¿Sabéis qué inconvenientes puede haber si hago el circuto de butano con tubería de acero inoxidable en vez del clásico cobre?
Tubería inox para butano
Re: Tubería inox para butano
¡Hola¡
¡¡¡Tabernerooooo¡¡¡ unas birras pra tod@s
¿las soldaduras?
¿los "racores"?
¿los dobleces?
salu2
rolando
Solitario, mudo, ceñidas
las sienes de hojas otoñales.
En la boca reseca, el gusto
de la sal de todos los mares.
La sal que dejaron las olas
de los días al derrumbarse
Originalmente publicado por rolando1943 Ver Mensaje¡Hola¡
¿las soldaduras?
¿los "racores"?
¿los dobleces?
salu2
rolando
Pues si,de acuerdo 100%, es mucho mas complicado trabajar el inox con soldadura, por no decir imposible en rincones donde con cobre no tendrias ningun problema, ya que la capilaridad
Salu2 y buena mar
Supongamos que puedo mandar el tubo recto. Hay incompatibilidad de materiales? El inox vale para el butano?
Rolando, primero al curro, que después, con tantas birras, a ver quién curra!!! jejeje.Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
Eso creo yo también. A ver si soy capaz. Es que tengo unos metros de 316 y así los aprovecho. Saludos. Se aceptan más opiniones...Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
Los puedes usar sin problemas en cuanto al gas. Puedes tener problemas de enlaces y de curvar, aunque me imagino que hablarás de diametros sobre los 10/12 m/m.
No admitre soldadura ·"blanda" con lo que los racores han de ser metalicos (del tipo ermeto) Soldar a la electica con electrodos especiales es de profesional.
Antes se usaba mas este tipo de tubo, acero, aunque no en calidad inox marino, pero el cobre le ha ganado absolutamente la partida.
Pero como usarse , se puede.
Marino1253
Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver MensajeNo hay problema con el inox, peeeeero, necesitas poner la espiga para la manguera, no vale meter la manguera por fuera del tubo con una abrazadera.
Cofrade, yo no estoy de acuerdo con esto
Puedes ver si pierde con agua y jabon, como los pinchazos
Salu2 y buena mar
Buenas cofrade;Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver MensajeYo no lo haría, piensa que el butano va a una preon creo de unos 37 mbar, con el cobre hay de sobras, y la espiga está para que no se escape la goma, que para eso es dentada. Si, se puede llegar a escapar, sobretodo si la cocina es basculante.
Yo creo que una manguera de butano no aguanta mas de 20 Bar, un tubo de cobre o inox aguanta mucha mas presion, en ese sentido es mucho mas seguro.
Las cocinas basculantes deben llevar la goma lo suficientemente larga como para que no tense en ningun momento, o si no nadie te salva de un desastre por mucha espiga que lleves.
Salu2 y buena mar
Lo de los boletines es otro tema aparte. Si quieres tener una instalación destranjis, es decir, sin certificado, en el caso que ocurriera una desgracia, Dios no lo quiera, la compañía de seguros te lo pediría y en caso de no tenerlo lo mas probable es que se limpie las manos. Así que si te gusta domir traquilo... No quiero meterte el miedo en el cuerpo eh! pero hablamos de gas.
