transductor de popa en barco de motor central
  • transductor de popa en barco de motor central
    pues eo mismo amig@s cofrades...que como sigo experimentando con la isposición del transductor de la sonda, y la probatina de ponerlo interios con plastilina dejó mucho que desear, dudo entre pegarla con sellador y rezar...o buecar otra alternativa para aprovechas este transductor de popa.
    se que no es el tipo de transductor mas adecuado para un barco de motor central, ya que al quedar a popa de la hélice pillará interferemcias...aunque mi barco es de solo 5 metros y 18hp de potencia y no cabita.
    ¿alguien ha visto o tiene una embarcación de motor central y transductor popero funcionando? Quiero la sonda para pescar, llegar al caladero y conectarla...tampoco busco que tome lecturas mientras navego a toda máquina..pero en caso de ir con poco motor, sin que se generen ecesivas turbulencias...¿que me decís?, la pondría en el espejo de popa lo mas a babor/estribor posible para alejarla del efecto de la hélice
    una ronda a to@s aquell@s que me ayuden
    Re: transductor de popa en barco de motor central
    hola,yo ayude a montar a un compañero un transductor y corredera en popa,parado funciona perfectamente,y al relenti mas o menos aceptable,a mas velocidad mal,y la corredera solamente poniendo avante se ponia loca,o la pegas con araldit por dentro y mas al centro o camviale el transductor si es que se puede
      en popa no tienes problema siempre con embarcacion parada o en abante,en navegacion no leera practicamente nada,pero para lo que la quieres te vá perfectamente sin problemas,saludos
      mi barco playamar 630
      fisher plus suzuki 175 cv 4t
        Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
        teniendo en cuenta que a 1800 rpm mi barco solo anda 5 nudos...y que a medio gas estará por los 2-3...cruzaré los dedos para que funcione
          Originalmente publicado por azote Ver Mensaje
          bueno...pues de aquí a dos fines de semana haré la probatina, pues este estaré alejado del agua Primero la insertaré dentro del casco y probaré varias zonas a ver si da resultado. Un compañero dice que haga la prueba, en vez de con plastilina o una bolsa de agua, con gel lubricante de base acuosa del que puedo encontrar en cualquier farmacia
          En base al experimento, una u otra cosa haré
            mira un colega tiene una dipol 750 y la tiene en la sentina pegada con sikaflex y todo ok sin problemas otro esastamente igual en un adipol foreña y tambien ok,saludos
              ¿Qué tipo de motor llevas?
              Yo he usado durante 6 años una Bayliner Capri 1952, con un Mercruiser de 3.0 l; y el transductor estaba en popa al lado de la cola Z.
              ¿Lecturas ? supongo que buenas. Tengo remontado el Ulla bastante rápido, fiándome de la alarma de profundidad de la sonda. Y nunca me pasó nada. La única vez que tuve problemas, la sonda estaba avisando, así que cola arriba, y en plan "Reina de Africa" pasando los arenales de Carril
                Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                mi barco es una rodman trancha, con motor central diesel de 17 hp...vamos, que la mia de planeo nada de nada
                  la dipol 750 es de motor intraborda, ¿verdad?...y pegada en la sentina ¿marcaba bien el fondo?...quiero que sea precisa en la medida de lo posible, pues sería para pescar
                    Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
                    Si tu barco tiene espejo plano, yo te aconsejo que montes el transductor en la popa, en el manual te indicara los cm a respetar desde el perfil inferior de la obra viva, normalmente son entre 5/10 y otros tantos del centro, es muy facil y no te dara problemas de lectura a esa velocidades.
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      ok. dentro de un par de semanas irá a puerto y haré la probatina...a ver si hay suerte...es que como los compañeros de pantalán dicen que ni se me ocurra ponerlo en el espejo de popa (que si es plano), pues ando algo temerosio de ponerme a hacer agujeros para nada
                        Joer, Tartana, que lastima lo de la plastilina. A mi me funciona muy bien en mi velero (y esta relativamente cerca de la helice). Tan bien que creo que no lo pegaré con sika.
                        No se si tu sonda es una Eagle, aunque imagino que las instrucciones de colocación del transductor son las mismas, sea quien sea el fabricante del instrumento (debe ser la misma tecnología de transductor).
                        Es muy importante que se coloque en una parte del casco que sea plano y "monolitico", es decir, que no haya capas de diferentes materiales entre el transductor y el agua, solo un tipo de material, por ejemplo, que no vaya colocado sobre contramolde, ni, por ejemplo, que la construcción del casco en la obra viva sea de sandwich, es decir, la capa vista del interior del casco de fibra (la primera rebanada del pan), una capa intermedia de madera de balsa, o de espuma, o de otro material, (el jamon en dulce y el queso) y la externa que da al agua de fibra otra vez (la otra rebanada). En ese caso, Eagle indica que es necesario hacer un "rebaje" en el casco por el interior hasta eliminar la primera capa de fifra y la intermedia, rellenar con resina epoxi/poliester/fibra y colocar entonces el transductor. Creo recordar que un grosor "desmesurado" (imagino que más de 3 cm...) también debe de dar problemas.
                        En cualquier caso, y en una pesca-paseo, la solución popera es buena, sobretodo si tu casco tiene la obra viva en sandwich o hay imposibilidad de acceder a una zona monolitica.
                          Pues no entiendo porque te dicen eso los colegas, ya que la mayoria de fabricantes recomienda el montaje en Popa en caso de espejo plano. Yo he montado varios y solo he tenido algun problema a velocidades altas.
                            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                            hola amigo Jota...otra cosa no, pero a estas horas me has abierto el apetito con tu explicación
                            ya retomando en serio el tema, la sonda es una garmin 400c, de las nuevas. Efectivamente mi barco es tipo sandwich en la sentina y cámara del motor, por eso lo probé bajo una de las colchonetas del camarote, desde la cual se accede a la fibra que conforma el casco de la embarcación. Supongo que otro factor importante a considerar es que los paños de fifra son rugosos...como de cuadraditos, y por mucho ajuste que intenté, supongo que en la interfase plastilina-casco quedaba algo de aire.
                            De aquí a dos semana, volveré al puerto, e intentaré una instalación en popa si veo que aun buscando otra situación interior del transdutor me sigue dando problemas
                            a tu salud
                              me comentan que para el caso de los fuerabordas y colas (Z drive), al ir la hélice mas hacia popa que el transductor popero, éste no pilla "interferencias", pero si por ejemplo el transductor queda mas a popa que la hélice y pala del timon (mi caso, al ser motor central diesel) entonces da problemas, sobre todo a altas velocidades debido al burbujeo/cavitación que la hélice transfiere al transductor...no lo he comprobado pero parece lógico
