Los LEDs se calientan
  • Los LEDs se calientan
    Hola a todos y unas rondas,
    Aunque he visto varios hilos sobre el tema creo que el espiritu de cada uno era diferente de lo que aqui propongo. Despues de leer con interés varios de los consejos de los cofrades Beagle y Marconzio y alguno mas que me dejo, me puse manos a la obra y me agenciado una bolsa de leds de 280000 mcd, 3,4 v. nominales, 40 grados de cono y 100 mA de intensidad y he hecho un primer montaje con cuatro led en serie tal como propone Marconzio. Al darle corriente con un alimentador en casa iluminan bien pero he observado que se calientan. No he querido dejarlos mucho tiempo por si acaso. Me gustaria saber si es normal o sería mejor hacer series de tres con una resistencia para limitar la corriente a la especificada para el led (supongo que aquí lo que se calentará es la resistencia, pero para eso está)
    Re: Los LEDs se calientan
    Se calientan mucho ? Yo diría que vas por el buen camino. Has medido la corriente que consumes? tendrias que estar consumiendo algo así como 400mA (que por cierto, es mucho!). Lo que yo haría es conectar el VOM en serie para medir el consumo de corriente y poner un potenciómetro para meter un poco mas de resistividad y encontrar el punto en el que tengas la mejor relación luminosidad / consumo.
    Si te ves con ánimos, una manera de disminuir el consumo total es hacerlos centellar, por ejemplo a 100 hz o 200 hz con 50 % de ciclo de trabajo. Tu ni lo notas, pero el consumo puede caer un 40%
      Aprovecho el hilo para preguntar. Yo alguna vez lo he puesto con la resistencia y os puedo asegurar que "quema" la resistencia, es asi
      Pero no soy tan técnico ni tengo conocimientos como riskfactor, soy un novatillo en estos temas.
        Los led´s con 100 mA son ya algo serio. Los normalitos son de 20 mA (no se calientan). Yo he probado algunos de 700 mA, y hay que ponerles pequeños paneles (aparte de las resistencias) para evacuar el calor. Si no, se quedan fritos en nada de tiempo. Es posible que la conexión que hicieras tenga demasiada intensidad de corriente.
        Te djo un enlace sobre calculos sencillos de resistencias para los leds. De todas formas en todas las webs de led´s (alemanas, americanas etc), tienen una página en la que introduces los datos y te calcula automáticamente la resistenca a emplear. Ten en cuenta que la tensión nominal la tienes que poner para calcular en 13,8 V que es lo que te dará el alternador al funcionar.
          La resistencia protege a los leds en el caso que existan cambios de tensión. El circuito en teoría durará más tiempo con resistencia que sin ella (aunque consume potencia que no puedes aprovechar para los leds), pero hay quien opina que dura mucho sin ella .
          También debe haber muchos tipos de leds con distintas resistencias internas y con diferente nivel de tensión para hacerlo funcionar. Si necesitan 100mA para lucir, me parece mucho. Si están preparados alumbrarán mucho aunque seguro que se calientan, es normal hasta cierto punto que se pueden quemar si la intensidad que pasa por ellos es excesiva (con resistencia reduces el riesgo). Debes calcular la tensión que cae en cada Led y si te sobrea tensión de la batería sí sería imprescindible la resistencia (adecuada)
          Las resistencias se calientan y se queman si no están bien dimensionadas, hay que calcular la resistencia que se necesita y poner la apropiada. Usar potenciometro (resistencia variable) no me parece buena idea, es mejor una resistencia adecuada al circuito.
          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
            Lo que hacen las resistencias es convertir una parte de la corriente en calor. Un ejemplo de esto son los calefactores, ventiladores que pueden enviar aire caliente (lo aclaro por si me he equivocado de nombre). Por lo tanto, es normal que una resistencia se caliente al recibir corriente.
            Rondas
            Lo normal es que quemen, no que ardan. Lo digo por si no he sido muy claro
            Editado por última vez por medinauta; 17/10/2008, 10:58:15. Razón: ampliacion
              Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
              Yo, como otros muchos "tocaleds" he pedido los leds con sus resistencias a Hong Hong y deberian ser las que necesitan, creo yo.Esos i, yo pedi leds de 10mm y las resistencias se me antojan pequeñas de tamaño.De valor no lo he comprobado.
                Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
                Rondas
                Webs, muchas gracias, no es que salga humo, pero si la toco me dejo las huellas dáctilares en el led y hace "pupa mami".
                  A estas alturas del "bricoleo", creo que deberíais informaros de algo tan sencillo como la Ley de Ohm (electricidad básica). Esta "ley" es tan sencilla como el mecanismo de un sonajero.
                  Mirar la hoja de características del LED.
                  Con la tensión y la corriente que figuran en la hoja, y la susodicha Ley, podemos ver la resistencia que tienen.
                  Con esa resistencia y la tensión de batería que aplicamos, podemos calcular la corriente real que pasará por el LED (por el circuito).
                  Y con esa corriente podemos calcular la "potencia de disipación" de la resistencia que pongamos (corriente al cuadrado por resistencia).
                  Lo dicho: meteos con la Ley, que no es tan complicado
                  rookie
                  EC2ALV
                  "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                  Sebastian Castellio, Contra Libellum
                  "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                    Pues algo falla, he visto el led, la resistencia y con la ley de ohm en la mano, la resistencia se calienta como para quemarse vivo, será por lo que dice medinauta, un principio aún más básico, la energia no se crea ni se destruye..........
