Sale agua del suelo
  • Bricobarco Sale agua del suelo
    Antes que nada, una, o dos rondas para los presentes.
    Tenía un problema, probablemente una tontería, pero es que cuando la experiencia es nula todo parece complejo...
    En fin, el problema es este: un amigo tiene un Mallard ecume de mer del noventayalgo, y hace un tiempo que, de algún lugar (no sabemos donde) sale agua que aparece en el suelo de la sala de estar, no es demasiada, pero está.
    Es agua de mar con algo de aceite. No sabemos de dónde sale (aparentemente no de la sentina), ya que lo único que pudimos hacer es levantar tapas e intentar ver de dónde salía. El problema surgió cuando, dando la vuelta a Formentera (con un viento que parecía reírse de nosotros, algún día si a alguien le interesa contaré la historia), decidimos achicar toda el agua, limpiar todo bien con un mocho (y casi pierdo un cubo por tirarlo al agua con 3 nudos de velocidad ), y, sin haber encendido el motor, después de un par de horas, comprobamos que se había vuelto a juntar agua.
    ¿Alguien puede saber qué puede ser? Se agradece cualquier ayuda, en serio.
    bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
    che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä
    Re: Sale agua del suelo
    Pues es que puede ser desde cualquier pequeña fisura de cualquier manguera o grifo ... hasta ¿osmosis?
    Dificil lo pones. Yo te recomiendo paciencia, mucha paciencia... y a buscar.
      si es agua salada evidentemente tienes una via de agua. revisa grifos de fondo-pasacascos,bocina-estopada,pernos de la quilla y ves descartando,mira por todos los rincones que por algun lado tiene que entrar el agua salada.suerte y que no sea grave
        No estoy muy segura pero creo que la ósmosis no responde así, y si ese fuera el problema el olor sería algo a destacar si fuera este caso, y por lo que leo no han habido olores.
        Quizás sea condensación por la humedad, pero tanto como para llenar un cubo tambien me parece excesivo. Has mirado la corredera ??? Si el taponcico no está bien enrroscado por ahí se escapará una pequeña pero constante corriente de agua.
        Lo que está claro es que tienes que seguir buscando, eso si que lo sé seguro
        A ver si lo encuentras pronto
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          Kumbaya, si tiene algo de aceite parece que viene del compartimento del motor. No sé como estará dispuesto en el barco pero intenta aislar la sentina del motor de la otra para ver si es ahí donde entra el agua (una pequeña fuga en la bomba de agua salada, por ejemplo).
            ¿Dulce o salada? Es lo primero a comprobar. Si es salada, busca de abajo arriba: corredera, grifos de fondo, bocina de la hélice, refrigeración..., y si es dulce revisa candeleros, cornamusas, y hasta condensación. Yo me encontraba algunas veces un cofre con un fondillo de agua... que se solucionó cuando saqué las botellas de agua del mismo. Por su temperatura se condensaba el agua en la superficie de las botellas y poco a poco se iba acumulando. A veces, la unión entre casco y cubierta puede presentar alguna fisura por la que se cuele el agua.
            En fin, espero haberte dado alguna pistilla. Suerte.
            Socio Anavre 348.
            http://www.anavre.org
            No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
            Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
              Una ronda
              Vamos a ver: no conozco la configuración del barco, pero como poder ser, ahí va una lista: condensación, portillo con silicona vieja, retén de bocina deformado, ducha de bañera con fuga, agua de lluvia que baja por el palo, conexión floja...Todos los casos los he vivido; espero que te ayude.
                Antes que nada gracias a todos.
                La cantidad de agua que sale no es tan grande (no llega a llenar el cubo), sino que suele ser de, en el peor de los casos, 1 litro de agua para media hora de operación a motor o algunas horas de travesía a vela.
                El motor está debajo de la bañera, y puede ser que salga de ahí. El agua es salada, con aceite. Ósmosis casi seguro que no es.
                De momento no se puede hacer mucho, el barco está en Formentera...
                  ¿O sea que está claro que a motor entra más que a vela? Pues entonces tienes muchas posibilidades de que entre por el prensaestopas. Apriétalo un poco.
                    Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                    Buen detalle, sí señor!!!
                    Socio Anavre 348.
                      Pués si, es un buen detalle, entra más agua, o al menos más rápido, cuando está en marcha el motor. Y si el agua llega con restos de aceite es más lógico pensar que el fallo, no sé donde, pero estará cerca del motor.
                      A ver si lo averiguais pronto, por vuestra parte para que podais navegar tranquilos ya, y por la nuestra, que me he quedado super intrigá
                      ( Mahatma Gandhi )
                        Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
                        Pues sí, ya empezamos a estar como si entrase el agua en nuestro propio barco! Es lo que tiene la Taberna...
                          Pués es que es una putada eh Pik ??? Normal que nos sintamos un poco reflejados aqui dentro. Para eso nos reunimos en la taberna, para aprender y echar una mano cuando se pueda
                          ( Mahatma Gandhi )
                            Si todo el mundo pensase así cuantos problemas de evitarían !
                              Apoyo al prensaestopas...
                              ¿No entra agua amarrado?
                              ¿Bloqueas la hélice al navegar a vela?
                              Y a motor (más revoluciones) ¿entra más?
                              Si todas son "si", Prueba a navegar un par de horas a vela con la inversora engranada atrás y a ver que sucede.
                              A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
