Almacenador para tormentin y velas de proa.
    Re: Almacenador para tormentin y velas de proa.
    Calixto:
    Lo cierto es que yo tampoco he visto ninguno, aunque ese de Hall tiene buena pinta. A ver en el Salón de Barna, aunque no sé ...
    Los del TP52 Iberdrola usan la misma idea en la Mayor, pero simplificando el asunto. Tienen un mosquetón con un cabito para dispararlo desde cubierta. La pega es que al izar la Mayor, hay que subirse a cerrar el mosquetón.
    Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
    Gracias Ontzi, quizá no me he explicado bién. Mi pregunta era mucho mas específica en cuanto a la manera de trabajar del hook, gancho, cerrojo o como se lo quiera llamar. Cual es el mecanismo que permite que la driza cierre el cerrojo cuando izas y luego, al arriar, lo zafe. No lo he visto explicado en ningún sitio y tengo una gran curiosdad.
    En cuanto a la tensión que puede darse al estai textil, he leido en algún foro francés, que puede tensionarse igual que un estai largable, con un aparejillo con la adecuada desmultiplicación, con palanca o con tensor de carraca. Lo que te permite usarlo para ceñir adecuadamente con trinqueta e incluso con tormentín.
      Originalmente publicado por Grupilla Ver Mensaje
      si te fijas según modelos...ellos ya te preparan el giratorío de arriba para que desmultipliques con driza doble, si que hay que poner un puente en la salida de la driza.
      yo he probado el sistema en un 50 pies trinqueta de viento y el resultado ha sido satisfactorio.
      tambien hemos trabajado sobre el escotero de génova....
      a ver si este comentario sirva para algo...
      Grupilla esa es otra solución pero la contraria a la del Hook. Con el hooke, una vez izada la vela, la driza no trabaja, eso evita compresiones en el palo, en las poleas de cabeza, en winches y mordazas, de hecho aconsejan una driza "faible", delgada. Con la que tu das la driza trabaja y da tensión al grátil. Para disminuir estos enormes esfuerzos en cabeza de palo, reenvíos y mordazas, se fija arriba del palo, no en cabeza, una roldana y otra en el puño de driza, por las que pasa la driza y forma un aparejo. Este aparejo divide la tensión del grátil en suma de dos tensiones menores, la que actúa sobre la roldana y la que soporta la driza que llega a la cabeza del palo, reenvíos, winches y mordazas.
      Así y todo la tensión de la driza es enorme para poder mantener el grátil y no se si serviría para ceñir con viento duro.
        hay enrolladores de génova que llevan el sistema reseñado..para poder bajar el génova hay un cabo que abre una pestaña y te deja caer el génova....pero creo que no es nada popular¿?
        le he visto en un beneteau 35..total que para bajar la vela terminas subiendo y disparando el génova....
          ..hola a todos..
          creo que ayuda mucho si ponemos la driza doble .....reducimos el esfuerzo...
          y podemos poner más tensión...creo que es muy importante trabajar con cabos de spectra..kevlar...el estiramiento del cabo creo que debe ser nulo....llevando la driza al wich es posible que trabaje muy bien...
          la vela tambien lleva dentro cabo con bajo estiramiento...con un buen pelicano para la cubierta....
          pero tambien creo que es muy importante el escotero para la trinqueta...
          Hola Grupilla,
          Muy interesante. Yo pensaba que el almacenador sólo se podía usar para velas de poco gramaje. Nunca se me hubiera ocurrido que pueda usarse con una "plancha" tan dura como un tormentín.
          He seguido tus explicaciones sobre la driza, pero una cosa que no he oído nunca: el "pelicano"... qué es eso (ya que me imagino que no se tratará del pájaro, no? )??!!
            ¿Y qué tal un almacenador con tormentín amurado en el botalón e izado con la driza de spi? Sé que el centro vélico no estaría tan a popa como con estay volante, pero al menos puede quedar izado antes de la castaña y enrollado listo para su uso, y no precisa de nuevo anclaje en cubierta.
            Opiniones?
              ...pobre pelicano.....¡¡¡¡¡
              esto es un tipo de sujección y pued tener tensor....se ponen y quitan con mucha facilidad.....la verdad es que es un lujo..creo que los más populares son los de wichard..la verdad es que es comodo un enganche rapido para poder poner y quitar las piezas con comodidad...
                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                Hola Grupilla,
                Se trata de algo así.
                  Isla, un tensor pelícano no es mas que un tensor con un mosquetón. Mira aquí:
                  http://www.flint.es/catalogo.php?t1=1&t2=50" (por cierto, no conocía esta página de Flint)
                  Sirve para dar tensión a un stay volante (de quita y pon). Vaya, ahora veo que alguien menos vago que yo te ha subido la foto, gracias Butxeta.
                  El problema que yo veo a los almacenadores es precisamente ese, cómo dar tensión de grátil a una vela que la necesita. Una vela de portantes, para las que nacieron los almacenadores de quita y pon, no necesita tanta tensión de grátil como un tormentín. Y yo creo que dandole caña a la driza no consigues la tensión que necesitas, o que si la consigues, es a base de meter mucha, mucha caña a poleas, reenvíos, etc. y que todo sufra mucho.
                  Si pudieras fijar el puño de driza arriba, sin cargar la tensión en la driza, y la vela lleva su relinga reforzada, a la que le puedes meter tensión con un aparejillo, pelícano o similar, no lo veo mal...
                  Edu
                    Gracias, Grupilla!!
