes hacer la prueba de la arena, no ?
                            salud
                            Pero a mi me han cobrado ¡¡¡ 12 € / metro !!! del mismo tubo.
                            Nécora, estás seguro... 316 ?
                            Es una pasada de barato.
                            Yo creo que, para hacer un trabajo, no merece la pena meterse en buscar o hacerse dobladoras... siempre que encuentres a alguien que sea honesto y te cobre la hora a un precio razonable.
                            Salud
                              Lo prometido;
                              espero te aclare algo.
