ordenador de abordo simple
    Re: ordenador de abordo simple
    si no lo conectas a los respectivos transductores ¡¡ tachan no ves nada!!
      Conectando a las diferentes sondas, tienes muchisimos indicadores o repetidores multifunción. Pero no son baratos, y si quieres hacerlo con PC, seguro que puedes encontrar un software de gestión de entradas MNEA y hacerte unos indicadores digitales en pantalla, definidos por software tambien.
      Pero me parece que es complicarse mucho la vida, para ir de cala en cala.
      Y no te sulfures..aqui la gente intenta ayudar, y el sentido del humor ayuda a que el foro sea una buena taberna.
      Birrassss
      Marino1253
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        claro es como si metes la llave en la cerradura y no la giras, tachannnnn la puerta no se abrira.
        (lo siento, pero no he podido evitar contestarte)
        • #34
          y de que vivira doña esperiencia despues de esto aaaaaa la telefonica claro como no se me a ocurrido antes
          • #35
            Tu quieres algo asi
            tomatelo con humor que son dos dias
            Salu2
            • #36
              pues si algo así, quizas no tan complicado. El garmini al lado de ese parece mucho más sencillo y seguramente mas barato.
              Menos mal que ya hay aportaciones a este post, estaba seriamente considerarlo en cerrarlo..... ja ja ja
              y gracias a los buenos consejos de algunos colegas del chat, he aprendido que si lo instalo PERO no conecto los sensores, no funcionara (jo que alivio)
              • #37
                Lo que no acabo de entender, amigo WOQR, es que, si sabes lo que quieres, sabes lo que esto necesita y tienes claro su instalación y funcionamiento: ¿porqué pierdes el tiempo en preguntar?
                Saludiños y tómate unas cuantas mas a ver si mejora tu sentido del humor y pierdes algo de agresividad y cinismo. Sin acritud.
                José
                Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                • #38
                  Estoy buscando un único dispositivo que me mida los siguientes parámetros:
                  - Rumbo
                  - profundímetro
                  - velocidad
                  - temperatura del agua
                  - consumo combustible
                  - velocidad del viento
                  Como no pesco ni hago navegaciones largas (solo voy de playa en playa a tomar el sol y buscar el mejor sitio para fondear), no necesito ni ploter, ni sonda y ni gps.
                  A ver si alguien que tenga mis mismas necesidades me puede dar algun consejo de marcas y modelos.
                  a mi cuenta
                  eso es como comprarse un camion para llevar una espuerta de arena
                  • #39
                    A ver empanao! que no te estas enterando de nada (o bien poquito) y encima te crees que eres el que mas puesto estas.
                    Vamos a ver tu Garmin gmi 10 de tus amores no es mas que una pantalla donde representar datos provenientes de los diferentes sensores que le vayas añadiendo, pero en si, el mismo no es mas que una pantallita sin mas, con lo que le vas a tener que añadir un gps (antena activa), un transductor de sonda, un transductor de viento (veleta-anemómetro que por cierto garmin todavía no lo tiene disponible) y un flow-meter o medidor de consumo. Toda esta salsa te va salir un poquito mas cara que la gita que te cuentan aqui arriba los que tu crees que no se enteran y me parece que se enteran mas que tú. Para que te hagas una idea, la pantalla (tonta, que no hace nada mas que visualizar los datos, y a la que le hacen falta todos los transductores) te sale por unos 500$ allende de nuestras fronteras, mas aduanas y gastos de envio. Te copio una paginita para que te empieces a enterar que los demas tambien nos enteramos.
                    The 3.5-inch color screens on Garmin's new do-it-all instrument heads looked bright and sharp at the European trade show where I saw them previewed, and they should be available by presstime. They purportedly can display just about any NMEA 2000 data, including engine info, as well as sentences from NMEA 0183 smart sensors, and those three soft keys are supposedly all that's needed to set up and cycle through a variety of useful graphic pages like the speedo/compass. Along with the $536 GMI 10, Garmin is also introducing two N2K "Intelliducers"—a $217 fuel-flow and tank-level sensor, and a $200 depth- and water-temperature sensor. All should mix and match gracefully with the three other recently unveiled NMEA 2000 instrument and sensor systems, and I hope to test them soon with and alongside Furuno's FI50, Simrad's IS20, and Raymarine's ST70. Garmin also added two new display sizes (ten- and 15-inch), to its 4- and 5000 series, and previewed an innovative and NMEA 2000-based GHC 10 autopilot whose control head matches the GMI 10. Thus ends any doubt that Garmin is serious about bigger boats.
                    Ala, pagate unas birritas a los cofrades anda
                    • #40
                      este es el payaso del foro, no? es solo para tenerlo claro
                      No hay profesión más digna, que la de un payaso, personas de grandes sentimientos, y admirables en todos los aspectos.
                      Considero inoportuno ese comentario.
                      EA 3 CBT
                      • #41
                        ..este no falla nunca.. nunca..
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                        • #42
                          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                          http://capitajoan.blogspot.com/
                          No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                          • #43
                            Ni se te ocurra meterte con mi amigo Marpirao. Estoy por decirte algunas cosas que me las voy a callar de momento.Si no sabes reirte hasta de tí mismo si llega el caso, mal vas.
                            No convido porque no me apetece.
                            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                            • #44
                              Después de haber leído hasta aquí y de comprobar que el titulo del post era una estafa, tengo que deciros que a mi si que me interesa saber de ordenadores sencillos conectados a un sistema NMA. En concreto me llaman la atencion los nuevos portatiles con pantallas de 12' con precios bastante increibles. Uno de estos podria instalarse abordo?
                              Tomaros lo que querais que lo he dejaco pagado.
                              P.D.: No quiero un Garmin "GMI no se que"
                              "Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
                              • #45
