¿quien dice que un 39 pies no vale para hacer surf?
    Re: ¿quien dice que un 39 pies no vale para hacer surf?
    Originalmente publicado por Jack Bambaroo Ver Mensaje
    Diría que es un montaje fotográfico, no parece que haya estela y los tripulantes están en la misma posición, además de ser esta un tanto extraña. Si no es un montaje, que les confisquen el barco por temerarios¿Cómo pueden ir sin chaleco en esas condiciones?
    pa tos!
    Originalmente publicado por aristeus Ver Mensaje
    Tengo la absoluta convicción de que es un trucaje fotografico. ¿Alguién lo vió?.Un toldillo no soporta semejante embate. ¿y la posicion del piloto y el tripulante?¡¡¡IMPASIBLE EL ADEMAN¡¡¡ Como dice Serrat "cuando la muerte les roza, disimulan, que pa ellos la amistad es lo primero". Tambien puede que sean del mismo Bilbao, oyes..........
    Hombres de poca fe, os recomiendo la lectura del siguiente post para que salgáis de dudas. La postura no es siempre la misma, uno lleva la rueda y el otro va agarrado a la bitácora y a la estructura del toldo.
    LEER AQUÍ
    En lo referente a si es una temeridad para confiscar el barco, el que no sale a navegar no se encuentra nunca mala mar.
    Buen viento
      Me doy por aludido. Es simplemente extraño que una persona descrita como de gran experiencia ni tan siquiera lleve chaleco.
      Me pega que es algo como esta foto:
        Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
        Disculpen mi ignorancia pero.....¿no podría tratarse de "foto montaje" ?Los tripulantes están siempre en la misma posición, una ola rompe sobre la bañera y el toldo sigue intacto, es por lo menos... curioso ¿no?
        Buehhh Rondas para todos
        Espero que además de sujetarse a la capota antirrociones, el otro tripulante cerraran el portillo, porque sino se les habrá ido la tarde con la fregona antes de ir a poner "FOR SALE"
        • #34
          Saludos cofrades y como no... unos p'al susto.
          ¡Vaya aco**ne, Seguro que se les puso el c*lo más apretaooooo...
          Si me permitís meter baza en lo del aparente "montaje", si observamos con detalle, aúnque aparentemente la posición de los navegantes es la misma se observan ligeras diferencias tomando referencias con puntos de a bordo, asi como la posición del timonel. Pero sobre todo si observamos las banderas, nos damos cuenta de que su posición no coincide en ningún fotograma de la secuencia.
          Salud y... más
          http://capitajoan.blogspot.com/
          No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
          • #35
            Eso es encapillar una ola, eh!
            Acojonante, lo deseable es que todos estuvieran con los arneses y bien amarrados.
            Si el tambucho está abierto, con la ayuda de la capota, el agua que se cuela dentro del barco debe ser importante, llenas medio barco en un momento, lo que puede afectar al motor, parándolo. Nefasto.
            Fijarse además que pierde el control del barco y se le da la vuelta, eso en mar abierto es definitivamente crítico, no me gustaría estar en la piel del patrón en ese momento.
            He entrado alguna vez en puertro con esas olas y la verdad es que la ingravidez testicular que sientes es importante. Un error al cojer la ola y te pasa eso o si el barco es mas pequeño, lo pones quilla arriba, seguro, al cruzarse en la ola, por falta de plomo en la quilla y además el par de adrizamento es menor, vamo, que empiezas a pensar que el golf es un magnífico deporte.
            Un Saludo
            Pedrola
            No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
            • #36
              Ante todo unas para la tripulacion,,que secuencia de fotos tan guapas ,solo se puede decir felicidades por llegar a puerto
              • #37
                Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                Pues no, que yo sepa este es el tercero que va de lo mismo... aunque puede que haya más...
                Al menos yo, lo he visto en tres post con este.
                gracy
                "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                • #38
                  En las fotos no se aprecia, pero da la impresión que va a muy poco motor, como si tuviese problemas, no se ve la estela... creo que ese barco a todo motor no deveria haberse dejado coger... no?
                  • #39
                    j***rrrrr!!!! Vaya susto!!!! Como se ha dicho más arriba en este hilo, un par de esas y acabas aficionado al golfo,o al prchís.... Es impresinante, un por la llegada a casa de la tripu, que el tembleque debió de durarles un par de horas...
