Tubería inox para butano
    Re: Tubería inox para butano
    Nadie en este país tiene una intalación de butano homologada ni instalada por alguien homologado en un barco de recreo, te lo aseguro. La única inspección que existe, es la itb, y ahí miran que no haya fugas, el detector de gases y que la manguera no esté cadudada.
    Por otra parte, ni de coña se sale tan fácil la manguera. Normalmente, cuando cambio una caducada, navajita y nueva al sitio, no hay h...os de sacar la vieja por las buenas, de hecho, si dejas la manguera corta en una cocina con cardan, se te romperá la manguera con el tiempo, pero quedará el chicote en el tubo con su abrazadera.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      Es ganas de complicarse la vida,pero ...tu mismo. La botella de butano que llevas en tu barco rara vez tendrá 3Kg de presión,sea pequeña o grande (que lo dudo). A partir de ella puede llevar un regulador de presión, que reducirá ésta a 28 o 37 grs, depende del aparato que coloques. Tambien puede estar junto a éste. Por consiguiente el tubo de cobre te va a aguatar con la"gorra"esa presión. Que te hace ilusión poner la que tienes de inox, pues ningún problema excepto en la conexión con la manguera. La tetina está escalonada para que al apretar la abrazadera , la "goma" se clave en ella, evitando que por presión , zarandeo u otra causa,esta se salga, y piffffssss pestor a gas, que para eso está para que se le detecte. Seguramente hay tetinas en el mercado, lo complicado es encontrarlas (suministradores para la industria química). Luego está la soldadura con electrodo o con hilo=más caro el collar que el perro, pero insisto si te hace "ilu"..."tu pispo".
      Ni de coña se te ocurra meter una manguera de butano en un tubo liso, como mínimo un día saldrás despavorido de tu patronera apestando a perros muertos durante una semana.Como máximoporque estés dormido en tu camarote.
        Pues al final lo meto de cobre. Va a ser el motivo, que me ha dicho la persona que le compro el inox. que tiene que ser tubo entero, y este es una pletina que la curvan y luego la sueldan.
        Caballero no me hacía ilusión montarla de inox., sino que he comprado una partida de acero y me salía a cuenta. Le irá mejor en la vida si emplea otro tono para expresarse. Este tono es el motivo de que mucha gente no se apunte a la taberna del puerto. Aquí algunos sabemos unos temas y desconocemos otros. Yo, lo que hago es preguntar lo que no se, y explicar(humildemente) lo que se.
        Por un foro menos irascible y más educado
          Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
          Pues si compañero, así es, tengo el carné de instalador de gas y he buscado en la normativa, concretamente la ICG010 , el impreso GC-IRV1 que es el "boletín" de instalación receptora de gas en vehículo habitado de recreo, y solo hace referencia a caravanas, autocaravanas y home mobile. Es extraño que habiento una botella de GLP, tubería, aparato a gas, ventilaciones, etc, etc, no haya una normativa expresa para este tipo de instalaciones. Me confundí con lo de vehículo habitado de recreo. No obstante y ya solo por curiosidad, llamaré al departemento de industria a ver que me cuentan, quizás haya una norma UNE para estos casos. Saludos .
            Creo que al final de cuenta el cobre es lo mejor, no por que de la otra forma quede mal, vamos a entendernos, sino te saldria tan caro como ponerlo de cobre, si quedara a la vista lo entenderia, de otra forma no tiene sentido a mi modo de ver.
            Pero aqui se hablo de soldar, y yo me quede pensando, pues sabia que no es lo comun que las conexiones en inox., sean soldadas, y ahora recuerdo. Tantas veces lo vi en la industria enologica! no sueldan, sino usan balonadoras especiales, que ejercen mas presion que las que conocemos para el cobre, (incluso no se si calienta el inox) asi que si conoces algun taller que tenga la prensa para hacerlo, (yo en mi pais cuando necesite, no consegui) puedes usarlo sin problema. Otra opcion fue la que te dio marino, las conexiones Ermeto, pero de estas no se mucho, es mas tuve que investigar para saber que eran, aqui se usan en los acoples de agua.
            Lo de colocarlo sin acople necesario, estoy contigo que lijando el tubo o sea sacarle lo liso, y colocandolo lo mas adentro que se pueda, y dos abrazaderas, dificil, muy dificl que se salga, es mas coincido contigo que de tirar se rompe la manguera y no se sale, pero.... y si nos equivocamos.
              lo siento no autorizado demaciado rigido se parte
              es anodo mientras que el cobre es catodo
              apatre tendrias que soldar con plata y al calentar inox desaparese
              no encontraras racors del mismo material y dilatarian diferente
              tampoco hay juntas toricas de esa medida
                La mejor respuesta,
                La verdad que un sinfin de razones que ni habian pasado por mi mente, que suerte nunca habia pensado ponerlo de acero, pero ahora mucho menos. Por lo genral lo que no se me ocurre a mi, despues de leer un post me deja pensando, y como no tengo dinero para hacer TOOOOODAS, esas ocurrencias, (la verdad que no tengo par nada ) termino
                  Trabajamos en instalaciones de gas, lo que hacemos generalmente son viviendas y industria, en un par de ocasiones caravanas en plan cocina movil. Te comento que respecto al inox que no hay problemas para instalarlo(hablo de viviendas) pero no te sirven accesorios del tipo hermeto (tuerca y ovalillo conico) y debes de de meter tetinas para la conexión goma botella tubo y goma cocina tubo. Si la bombona va situada en un lugar distinto al local cocina, debes de instalar en este una llave de corte para la cocina, si hay mas aparatos a gas que la cocina, una llave de paso para cada aparato mas una llave general.
                  Una cosa que pasasteis por alto en todos los posts (hablo de instalaciones en edificios) es que la tubería de gas debe discurrir de forma tal que sea registrable en todo su recorrido salvo cuando por cuestiones técnicas no pueda ser y en este caso irá el tubo alojado en una vaina continua y ventilada en el extremo que da al exterior.
                  Repito que de barcos nunca vi normativa alguna y de automoviles lo estudié pero de esto ya hace muchos años cuando preparaba lo de instalador.
                  N 43º33´9628
                  W 007º15´3573:
                    no sera cromado?
                      Yo lo que me doy cuenta es que mi tuberia es toda de goma, y debo de cambiarla pues me da desconfianza, no la goma sino que me parece que tiene muchos anios.
                      Ahora la tetina como la colocan uds.? La sueldan?
                        Vamos a ver,¿no será que eres demasiado susceptible?.Te he tratado de explicar lo que se del tema, utilizando una pizca de humor,para que el hilo no sea exclusivamente de tecnicismos.Si te molestas en leerlo de nuevo te darás cuenta de ello,y en modo alguno ,insisto en modo alguno, para tomarte el pelo por tu desconocimiento. Lamento si te ha molestado el tono, no era mi intención.
                        Tampoco se puede ir por la vida, y menos en un foro de amigos, siendo tan estirado. Convertiríamos ésto en una biblioteca pública.
                        Te tiendo la mano y te pido disculpas.
                          Solo por clarificar, el sistema ermeto de ac. Inox, es diferente que el de tuerca y ovalillo. Los ovalillos de laton se clavan para hacer hermeticidad sobre el tubo de cobre mas blando.
                          En los de acero, son de un acero mas duro con un macanizado especial que hace la hermaticidad de manera diferente pos ambas caras, y precisa asimismo de un racord especial. Desde luego no pueden usarse los ovalillos de letón para tubo de cobre, son demasiado blandos
                          Y para todos
                          marino1253
                          Marino1253
                          Apuntate a la
                          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
