el ancla no cabe
    Re: el ancla no cabe
    Mira si levantando la parte de atrás del ancla, en vez de dejarla caer al fondo del pozo, te hace bajar esos milímetros en la parte inclinada que pega en la tapa. En mi caso tengo ese problema y con sólo apoyar el ancla en la cadena entra justita. Si es que tu ancla es de esas... Pon fotos. (A ver si sale el mono que he pintado, si no, haré un dibujo luego, aunque espero que se entienda).
    O-------------/
    Carlos.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Pregunta tonta, pero porsiaca:
      ¿Has probado de introducirla al revés?, es decir, con la caña "parabajo". Es probable que dada la forma cónica invertida del pozo de anclas te permita esos pocos centímetros que te faltan.
      Otra cosa sería llevarla en la roldana (pero me supongo que debes tener el problema en la tapa del pozo).
      No sé, así sin verlo, ya no se me ocurre nada más .
      Buena proa!
        ¿Y con salivilla?
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          Es una chorrada pero, ¿y medio metro menos de cadena? Así tendrá mas espacio.
            Hola Polen
            Que bueno lo de tus hilos, se discute, se debate, cada uno da su opinión, incluso parece haber una sana competición por 'limar' versus 'empalmar tapa' o colgar...
            Me encanta...
            Pues ala, yo también entro en concurso...
            No se cómo es el ancla, pero si el barco. Creo que al ser la tapa plana, sin una gatera de paso para lacadena, tendras que llevarlas separada, lo que es un coñazo. Limar los 5 mm, depende de donde del ancla le tengas que meter mano, si es en las uñas, vale, como sea en la caña de una tipo rezón, no mola.
            Chapucear, es buena opción, pero la dejarás levantada, me gusta la opción 'multiplex' de Nihao.
            Pero si fuera solución, veo mejor quitar cadena y llevar si fuera preciso suplementos en un tambucho en popa.
            Solo añadir que si desenrulas el destruyador, sujetándolo hacia la mojota con dos barraganetes tradispuestos, fijo ganas sitio.
            Como ves, yo echo una quiniela combinada, así gano seguro...
              Querida Polen, una pregunta ¿has probado con la llave Robson?
              Un saludo y
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                Un saludo y
                  Polen ¿por que te has comprado un ancla tan grande?
                    ¡¡Que forma de complicarse la vida!!. No solo se rebajan los 5mm. de la parte trasera, sino que se le cortan 5 cmts para no estar haciendo filigranas cada vez que se tenga que sacar o meter el ancla en el cofre,y así poder entrarla a la primera "sin utilizar gps" de una puñetera vez. Se suelda la anilla, (o como se llame) un poco más abajo con electrodo 316 para inox. Se limpia bien la parte retocada con un disco de los que se utilizan para limpiar el inox.(todos los talleres de la costa los tienen), si se utiliza una carda de acero contamina galvánicamente. Se le dan unas manitas de cinc a la cosa, y como quiera que hemos echado unas soldadurillas de inox. atornillamos un "cacho" no muy grande de ánodo que nos sobre por aquello de la "lertrorirsis y par galvánico" y santas pascuas,por no decir y... a.t.p.c.
                    Se tarda más en escribirlo que en hacerlo. Leer despacio y vereis como hacer esto es la chorrada del siglo.Venga tomaros algo
                      Conozco dos casos como este,y al final solo fué un problema de buscar la postura para introducirla completamente;mira por si es ese el problema,aunque supongo que ya habrás probado de mil formas distintas.
                      El cabo en su sitio cadena en el suyo y ancla en la postura adecuada.
                        corlale el trozo que te sobra le haces un burejo nuevo le pones el grillete y problema solucionado, a grandes males grandes remedios
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          Comprar un barco con mayor pozo de anclas...?
                          un abrasso
                          Navegar...Vivir...Amar...
