ordenador de abordo simple
  • ordenador de abordo simple
    Estoy buscando un único dispositivo que me mida los siguientes parámetros:
    - Rumbo
    - profundímetro
    - velocidad
    - temperatura del agua
    - consumo combustible
    - velocidad del viento
    Como no pesco ni hago navegaciones largas (solo voy de playa en playa a tomar el sol y buscar el mejor sitio para fondear), no necesito ni ploter, ni sonda y ni gps.
    A ver si alguien que tenga mis mismas necesidades me puede dar algun consejo de marcas y modelos.
    Re: ordenador de abordo simple
    Dices: "no necesito ni ploter, ni sonda y ni gps"
    Pues el rumbo y la velocidad, dificil está saberlo sin un gps.
    La profundidad y la temperatura, si no tienes una sonda, también lo veo dificil.
    La velocidad del viento, si no hay veleta y anemometro, dificil.
    El consumo del motor, pues ni idea, eso te lo dirán los tractoristas.
    Vamos, que lo de "simple" como que no lo veo
    Quedo a la escucha de las aportaciones
      Una guita y un reloj y ya tienes la velocidad
      Otra guita y una piedra y el profundímetro
      Otra guita y un termómetro y la temperatura del agua.
      Y así sucesivamente....simple simple
      Si consigues una oferta guitas, barato.... barato.....
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
        Cierto para saber el rumbo y la velocidad se necesita señal GPS, correcto, pero no necesito el mapita de las narices
          Si no tienes "mapita de las narices", con un GPS sabrás el rumbo y para gastarte un dinero en un aparatejo de esos te saldrá mucho mas barato na brújula.
          Creo que necesitas un plotter y no cualquiera, sino con una serie de instrumentos mas y qu sean compatibles. Espero que encuentres algun programa para ordenador que te sirva, pero me imagino que te pasará como el plotter, al ordenador tendrá que ir enganchado una sonda, un GPS, un equipo de viento, un termómetro y para el consumo .... no se.
          Creo que te vas a gastar el dinero dos veces.
          Rafa - ROyOR
            Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
            TASHI DELEK !!
              este es el payaso del foro, no? es solo para tenerlo claro
                Si no admites una broma ...... pero insultos en la taberna NO
                  Pues mira, ahi te has pasao tres pueblos .
                  En esta vida, algo tan importante como comer es tener sentido del humor .
                    Amigo woqr. Debes entender cuando se trata de una broma... Saludos y que encuentres lo que buscas
                    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                      En efecto; una corredera, un escandallo y un termómetro. Todo reunido en un mismo aparejo, una sola guita, es decir; el peso en un extremo de la guita y el escandallo en el otro extremo. El escandallo te puede dar también la naturaleza del fondo; arena, cascajo, fango, roca... dependiendo de que le pongas sebo o nó.
                      La única pega es que vas a necesitar un reloj con segundero. Si lo quieres más sencillo (sin mecánica o electrónica de por medio, puedes utilizar una ampolleta.
                      El día que se organice una regata a la antigua usanza (con el material citado además del sextante y las tablas del almanaque) se veran los verdaderos marinos.
                        Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                        je je vaya parece que hemos encontrado la parejita je je je
                        es una broma ehh que no se me mosquee nadie
                          Con un compas y una corredra tambien
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Creo que lo que pides es bastante mas complejo de lo que crees. En un solo aparato lo veo difícil, sino es de muchas prestaciones
                            Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                              Me parece tan complicado lo que quieres, pues pretendes que alguien haga un intrumento para ti,. De haberlo te va a salir una fortuna, pues seguro que no tiene porduccion masiva, lo que mas le interesa a todo el mundo es el GPS, y para el fabricante agregarselo o quitarselo no va afectar mucho en el costo final, por eso se hacen las cosas con mil funciones para abarcar un mercado mas grande y abaratar la produccion.
                              Ademas no entiendo como quieres medir la profundidad sin una sonda.
                              Hay algunos relojes que dan velocidad basandose en un GPS pero no los datos del lugar. Pero para ahorrar espacio no por otra razon, lo cual no se aplica en caso del la nautica.
                              Yo te diria que no lo busques mas, no existe.
