Almacenador para tormentin y velas de proa.
  • Almacenador para tormentin y velas de proa.
    Aquí http://www.profurl.com/sp/produits/emmagasineur.htm, he visto esto.
    Hasta ahora creía que los almacenadores estaban indicados para los asimétricos y nada más, pero según lo que dice, parece que puede funcionar con otras velas. A ver, opiniones.
    Un saludo y unas para todos, que creo que nos hacen falta.
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Almacenador para tormentin y velas de proa.
    Partiendo de la base de que es una marca de confianza, como otras más que hay en el mercado, a veces es cuestión de terminología como ocurre, aunque sea distinto el objetivo, con los tejidos de velas patentados.
    En este caso, entiendo, que lo que te ahorras es el cable del stay volante. Eso sí, la vela tiene que ser fabricada para ello y contener en su grátil el refuerzo correspondiente.
    Cuando no lo usas tendrás guardado en la bolsa el "conjunto completo" y la cubierta sin "chismes".
    al. tanllaui @ gmail. com
      hola....el almacenador lo usas para cualquier vela...viento flojo o viento duro....¡¡
      la verdad es que el invento es bastante comodo...
      lo tenemos que tener claro los que lo usamos y bajo que condiciones....
      al final terminan siendo piezas muy técnicas..el tecnicismo esta en usarla sin rigidez en el gratil...¡¡¡¡hay que ingeniarselas para poder darle tensión a la vela para mantener la curva...¡¡¡¡ y ver como trabajan junto a los enrolladores...¡¡
        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
        Hola Al,
        ¿Crees que es eficiente este sistema para una trinqueta? ¿Se podrá ceñir con ella con viento duro?
        Salut
        Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
          Eso es lo que yo tambien me pregunto. Aquí muchas veces se ha hablado sobre que velas se usarían con mucho viento, con estays volantes, stormbag( no sé si se escribe así), etc,etc pero nunca, creo, se ha comentado este. Aparentemente sólo necesita una driza para izarlo y ya está.
          Mi Madre.
            Yo llevo, para un 23', un foque de trabajo (casi un tormentín) montado sobre almacenador, y, claro, todo el conjunto volante.
            Sólo lo he utilizado dos veces, las dos bien. La primera, para probar su maniobra. La segunda, este verano, ya de verdad: 2º rizo en la mayor, génova enrrollada y foque desplegado, al largo, volviendo hacia Dénia despues de pasar el día navegando: ví varias veces 32 Knts en el anemométro (sólo mide el aparente): y...podíamos ir fumando en el barco!
            No creo que pueda ceñir con el, al menos si la mar se monta: no lo he probado...pero lo hemos montado porque le tengo pánico a que apriete el viento y se desenrrolle el génova, cosa que veo de vez en cuando (en otros barcos).
            Hay varios hilos que tocan este tema:
            - Tormentin con enrrollador
            - Trinqueta volante
            - Stay volante
            -Trinketa
            - vela de capa y tormentín
            En ellos intervinieron muchos cofrades, muchos de los cuales dejaron muy buenos, pero que muy buenos, comentarios.
            Editado por última vez por PICÓN; 26/10/2008, 00:00:38.
              Delta Voiles publicita los almacenadores con Hookmatic http://www.hookmatic.com/PDF/guide_utilisation.pdf
              que según parece, no entiendo cómo, fija el puño de driza de la vela y del estai textil en el mástil y luego tensas desde su punto de amura con un aparejillo o una palanca. De esa manera lo que trabaja es el estai y no la driza, trabaja pués, como debe de ser, como un estai normal. En el momento de arriar destensas el puño de amura y con la driza desconectas, repito que no se como, el puño de driza de vela y estai del mástil y arrias el estai y la vela enrollada juntos. Me parece la panacea pero realmente no se cómo puedes enganchar y desenganchar el estai al palo con la driza.
