¿Como instalar un convertidor?
    Re: ¿Como instalar un convertidor?
    Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
    Bueno, muchisimas gracias a todos los que han dado consejos en este post. Unas birritas para todos, invito yo .
    Despues de darle vueltas a todo lo que habeis opinado creo que la mejor solución va a ser conectar el convertidor lo más cerca posible de las baterias y de ahí sacar una linea directa a un enchufe que pondré nuevo en la cocina con lo que creo que puedeo solucionar varios problemas:
    1º Al estar cerca el convertidor de las baterias los mismos cables que trae el convertidor serviran para conectarla (supongo que los cables vienen de fabrica acordes con la potencia del aparato)
    2º Al hacer una instalacion independiente cuando esté en puerto no tengo más que conectar en el enchufe de la instalación de 220V que ya tengo en el barco.Con lo que escuso conmutadores, etc.
    3º El precio de los aparatos electricos a 12 V son muchisimo más caros que los de 220 y según parece el rendimiento muchisimo menor. Y además tendré electricidad para cualquier cosa que se quiera conectar.
    Pero me queda una duda. El cable que va desde el convertidor al enchufe de la cocina ¿Tambien tiene que estar sobredimensionado o servirá un cable como el del frigorifico?
    Me parece correcto el planteamiento, solo una cosilla, es cierto que los cacharros de 12v son mas caros, pero los aparatos de 220v conectados a convertidores de gama baja / media duran menos, cuestiones de tipo de ondas
    El cable para AC para hornos, neveras, o estufas yo lo pondria de 4 m/m, ahora dudo si el CTE lo exige para una vivienda de 2,5 o 4, pero en estas cosas mas vale que sobre que no que falte.
      Hola Artur23:
      ¿Donde coloco el cable de "toma de tierra" en el barco?
      No es coña la pregunta, la verdad es que no tengo ni idea y los enchufes que tiene el barco de 220 V no llevan toma de tierra. Por lo menos que yo sepa, son enchufes normales de dos agujeros no tinpo suco.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Los microndas creo que traen shuko, o como se escriba, por lo menos asi llegaban a mi pais, tendras que cambiar el enchufe, creo que es la mejor opcion, y el convertidor deberia de proveerte la de tierra. (No se si es lo mismo hacerla a la masa de la instalacion 12 V.) El mio insiste respetar los cableados.
        • #34
          Te recomendaría, en caso de decidirte por el conversor 12/220, ponerlo lo mas cerca posible de la(s) batería(s).
          Teniendo en cuenta un buen aparato de 1.000w en el que el rendimiento sea de un 70%, te mete un palo de consumo de batería de 110 amperios. Eso hace necesario un cable generoso de sección mínima de 50 mm2, siempre que no sea de mas de 2 metros de largo (cada uno). Para hacernos una idea, un cable de 50 mm2 tiene un diámetro de cobre de 8 mm. Y prestar mucha atención a los terminales y a la correcta ventilación del conversor (otra es las interferencias de radio).
          Imagino que habrás valorado ya un generador.
          Suerte!
          • #35
            Originalmente publicado por garfield Ver Mensaje
            deberia funcionar ya que no tiene picos de arranque pero con el tema del convertidor...burro grande ande o no ande, yo llevo en el barco un frigorifico a 220v solo decirte que si vas a poner uno tienen un pico de arranque bestial con un convertidor de 600w no funcionaba al final lo hice funcionar con un sai de ordenata de 700w y el convertidor para darle de comer a la sai...vamos un desperdicio de corriente, cuando tenga pasta comprare un convertidor que valga la pena.
            saludos y espero haberte ayudado
            Perdona gardfield, cuanto consume tu frigo??
            Es que he visto unos Saivod en el C.I. que consumen solo 60 W. y que con mi convertidor de 500 W. deberia sobrar, no??..
            Yo voy a conectar la salida de mi convertidor a mi red de 220 V. con un conmutador, de manera que, NUNCA, puedan estar conectados a la vez.
            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
            • #36
              No se si tecnicamente es lo correcto pero yo uso lo mismos cables que se usan para la conexion de los motores de arranque en general. Y no me ha dado problema alguno.
              • #37
                Vas sobrao con ese cable, Albatros (O como dirán por ahí "It's bastant"). Los amperios a 220 son 4,5A (2,5 mm2), pero a 12,8 son 110A. Mucha tela!.
                Suerte!
                • #38
                  Hola Artur23:
                  Siempre es interesante instalar tierra y más cuando hay agua cerca. Si tus enchufes no disponen de tierra, te aconsejaría que los cambiases por otros que sí, pero me extraña mucho. La instalación la tienes en el esquema que te han adjuntado antes. Un saludo
                  Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
