el ancla no cabe
  • Bricobarco el ancla no cabe
    No me cabe el ancla en su correspondiente hueco.... sobresale por altura unos escasos 5 mm suficientes para que la tapa no cierre (con el peligro de tropezar por el saliente) y consiguiendo finalmente que haya reventao las bisagras (el otro día navegando casi la pierdo, porque no la he vuelto a atornillar y en una escorada se me fue aunque la regala hizo de tope evitando que cayera al agua.
    Qué puedo hacer? descarto cambiar el ancla por una más chica. Con lo cual me quedan 2 opciones: Darle más fondo al pozo (debajo hay hueco pero me supone romper y volver a cerrar, o subir esos milímetros la tapa ¿como podría hacer esto último?
    Re: el ancla no cabe
    ¿Puedes poner una foto?
      Las haré esta noche o mañana.... pero pa que te hagas una idea: la tapa del pozo no se podía cerrar del todo, sobresale unos pocos milímetros porque el ancla era un pelín más grande que su fondo (y he probado a estibarla de todas las formas posibles pero nada, es cuestión de milímetros
        Igual es una chorrada, pero...y si limas esos mm?
        Si no es una parte muy delicada y son solo unos mm...con una lima o una rotaflex (cuidado, que las carga el diablo..)
        Perderás el galvanizado y se oxidará en ese punto (siempre puedes darle un galvanizado en frio de esos que venden por ahí, o pintar), pero meterse en chapuzas de fibra por unos mm...
        Edu
          Yo también te aconsejo lo de la Radial y el acabado con galvanizado en frío.
          De todas maneras, aunque tu descartes lo de una compra de un ancla nueva, seguro que es mas barata que meterte en líos. Un ancla de 7,5 kg vale 50-60 euros.
            limar y aplicar pintura rica en zinc.
            levantar las bisagras de la cubierta los cinco mm con (5) arandelas de M6
            y hacer lo mismo con el cierre.
            incorporar,fijar un càncamo en el interior del pozo y fijar el ancla con un cabo,de tal forma que el ancla esta tensada hacia abajo.
            todas las opcioneas a la vez.nihao
              Estimada Polen, saludos y
              Pues yo trataría de poner una roldana en proa y llevarla estibada en la roldana, hace "marinero que te rilas" y estorba poco, solo es cuestión de abrir una gatera en la tapa del cofre para el paso de la cadena y siempre tendrás el fondeo listo para ser usado.
              Otro saludo y otras
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Una pregunta: porqué no te instalas una roldana a proa para tener el ancla siempre preparada?
                Así también es más rapido para tirar el ancla, más fácil también para levarla, sobretodo si navegas en solitario.
                De esta manera, te quedas el espacio del pozo para la cadena, el orinque, el cabo del orinque.
                Si quieres que la cadena vaya siempre unida al ancla, tendrás que abrir un espacio en la tapa del cofre, vigilando, of course, que el pozo desagüe bien el agua que pueda embarcar.
                También tendrás que asegurarte que el ancla no pueda caer sola bajo un golpe de mar a proa.
                Si no fondeas a menudo, no te valdrá la pena, pero si lo haces cada vez que sales, pienso que es un sistema que te puede valer la pena estudiar.
                  Esa es la Polen con sus cositas. A ver si ésta solución te sirve.
                  1- Lijar la base donde apoya la tapa.
                  2- Hacer un borde de madera de la altura que necesites, sujetarla bien. Luego con fibra hacer un solapado como si la taparas.
                  3- Quitar la madera y cerrar con fibra o bien dejarla dentro si es buena.
                  4- Pintar de fucsia.Perdón de blanco nuclear.
                  Ahora que lo dices, ya se porque el TAMAMOANA lleva un cabito que sujeta la tapa en el pozo de anclas. Para que no se caiga a la mar.
                  Otra solución menos guay. Hay unos burletes de goma gordos, pegarlos a la base o la tapa y levantar las bisagras con tornillos inox más largos.Si solo son milímetros será suficiente.
                    Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                    Porque antes de eso he de reparar la proa, que ha pillao algunos leñazos y le falta un trozo (ya estaba así cuando lo compré). En serio, estaba esperando que bajaran un poco las temperaturas para enfibrar la proa y ponerle un refuerzo de inox y después la roldana. Ahora solo me falta tener tiempo libre y aprender a usar la fibra
                    De todos modos gracias, casi todas las soluciones que planteais me parecen geniales y sencillas
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      JUER, pues con tres únicas soluciones que temos dao, creo que me ha tocado la "casi" buena
                      1-Lijar el ancla
                      2-Poner el ancla en proa con roldana ( y freno de ancla )
                      3- Subir la tapa milímetros.
                        Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                        Querido Mazarredo,
                        Estando tu y yo a muchos km de distancia, hemos coincidido en el pensamiento... Lo cual celebro!!
                        Eso digo también del parachoque de mi coche!!!
                          Wooola Polen
                          Podias "calzar" las bisagras en el casco poniendo por debajo unas tiritas de plastico o fibra de esos 5 mm y repartir por el borde alrededor del pozo otras pocas para que apoye la tapa, asi lo "recreces" el pelin que le falta y te podras apoyar en la parte donde mas te gusta navegar
                          Un saludo para ti y tu cachalote de cortinas rosa
                            Hola, creo que lo mas practico, rapido y barato, es que con la radial le comas esos pocos mms, practicamente al ancla no le afectara nada, ni en resistencia ni en estetica
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Creo que esta es la solución más práctica.
                              Rog
                              Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
