¿quien dice que un 39 pies no vale para hacer surf?
    Re: ¿quien dice que un 39 pies no vale para hacer surf?
    Originalmente publicado por Seixo Ver Mensaje
    A mi entender es un Oceanis 40 con mayor enrollable.
    Vaya imágenes ¡aco..na! la posibilidad de que te ocurra lo mismo, aún habiendo pasado por situaciones similares.
    Adjunto imagen del Oceanis 40, bajado de la página de Beneteau
    Es un oceanis 46, fijate que lleva dos portillos detras de la apertura grande.
      Originalmente publicado por corrubedo Ver Mensaje
      En efecto el Oceanis 40 lleva un solo portillo, por lo que posiblemente tengas razón
      "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
      EA 1 ATZ
        Acojonante, estos vascos son la h****tia. Lo mas cojonudo del caso es que se ve claramente, en la última foto, que estan dando la vuelta para ir a por otra, je,je,
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          ¿A que puerto corresponden las fotos?, es que me parece ver romper por detrás del rompeolas, y como si ya estuviera dentro del puerto.
          No obstante me imagino que se encontrarían la castaña viniendo de algún otro sitio, y no tendrían mejor solución que buscar ese abrigo.
          Espero que llegaran bien, sanos salvos y con el barco en buen estado.
          Hay otro hilo anterior abierto con este tema... es ZUMAIA este sábado pasado, también está el nombre del barco.
          El Hilo:
          Editado por última vez por COLAMBRE; 04/11/2008, 22:00:39. Razón: añadir hilo
          MMSI COLAMBRE 224335760
          AUPB
          colambreCAM
            Buenas.... si lo vimos ya....Esas olas se suelen formar tambien en las bocanas de las costas portuguesas, el problema es que las barras levantan la altura de las olas oceanicas y rompen, el tema se acentua cuando hay corrientes en contra como vaciantes de marea.... Entrando en Aveiro vimos pasar la barra a un mercante bestial y una ola lo zarandeo como si fuera un barquito de papel, detras ibamos a entrar nosotros con 12 metritos imaginaros cuando vimos desde la mar lo que le hizo al coloso, con la cara que nos acercamos...
            Al final se entra y se entra..se olvida el maltrago, se sacan unas cervecitas fresquitas para recuperar "la color"
            A todos nos puede pasar cosillas como esas, el barco aguanta mas que el aguante de su tripulación.
            Un mostito ¿te apuntas?
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              ya se a dicho por este antro que lo mejor es capisolear
              !!!vaaaaya susto¡¡¡
              Mar,yo pienso en vano,
              actúo,vivo y obro en vano.
              Cesar Simon.
                Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                El Hilo:
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=25854
                Pues no, que yo sepa este es el tercero que va de lo mismo... aunque puede que haya más...
                  Disculpen mi ignorancia pero.....¿no podría tratarse de "foto montaje" ?Los tripulantes están siempre en la misma posición, una ola rompe sobre la bañera y el toldo sigue intacto, es por lo menos... curioso ¿no?
                  Buehhh Rondas para todos
                    Entiendo que esto se trato ya en el post " Surfing in Zumaia ".
                    Todo se refiere al Sabado 25/10/08 y se trata de la misma situación.
                    Creo yo ....
                    Saludos y rondas para todos
                    Flysch
                      Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                      perdonad Tabernero y Colambre, antes de abrir el post busqué por si ya estaba y no lo encontré. Lo siento no busqué bien. Unas para vosotros y sigo invitando a que se lo merecen
                      La náutica de recreo sometida a críticas y comparaciones por parte de los usuarios
                      Síguenos en
                        Por cierto,
                        Hablé con el patron del Hor-Konpon que es vecino del del Urola.
                        El, tambien como yo habia entrado un par de horas antes y tenia la misma curiosidad, de saber como les habia ido, todo ello antes de ver estas fotos, es decir en el mismo dia sabado.
                        El Urola habia tenido problemas previos con el combustible, de hecho salieron ( un barco a motor ) a llevarle gasoil aunque no viene al caso.
                        En la entrada se llevaron un buen susto, embarcaron agua por la popa, como se puede imaginar tampoco les paso por encima de la capota.
                        Las fotos desde el lugar que se sacan hacen de la situacion un pelin mas apurada que vistas de otro lugar, bueno eso me parece.
                        Saludos y rodas pa tos.
                        Flysch
                          Impresionantes imágenes, sin chalecos, sin nada
                          Socio Anavre : 784
                            Sin comentarios,me parece una temeridad.
                            Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                            http://grecia47.blogspot.comsigpic
                              Diría que es un montaje fotográfico, no parece que haya estela y los tripulantes están en la misma posición, además de ser esta un tanto extraña. Si no es un montaje, que les confisquen el barco por temerarios¿Cómo pueden ir sin chaleco en esas condiciones?
                              pa tos!
                                Tengo la absoluta convicción de que es un trucaje fotografico. ¿Alguién lo vió?.Un toldillo no soporta semejante embate. ¿y la posicion del piloto y el tripulante?¡¡¡IMPASIBLE EL ADEMAN¡¡¡ Como dice Serrat "cuando la muerte les roza, disimulan, que pa ellos la amistad es lo primero". Tambien puede que sean del mismo Bilbao, oyes..........
                                cada palo que aguante su vela,
                                y con mal tiempo, cualquier "agujero" es puerto.