                      Rookie tiene razon en lo que ha dicho.
                      En plan practico tienes dos opciones: poner un transformador con una salida de menos amperios o poner una resistencia mas potente (que aguante esa intensidad).
                      Supongo que te interesara lo de la resistencia. Mira la formula de la Ley de Ohm en la wikipedia y luego aplicala al LED para saber la intensidad. Luego mira la que sale del transformador y les restas a la que consume el LED (el calculo de antes). Con la intensidad restante, y sabiendo la tension (voltios), calculas la resistencia que debes poner en el circuito.
                      Espero que no me equivoque pues son cosas que hace tiempo que no calculo
                      Rondas
                        Tened en cuenta que skovela se ha pillado unos leds importantes, de 100 mA y según entiendo 280 cd. Para que os deis una idea, una bombilla led diseñada para reemplazar una bombilla de balloneta consume 30 mA y da 50 cd.
                        Una opción es mirarse las bombillas LED que venden para reemplazar las halóginas directamente, como las de Plastimo.
                          Como bien dices, tus leds son de (W=I.E) 3,4x0,1=0,34W, es decir de 340miliwatios de potencia
                          Es normal que se calienten, dado el minúsculo volúmen en que se disipa esa potencia.
                          La única precaución que has de tomar es la de no pasar de esos 100mA de consumo típico, ya que por encima si peligra la unión del LED.
                          Como van el serie (4x3.4V= 13.6V), los 100mA corresponden a 13.6V de tensión máxima aplicable. Mide una u otra cosa, y si estás igual o por debajo, no hay problema.
                          Por cierto, consumen 100mA y no 400mA los 4 en serire, aunque a 13.6V.
                          Si que es buena idea, como dice riskfactor, con los leds el hacerlos trabajar con una corrriente en onda cuadrada, de forma que parpadeen, aunque no lo apreciemos. Con un integrado como el 555, puedes hacerlo por casi nada. Si quieres un esquemilla ... lo pides.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Pequeño desliz.... lo siento.
                              Si sólo se calienta ni tan mal, yo he llegado a ver como salía una llamarada de una resistencia.
                              Normalmente, cuando compramos una resistencia sólo miramos su valor en ohmnios y nos olvidamos de su otro valor expresado en vatios(W). Ese valor no es lo que va a consumir la resistencia sino la potencia hasta la cual es capaz de operar. Si superas dicho valor la resistencia se va a calentar de lo lindo... y si lo superas holgadamente probablemente veras la llamarada.
                              Para calcular el valor, en ohmnios, de la resistencia que necesitamos para los LEDs utilizamos la ley de Ohm:
                              V = I x R
                              También aplicaremos la ley de Ohm para la potencia, que en éste caso será:
                              P = I x V
                              Vuelvo a poner el ejemplo de los "LEDs en lata"... Supongamos que tenemos una fuente de alimentaciçon de 12V y unos LEDs que tienen una caida de potencial de 3,2V y funcionan a 20mA... Vamos a colocar 3 LEDs en serie:
                              Para calcular la resistencia:
                              V = I x R
                              R = V / I
                              R = (12 - 3 x 3,2) / 0,02
                              R = (12 - 9,6) / 0,02
                              R = 120
                              Así que necesitamos una resistencia de 120 ohmnios... Si no existiese una resistencia de dicho valor (Puede suceder) iremos a la que mas se aproxime redondeando por arriba y volvermos a calcular la intensidad que debería darnos un valor inferior a los 0,02 amperios de nuestro cálculo. Debemos recordar que 0,02 amperios es la intensidad máxima por lo que irnos por encima freirá nuestro LED, si nos vamos por debajo probablemente iluminará un poco menos pero alargamos su vida.
                              Cuando tenemos el valor de la resistencia que vamos a utilizar debemos considerar la potencia que necesitamos. En mi caso supongo que tengo una resistencia de 120 ohmnios así que mi tensión es de 20mA (0,02A). Vamos alla:
                              P = I x V
                              P = 0,02 x (12 - 3 x 3,2)
                              P = 0,02 x (12 - 9,6)
                              P = 0,048
                              Los valores de la potencia de las resistencias suelen ser de 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2... Cómo 1/16 es igual a 0,0625 y el valor que he obtenido es de 0,048 puedo emplear una resistencia de 1/16W (y superior).
                              Supongamos por un momento que el LED del ejemplo tuviese una intensidad de 100mA y el resto de sus propiedades fuesen iguales... Entonces:
                              V = I x R
                              R = V / I
                              R = (12 - 3 x 3,2) / 0,1
                              R = (12 - 9,6) / 0,1
                              R = 24
                              Necesito una resistencia de 24 ohmnios... y una potencia de...
                              P = I x V
                              P = 0,1 x (12 - 3 x 3,2)
                              P = 0,1 x (12 - 9,6)
                              P = 0,24
                              ¡OJO! En este caso si empleas una resistencia de 1/16W o 1/8W la vas a freir. Como mínimo necesitaras una resistencia de 1/4W... y vas muy justo ya que un pequeño aumento en el voltaje va a quemarla. Así que yo me iría, como mínimo, a uno de 1/2W.
