Los LEDs se calientan
    Re: Los LEDs se calientan
    Yo, como otros muchos "tocaleds" he pedido los leds con sus resistencias a Hong Hong y deberian ser las que necesitan, creo yo.Esos i, yo pedi leds de 10mm y las resistencias se me antojan pequeñas de tamaño.De valor no lo he comprobado.
    Otra nota... Cuando compras los LEDs con resistencias debes tener cuidado y saber para que voltaje está calculada la resistencia. Normalmente suele poner algo en plan "Para conectar directamente a una bateria de 12V".
    También debes saber que esa resistencia es para conectarlos en paralelo ya que en serie sólo necesitarías la resistencia del primero ya que la intensidad seguirá siendo la misma para el resto de los LEDs en la serie.
      Hola de nuevo,
      Muchas gracias a todos por vuestras sugerencias y consejos. Basicamente la mayoría de lo que se ha comentado es lo que me habia imaginado y los conceptos de la ley de Ohm los tenía claros aunque leyendo por webs extranjeras parece como que poner cuatro leds en serie sin resistencia es una barbaridad por aquello de no poder cotrolar la intensidad.
      Esta tarde mediré valores de corriente a ver si se sobrepasan los 100 mA aunque el alimentador me da 12v. y en el barco suele ser superior el voltaje (13,8) como bien apuntais en los posts. Olaje, lo del esquema para alimentar con una onda cuadrada si que me interesaria para seguir experimentando, te agradecería me enviaras un privado si tienes un momento.
      Mi objetivo mas menos a medio plazo es hacer un montaje sustituto de la bombilla de la luz de navegacion tricolor que llevo a tope de palo, algo similar a lo que el cofrade Marconzio tiene descrito en su web, pero claro para reducir consumo no debo pasarme de "bichos" ya que son bastante potentes.
        Gracias por las opiniones, será cuestión de dedicarle algo más de tiempo a estos bichitos y repasar la teoría.
        Yo compré estos:
        Olaje, el esquema es este ?.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/10/2008, 16:32:47.
          Pues si, cualquiera vale, y si usamos leds de potencia, usar el 555 para controlar un transistor que soporte el consumo de los leds.
          En www.raysertronic.com tienen por unos pocos n€uros controladores a corriente constante ya hechos. Mejor aún que ponerlos en serie, puesto que mantendrán el mismo brillo aunque la tensión varíe.
          En cualquier caso, yo tengo grupos de 4 en serie en las luces de navegación desde hace tiempo y funcionan perfectamente, aunque se calientan bastante:
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Skovela, esos leds son cosa seria. ¿Puedes subir fotos de algún montaje hecho con éstos?
            Ya te han contestado sobre lo de la temperatura. Sigo pensando que una resistencia está bien para proteger por una sobretensión, pero es es harto improbable si estamos trabajando con baterías.
            Saludetes
              Bueno, por si a alguien le sirve, ya despejé la duda de los leds cuyas resistencias se calentaban. Hechas las pruebas veo que los leds no se calientan por lo que no se que problema tiene Skovela y encima me cuelo en su hilo de nuevo.
              Led de un webo de milicandelas y 100 ma con luz tipo "caliente" ya que los leds habituales dan la sensación de "cueva misteriosa" por el azulado que dan.
              Prueba 1.El consumo real es de 70 miliamperios.
              Prueba 2.Con las resistencias de 120 ohmios, el led funciona bien pero la resistencia "quema".
              Prueba 3.Los leds sin resistencia, puestos en serie a 12 voltios funcionan bien.
              Prueba 4.Cambio la resistencia que traen por otra de 1 watio, funcionan bien y no se calienta nada.
              Moraleja: Los leds de ebay son baratos, pero las resistencias que mandan son de 1/2 watio, osea que para novatos como yo,precaución.
              Que si, que si, que la ley de ohm, cálculos de watios y tal, pero mi error es el de confiar en las resistencias que venian con los leds y no dudar de un vendedor de ebay con miles de ventas en internet.
              Skovela, visto lo visto, igual te han metido leds de otros valores por lo que el primer paso creo que sería comprobarlos por si no son del voltaje o amperaje que indican.
              Tambien he visto que en los leds indican dos voltajes distintos, eso ya se me escapa, que repito, de chispas, las justas.
              por el tocho.
              PD: Hay que llevar cuidado ya que los leds se queman en "segundos" con algunas pruebas.Por ejemplo poner 4.5 voltios a un led de 3,4/3,7 v, raro pero puedo asegurar que si.
              Por si alguien quiere experimentar. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=25146
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/10/2008, 12:38:23.
                Me fui a la tienda a ver lo que venden como "bombillas LED". He visto que en todos los casos venden bombillas con un huevo de leds pequeñitos y nunca uno o pocos grandes.
                Supongo que varía según la aplicación pero parece ser que hace mas sentido poner muchos leds pequeños.
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  No me hagas mucho caso pero creo que la culpa la tiene el que los leds siguen teniendo un ángulo de emisión y solo se puede conseguir abrirlo más a base de meterle pezqueñines. Más razones habrán pero creo que esta es una de ellas.
                  Por cierto, el otro dia muy feliz yo cuando me enseñó un proveedor un catálogo de lámparas y bombillas de bajo consumo, hasta que me fijé en las de leds por lo del ahorro y me dijo que mejor no las comprara, que al parecer no están muy conseguidas. Triste yo seguiré calentándome el coco con las dicroicas del carajo-náutico.
                    Ni caso, o las que él vende son muy malas o no les saca mucha comisión.
                    Yo he hecho alguna cosa con leds tipo Luxeon y los uso para iluminación sin ningún problema y con mucho menos consumo.
                    Claro que algunos fabricantes tienen en catálogo luces de leds que no tienen el rendimiento que toca, sólo las tienen por cubrir cuota de mercado.
                    Si sigues teniendo problemas de temperatura mide, además de la corriente, la caída de tensión en cada led. Podría ser que aunque te digan que son de 3,4V en realidad la caída sea de, por ejemplo 3V. En ese caso tendrías 3x4=12V, y hasta los 13,8V te quedan 1,8V que aumentarían la corriente que pasa por la resistencia y por lo tanto la potencia disipada.
                      Yo compre 8 de éstas, estoy plenamente satisfecho con su rendimiento.
                      Lo mas importante es que son cálidas, y no se calientan..
                      -.RUN AWAY.- S¨2
                        Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
                        Pues eso, un huevo de leds pequeños !!
                        que ya toca !