                [quote=Calixto;385171]Delta Voiles publicita los almacenadores con Hookmatic http://www.hookmatic.com/PDF/guide_utilisation.pdf
                que según parece, no entiendo cómo.
                Saludos y Eso, eso ¿cómo?
                  ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie sabe como trabaja el mecanismo que traba y destraba esl estai con el mástil?
                    Calixto:
                    Me da la impresión de que realmente se trata de dos cosas distintas, pero combinadas:
                    - un almacenador
                    - un hook de driza.
                    El almacenador es como un enrollador normal, pero sin perfil. No permite trabajar a medio enrollar, y tampoco es fácil que funcione con cargas fuertes; se utiliza sobre todo (que yo sepa) con asimétricos de un tipo u otro, trinquetas de apoyo a spinakers, y similares que tienen poca carga. Claro es que para que puedan enrollar / desenrollar hay que darles tensión de grátil con la driza, o tirando del p´ño de amura, como dices.
                    El Hook es un invento (en mi opinión muy bueno) para poder dejar la vela en tensión, sin carga en la driza. De esta forma lo que consigues es reducir la carga de compresión en el palo (debida a esa vela) a la mitad.
                    Un ejemplo es éste:
                    Existía ya en barcos antiguos como los Soling, y consiste en que al izar la vela, al llegar arriba se engancha en un gancho (valga la red..; en inglés, hook) que para arriar se dispara con un cabito.
                    Claro que para darle tensión de grátil a la vela se necesita un aparejillo en el puño de amura, ya que el de driza está fijo.
                    Claro está también que ambos (hook y almacenador) pueden ir juntos.
                    Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
                      Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                      Calixto:
                      - un almacenador
                      - un hook de driza.
                      Un ejemplo es éste:
                      Gracias Ontzi, quizá no me he explicado bién. Mi pregunta era mucho mas específica en cuanto a la manera de trabajar del hook, gancho, cerrojo o como se lo quiera llamar. Cual es el mecanismo que permite que la driza cierre el cerrojo cuando izas y luego, al arriar, lo zafe. No lo he visto explicado en ningún sitio y tengo una gran curiosdad.
                      En cuanto a la tensión que puede darse al estai textil, he leido en algún foro francés, que puede tensionarse igual que un estai largable, con un aparejillo con la adecuada desmultiplicación, con palanca o con tensor de carraca. Lo que te permite usarlo para ceñir adecuadamente con trinqueta e incluso con tormentín.
                        Muy buena información. Esto permite la combinación de driza-trinqueta enrollada-pelícano.
                          ..hola a todos..
                          creo que ayuda mucho si ponemos la driza doble .....reducimos el esfuerzo...
                          y podemos poner más tensión...creo que es muy importante trabajar con cabos de spectra..kevlar...el estiramiento del cabo creo que debe ser nulo....llevando la driza al wich es posible que trabaje muy bien...
                          la vela tambien lleva dentro cabo con bajo estiramiento...con un buen pelicano para la cubierta....
                          pero tambien creo que es muy importante el escotero para la trinqueta...
                            Originalmente publicado por Grupilla Ver Mensaje
                            ..hola a todos..
                            Creo que, si doblas la driza, la tensión será la mitad...pero en el arraigo del mástil será la misma que si la driza fuera sencilla. ¿no? (Pues al arraigo llegará el esfuerso de las dos mitades: 1/2+1/2=1)
                            El problema no creo que esté nunca en la driza...pues -por la información de cofrades en el foro y por lo que he visto en barcos de regata- hay textiles que aguantan lo que el cable o más.
                            +y+
                              si te fijas según modelos...ellos ya te preparan el giratorío de arriba para que desmultipliques con driza doble, si que hay que poner un puente en la salida de la driza.
                              yo he probado el sistema en un 50 pies trinqueta de viento y el resultado ha sido satisfactorio.
                              tambien hemos trabajado sobre el escotero de génova....
                              a ver si este comentario sirva para algo...
