Energía Eólica o Solar?
  • #46
    Re: Energía Eólica o Solar?
    • #47
      Vertijean, ya te estaba saltando al cuello... jejeje.
      Dedelgrac, las placas tienen muy buena pinta, ademas de ser Kyocera que fueron de los primeros, estan a un precio espectacular. Estoy un poco desconectado con la actualidad de la energia solar, ya que por ahora no puedo ponerme con este tema. Recuerdo que en EEUU estaban baratisimas, pero con el envio no salia a cuenta. Calculo que estas cosas seguiran bajando con tanto desarrollo de renovables.
      Harrapatu, no se que medias anuales tienen de viento por el cantabrico, pero tiene que hacer muy poco sol para que no te rindan las placas. Si tienes el barco en boya y solo quieres mantener las baterias en buen estado, un eolico pequeño sera suficiente. Yo no soy un experto, todo lo que se es por propia experiencia. Y tengo el 913 de rutland, y si que esta bien, pero de ser autonomo ni de coñ...
      Por ultimo, los del ALEA tienen instalado un regulador/booster, y hace tiempo les pregunte que tal, y me dijeron que estaban contentisimos. Este sera mi regulador el dia que me ponga a la faena.
      Eso si 400 lereles... ya tiene que ser bueno.
      Un saludo...
      • #48
        Si parece que esta placa está de oferta porque he encontrado otra página por, 306.37 euros con IVA y portes incluido
        y luego un regulardor con pantalla digital y hasta 15 A que tiene buena pinta por 115 de la marca Steca.
        • #49
          Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
          Buen precio
          • #50
            Al final me he decidido, he llamado a la tienda (supertiendasolar), y un chico me ha atendido muy bien a todas las dudas y preguntas que le he realizado ... y que no han sido pocas... y ya he realizado la transferencia...
            Placa Kyocera 140W + Steca 15 A con cuadro Digital = 421,37 con IVA y portes incluido.
            Espero que todo salga bien y lo reciba sin problema alguno.
            Ya os cuento.
            • #51
              Gracias Nefta ... ya te contaré que tal ... o mejor dicho ... espero que la puedas ver tomando unas cervecitas...
              • #52
                Dime cuando y vengo ya
                • #53
                  Por supuesto ... que hace tiempo que no te veo y ya tengo ganas de hacer unas riss.
                  • #54
                    Hola a todos,
                    Quisiera dejaros aquí unos datos:
                    Paneles fotovoltaicos: 2,25 € Wp (watio producido) cada uno que calcule lo que necesita. Por ejemplo, un panel de 200 W= 450 €
                    Aerogenerador D400: 1310 € (regulador a parte)
                    Estructura para soportar paneles fotovoltaicos www.alustock.com todo en aluminio y tienen infinidad de perfiles, tubos, piezas de montaje, etc. Todo atornillado.
                    Espero que os sirva la información.
                    Buena proa....
                    • #55
                      Hola Cofrades,
                      Ayer me llegó la placa y todo perfecto.
                      Este fin de semana como seguramente el tiempo no acompañará, me dedicaré a la parte eléctrica y ha pasar los cables.
                      El tema que más me preokupa es el invento del soporte.
                      Me gustaría que estuviera encima del Bimini, pero no acabo de encontrar con una solución definitiva.
                      Si alguno lo tienen instalado en el bimini, sería bueno intercambiar impresiones.
                      La placa es grande 1500 x 668 y pesa unos 12,5 kg, por lo que no puede ir de cualquier manera.
                      Bueno, ya os iré contando.
                      Muchas Gracias.
                      • #56
                        Hola Cofrades,
                        Muchas Gracias.
                        La verdad es que lo del soporte es lo mas dificil. Yo pienso que cuando las compre las instalare como "remplazo del bimini", es decir quitare la tela e intentare adaptar las placas o reacer toda la estructura del bimini otra vez. La verdad es que no se me ocurren asi en el aire muchas opciones. Tendria que ponerme a la faena para encontrar una solucion. Muy buen precio conseguiste. Se ve bien terminada? partes oxidables? caja de conexiones? robustez? impresion general? El regulador, que tipo de display tiene y que indica? Desde donde enviaron el paquete y cuanto fue el gasto de envio? Es para tener mas info, que siempre mola. Venga metela al sol a ver cuanto Amps da... Sigo con interes la instalacion. Un saludo.
                        • #57
                          Hola Cofrade,
                          Tengo la placa en casa y el regulador pero todavía no lo tengo instalado.
                          El precio fué el que he comentado hace un par de dias:
                          Las conexiones de la placa son del tipo MC3 y en la tienda me han hecho una conversión a MC3-MC4 y así será más facil conectar el cable de 10mm y quedará preservado de las humedades.
                          Respecto al regulador es digital y por lo que he leído en el manual, hace bastantes cosas, contador de Amp, Voltage, Amp que pasan, e introduce (carga) Amp en las baterías en función de bastantes aspectos.
                          Incluso una vez al mes, introduce más carga en las baterias a nivel de mantenimiento. Tiene una historia de modo noche para conectar una pequeña luz, ya que tiene un sensor y se enciende o apaga si es de dia o de noche.... y no se que más ...
                          Respecto al montage, esta tarde he estado en el puerto para tomar ideas y he aprovechado para hacer un "brainstorming" con los vecinos de pantalan ... y me he llevado muy buenas ideas ....
                          Ya os cuento cuando esté instalado y funcionando ...
                          • #58
                            Hola Cofrades,
                            Alguién de la zona de barcelona que conozca alguna tienda o similar donde pueda comprar tubo y empalmes de INOX 316 del estilo BBB.
                            Muchas Gracias.
                            Editado por última vez por ddelgrac; 21/11/2011, 01:17:55.
                            • #59
                              Hola Cofrades,
                              Alguién de la zona de barcelona que conozca alguna tienda o similar donde pueda comprar tubo y empalmes de INOX 116 del estilo BBB.
                              Muchas Gracias.
                              Creo que quieres decir Inox 316, BBB no lo se, pero es un almacen que tiene precios industriales. Maresminox en Mataro. Y con empalmes, no se a que te refieres, pero si buscas accesorios como para hacer un bimini, por ejemplo, estos los tendras en cualquier tienda de AD. Un saludo
                              • #60
                                Hola Martiniut,
                                Si, en efecto me referia a INOX 316.
                                Los terminales los he visto en tiendas nauticas, pero estoy mirando en tiendas que no sean del sector nautico que normalmente es más barato.
                                Muchas Gracias por la información. Miraré si tienen web.
