Energía Eólica o Solar?
    Re: Energía Eólica o Solar?
    Para grandes viajes:
    Solar, aerogenerador, generador de gasolina y generador de arrastre.
    Para mantener baterias en carga:
    solar sin duda. A largo plazo es mas barato.
    Para el mediterraneo en fondeos cortos:
    solar y vuelta a puerto cada dos dias.
    Para el med en fondeos largos:
    Solar para mantener la nevera a tope de dia, generador a gasolina para recuperar lo gastado de noche en una o dos horas.
    En todos los casos un regulador inteligente en nuestro alternador solucionará la mayoria de amperios en los desplazamientos entre calas.
      Del aerogenerador no te puedo decir nada, pero cuando lo mire tenia bastantes inconvenientes( ruidos, instalacion mas compleja, etc. ) finalmente mwe decante por una placa solar de 60W para una electronica similar a la que indicas y va de maravilla. Los precion de indicas de la placa me parecen muy altos. Yo se la compre al cofrade cicclic y me costo pocos mas de 200.-€. Preguntale a ciclicn que seguro que te orientara.
        Quien dice que los aerogeneradores hacen ruido es porque tienen o han oido los antiguos, los de nueva generacion no se oyen, para mi el Rutland 914i es ideal pero siempre complementado con una placa solar de 135w los dos ultimos barcos que he preparado este verano para dar la vuelta al mundo es lo que llevan y estan contentisimos, los precios fueron de 875€ el aero y 480€ la placa
        SALUT
          SALUT
          Hola nuevamente Nefta
          Esos precios que comentas ¿son con baterías, regulador, etc o placa y aero sólos?
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            El regulador ya va con el eolico y sirve tambien para placas hasta 160w, las baterias aparte
              Hola Nefta,
              Para no tener que poner el arco ... que vale un paston, eso si queda chulisimo ... si de momento solo quieres poner una placa solar de 135W como la que comentas, se puede montar con esos soportes laterales?
              ¿Se pieden muchos amperios por el camino al no estar en la Popa, y con una altura inferior, o es indiferente siempre y cuando los rayos incidan con el ángulo correcto.
              No se si has instalado alguno?
              Un abrazo.
                Se pueden poner encima del bimini o en los balcones de popa, no se pierde energia si estan bien orientados que es lo principal
                  Muchas Gracias Nefta ... como siempre un pozo de sabiduria.
                    Hola Nefta. El regulador no va incorporado en la turbina. Tienes que poner uno aparte. El 914 mas el regulador con entrada para 160 w solar en su pagina, me sale 910 €. Muy interesante la novedad de Marlec del 914.
                    Confirmar que los Rutland lo que hace ruido es el par de fuerza en el rotor a la hora de cargar y su consecuente trasmision de las vibraciones. En cubierta ni te enteras de que esta, pero dentro a veces se hace bastante pesado, al punto de tener que apagarlo por la noche.
                    Los que hacen un ruido infernal, de que lo escuchas en la otra punta de la cala, son los del tipo air-x, esos con las 3 palas en punta. Parece que cargan bien, pero el ruido es insoportable.
                    Salud y buenos vientos.
                      obiamente dispongo de mas espacio que en un monocasco....
                      llevo 4 placas solares 2 de 120w y 2 de 80w en total 400 solar
                      y el routland 913, es un complemento quien de verdad trabajan
                      son las placas, llevo una bateria de 250 a, con descarga util hasta un 50%
                      nunca e bajado de 75% aun dedicando las noches a ver un par de pelis
                      y la nevera siempre atope. (las placas me sirven de toldo...)
                      un regulador independiente para cada sistema
                      pd
                      lo de las aspas torzias.... es algo raro del telefono con el que hice la foto
                      Editado por última vez por Amelius; 14/11/2011, 07:56:20.
                        Los 914i que he montado me los han entregado con el regulador incorporado y con el precio que he dado, los ultimos han sido este año en julio, si es verdad que los 913 anteriormente montados venian independientemente y al hacer el encargo los pedi por separado y me contestaron que ya los habian incluido, la vibracion solo es molesta en los barcos de hierro si no esta el montaje aislado con silentblocks, en la fibra se absorbe y no se amplifica, el ruido de las aspas se nota con vientos de 10mxs pero como ya hay mucho ruido que te envuelve pasa desapercibido totalmente
                        SALUT
                          Unas rondas para todos.
                          Vivo 9 meses al año navegando por el Mediterráneo. Mi fuente de energía principal es por un AEROGENERADOR de 6 palas, muy bueno y silencioso total, lleva 5 años y nunca me dio problemas y soporto duros vendavales. Este año monte un congelador, por lo que tuve que poner dos placas de 100W cada una, muy bien pero solo carga durante 9 horas. Este verano he conocido barcos con BATERIAS DE COMBUSTIBLE y todos estaban muy satisfechos.
                          Un saludo cofrades. Fernando/RALIP.V
                          Fernando
                          http://www.ralipv.blogspot.com.es/
                            Las baterías de combustibles estan muy bien , silencio y todo , la pega es el precio y por encima el precio del combustible
                              Boas tardes, ahora parece ser que hay un kid de palas para el AirX un pco mas anchas y que no hacen ruido, haber si ay quien sepa algo, aunque el air es una buena alarma para cuando estas en el fondeo y sube el viento.
                              En un bote de vela a la mar me tiro
                              Que me lleve el viento muy lejos contigo
                                Sigo con gran interés el contenido de este Hilo, ya que tambien estoy en el dilema de elegir entre placa solar o generador eólico.
                                Sobre este último, comentaís la necesidad de complementarle con un regulador de carga, lo cual significa añadir al precio un suplemento por el regulador.
                                Buscando por Internet, he encontrado la referencia del último modelo del pequeño de los Rutland, concretamente el modelo 504, que incluye este regulador.
                                Os paso la referencia y espero vuestros comentarios sobre él, (y sobre el precio), que ayuden a los que como yo, estamos dándole vueltas a su adquisición.
                                Yachtbits.com is a family run business selling a wide variety of Marine Electronics Equipment. We stock the major brands of Marine Navigation & GPS Systems....
                                Copas todo azimut.
