¿Como instalar un convertidor?
  • ¿Como instalar un convertidor?
    Tabernero, esta ronda corre de mi cuenta, unas birras para todos.
    El caso es que tengo un tractor en el que hay instalación eléctrica para 220 V cuando me conecto al pantalán. Ahora estoy pensando en instalar un convertidor de 12 V a 220 V y la pregunta es : ¿Puedo aprovechar la instalación que ya hay? Si así fuera, cuando conecto el barco al pantalán ¿no tendré problemas ?.
    La verdad es que creo que tendré que hacer otra instalación paralela o ponerle algún "parato" para cambiar de pantalán a convertidor.
    Se que en la Taberna hay verdaderos genios de la electricidad y apelo a su sapiencia para que me saquen de mis dudas.
    El motivo de meterme en este "berengenal" es que me gustaria poder tomarme un café o comer caliente cuando salimos a navegar en invierno y creo que lo mejor para eso es un microondas.
    Bueno, que el Tabernero acompañe las birras con unas olivitas que asi entran mejor. Gracias anticipadas.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: ¿Como instalar un convertidor?
    Saludos, no soy precisamente un genio de la electricidad, pero a ver si mi consejo te sirve...
    Yo lo que haría es conectarlo a batería pero intercalando un fusible, lo que necesitaría saber es la potenia máxima del convertidor para el cálculo de la sección del cable, muy importante!
      En principio creo que para un microondas me llegaria con 1000-1200 W. Pero ¿que enchufes utilizaria, los que ya hay u otros que tendría que instalar?
        Me refería a la potencia del convertidor
          Máximo 1.500 W
            Los convertidores lógicamente llevan una salida de 220, o sea, una vez conectado a 12 v, si enchufas el microondas directamente al convertidor ya está resuelto el asunto. si te queda muy lejos, deberás de tirar un cable con su coirerspondiente enchufe de 12 a 220V.
            Yo al que llevo en el barco le tengo sacada dos tomas de 220V independientes del 220 del puerto.
            ciao
              Hay un programilla en la web http://www.topcable.com/c_secciones.php#
              para el cálculo del cable del tramo que va de la batería al alternador. Por lo que me has dicho, lo he puesto para 2 Kw y a una tensión de 12v y me ha salido una barbaridad de cable. A ver si algún cofrade nos lo explica mejor y salimos de las dudas.
              En principio si pedimos 1500w a 230v, el alternador los pedirá a la entrada ya que teniendo en cuenta que es lo mismo que el cálculo de un transformador, el cálculo elemental es que Vprim x I prim = V sec x I sec.
                Hola retrever. Primero una ronda
                Mi pregunta es: Si cuando estas en el pantalán YA TIENES 220 V en tu barco con su correspondiente instalación, para que quieres el convertidor?
                Me imagino que te refieres a cuando estas navegando y tiras de bateria. En ese caso SI puedes conectar la salida del convertidor a tu entrada de 220 del pantalan aprovechando la instalación que ya tienes.
                Ten cuidado con la potencia y calcula antes de adquirirlo que aparatos tienes pensado conctar y piensa tambien que dependiendo de lo que conectes y el tiempo que lo hagas vas a bajar considerablemente la carga de las baterias.
                Saludos y espero poder haberte ayudado
                  Hola Malula.
                  La idea es que cuando navegas puedas calentar algo. El microondas calienta en muy poco tiempo y al igual que hago con el molinete, lo usaré con el motor encendido para no descargar de golpe las baterias.
                  Hola Mediterraneo110, espero que hayas echo mal el calculo, si el cable es muy gordo va a ser dificil instalarlo. De todas formas, gracias por tu interés.
                  Gracias Tabernero, el convertidor tendria que ir colocado en el cofre de los motores con lo que si no hago una instalación nueva cada vez que quiera conectar algo tendria que abrir la tapa de los motores, largar un alargador y conectar el microondas. Creo que la solución es la que das , instalar dos tomas solo para el convertidor.
                    esta la pago yo,solo comentar que a menor voltaje mas seccion de cable hace falta para el mismo amperaje si vas a poner el convertidor yo lo pondria lo mas cerca posible de las baterias con lo mayor seccion de cable posible y si lo conectas en la misma toma donde te enchufas en el pantalan ya tendras corriente en todos lo enchufes del barco.
                    buena mar
                    sigpicque dura es...la vida de un pirata
                      ah, se me olvidaba la regla de oro NO ENCHUFAR AL PANTALAN Y EL CONVERTIDOR A LA VEZ si fuera corriente continua no deberia pasar nada pero al ser alterna...pepinazo al canto
                        Hola Garfield:
                        La idea es ponerlo al lado mismo de las baterias.
                        ¿Que se le pone para que no se pueda enchufar todo a la vez? (Convertidor y pantalán?
                          la verdad es que conectar las 2 cosas a la vez puede ser bastante complicado...lo que por ejemplo puedes hacer es poner un conmutador para que no juntes ambas corrientes y cambies de una a otra facilmente, otro consejo que te doy de todas formas es que cuando estes en pantalan desconectes en convertidor ya que aunque no mucho tiene consumo solo por estar conectado
                            Buenas noches bona nit
                            NI SE TE OCURRA COMPARTIR RED
                            Son dos redes distintas y no hay concordancia de fases ,ni puede haberla.De ninguna manera pueden coexistir las dos,si por error te enchufas a tierra con el converter conectado el chispazo seria monumental!!.
                            Lo mejor una red separada y distinta detras del convertidor.
                            Si quieres mas detalles a disponer
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              lo mismo le he puesto anteriormente con corriente continua si se podria pero con alterna va a ser que no...lo unico lo del conmutador osea...corriente de la red o convertidor si eso compañero reverter si no lo tienes claro no lo hagas o ten a mano el telefono de los bomberos
                              sali...digo saludos y buena mar
