¿Alguien tiene un croquis para hacer un caballete de apoyo?
    Re: ¿Alguien tiene un croquis para hacer un caballete de apoyo?
    Pues a mi compañero Benito le parecía buena idea.
    Manolo y Cia.
    (George Bernard Shaw)
      Ejem
      Una ronda lo primero.....
      A mi (que no tengo que varar el barco) es vela ligera, me asalta una duda, cuando esta en los caballetes y se esta lijando o dando patente o lo que sea
      ¿que ocurre con las zonas que quedan justo en los apoyos?
      Me refiero a las piezas de goma o madera que estan entre la estructura metalica y el casco del barco.
      ¿que se hace?
      Una vez echo todo el casco se desplazan un poco los caballetes y se les da a esas zonas hasta ahora ocultas?
      Perdon si os parece una perogrullada, pero mejor aqui que el astillero....
      ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
      http://www.shakewell.info/
        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
        Hombre, yo no lo haría. Si te fijas bien, bajo la orza, hay una tabla para ajustar perfectamente el apoyo de la orza en el suelo. Lo que hacen los "caballetes" es sólo sujetar lateralmente el barco, pero el peso del barco apoya en la orza sobre el suelo. Si lo hicieses móvil, tendrías que calcular la resistencia de la estructura, porque el peso debería recaer sobre las propias patas.
        Una pequeña duda. Realmente esta preparada la quilla para soportar el peso del barco?
        Rondas
          Chollo, te he enviado un privado.
            Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
            Animo, que no te ponga ningún miedo, el transporte no es problema si se pasa de 3 metros si es un problema, se considera ya un transporte especial y es necesario a parte del propio camión de transporte un coche piloto (esos que acompañan al camión con un faro giratorio) y eso si encarece bastante el transporte. Referente al peso no debería exceder mucho de los 3000Kgrs. (salvo que tengas guardado todo un arsenal de cañones).
            hola; dandyne
            sabes de alguien que haga ese tipo de transportes,tendria que ser un camion grua.
            y el carro de varada tendria que ir en el camion,por lo tanto los caballetes no creo que sirvieran, que por aqui hay muchas cuestas
            cuando me sacan el mio en bouzas,desde luego el carro es bastante fuerte y aparte de apoyar en cuatro soportes y en la quilla.
            los marineros le ponen un puntal mas, cerca de la popa.
            saudos
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              hola; dandyne
              saudos
              Te podía indicar el que me lo hace a mi, pero si me indicas cual es tu barco te asesoro mejor, si puedo claro. Envíame un privado y hablamos.
              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                Originalmente publicado por lolailo Ver Mensaje
                Ejem
                ¿que se hace?
                Pues casi casi tú mismo te has contestado.
                Si tienes con qué y como mueves los caballetes un poco. Si no, pues o lo dejas para otra ocasión o (aquí por lo menos) pagas otro movimiento de grua para moverlo esos 10 centímetros que te faltan por lijar y pintar.
                Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
                Rondas
                Por supuesto. El barco debería reposar sobre la quilla (u orza) y los caballetes o la cuna servir para que no se caiga hacia los lados.
                Piensalo de otra forma: si colocamos el barco sobre dos caballetes y dejamos la orza en el aire, con... vamos a poner 700 kilos de peso en ella.
                Está el casco preparado para aguantar todo ese peso?
                No parece mucho vano como para dejarlo en el aire?
                Saludos y
                  Saludos y
                  Siento insistir y la verdad es que me sorprende. Espero no decir una burrada. Supongamos que esa orza forma parte de un total de 2 toneladas de todo el barco. Y que, y eso se puede ver a simple vista, la union entre la quilla y el casco es una superficie estremadamente pequeña. Si el supuesto de que el peso total es de 2 toneladas, lo que harias es preferir que la union entre la quilla y el casco soporte 1300 kg a que soporte 700.
                  Ademas, haces que la parte que soporta todo el peso del barco sea la pequeña parte que hay en el lastre en lugar de repartirlo entre los soportes laterales. Es decir, repartes el peso total en una pequeña superficie en lugar de hacerlo en una mucho mas grande
                  Me acabo de mirar una web de un fabricante en la modalidad de sus barcos regateros y no me parece que la relacion lastre/desplazamiento sea muy alejada de la realidad.
                  Espero que mis escasos conocimientos en el tema no hayan hecho decir alguna burrada
                  Rondas y buen finde
                    Rondas y buen finde
                    Vamos a ver medinauta, primero la falta de conocimientos no impide participar a nadie y aportar sus pequeñas o grandes ídeas. Y segundo no creo que sea ninguna burrada el pensamiento razonado de cualquier persona por erroneo que sea, recuerda estás entre cofrades (o sea compañeros) y un pirata jamás dice una burrada.
                    Salutem
                      Antes de nada tomaros una ronda de ron (sin cocacola) a mi salud. Me aca bo de comprar un dufour arpege.
                      Tengo que traermelo para casa en un camión y ponerme manos a la obra con él, estaré entretenido una buena temporada.
                      Tendría que fabricarme unos soportes para cuando llegue el camión con la grua, pero necesitaría tener las medidas de las patas o algún croquis. ¿Alguien lo tiene?
                      De forma provisional podría sujetar el barco de alguna forma (con puntales de madera o algo así) y despues hacerle unos soportes en condiciones. Tendría que ser algo rapido para que el de la grua no tenga que estar esperando mucho rato.
                      Tengo oido que hay unos soportes que se atornillan a la regala que son como unas patas y que los usan para varar los barcos en una playa.
                      También tengo la duda de si realmente todo el peso del barco puede descansar directamente sobre la orza.
                      El barco tendrá que estar una buena temporada en tierra y quiero que esté seguro, pero tampoco quiero invertir mucho en un soporte que posiblemente no utilice más veces.
                      Me vendría bien un croquis con las medidas del arpege ¿Alguien lo tiene?
                      A ver si alguien me puede ayudar con algún consejo.
                      Saludos a todos
                      Editado por última vez por mallou; 11/12/2008, 22:02:04.
                        Como puedes ver más arriba Chollo hizo un soporte para el Arpege que tenía, así que puedes mandarle un privado y seguro que te cuenta como lo hizo.
                        Eso de que no lo vas a usar más veces no estés tan seguro, ¿donde lo pondrás para dar patente? eso será más o menos una vez al año, así que una buena cuna desmontable te será más útil de lo que piensas
                        _
                          Mira esta cama, tambien es facil de construir, toda ella con el mismo tipo de perfil en U,se puede hacer a la medida aproximada de cada barco y tiene la gran ventaja de que la obra viva queda totalmente diafana para hacer carenados y trabajos en general en, los apoyos para que el barco no vuelque estan por encima de la linea de flotacion, lo que tambien proporciona una muy buena estabilidad en caso de tener fuertes vientos.
                          es desmontable para los transportes y no creo que sea muy cara.
                            Muuuucho cuidadin, que parece que estais tratando una neumatica de menos de 100 kilos.
                            Estudiar la base, a ver si la poneis en el jardin de casa y el suelo es arcilloso, un poco de lluvia, la base de los soportes que se empieza a clavar y esa escora si que da canguelo.
                            Por otro lado mientras mas apoyos tenga menos riesgos, el peso se distribuye mejor y puedes quitar uno de los apoyos o soportes para trabajar la zona que oculta, una vez seca la patente y terminados los trabajos en esa zona se coloca el apoyo de nuevo y se retira el siguiente.
                            Y sobre todo muuuucho cuidadin, que esto no es una canoa bic.
                            Una rondita, con sus borrachuelos.
                            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
