Generador AC o DC
  • Generador AC o DC
    El Salón Náutico de BCN está muy cerca y empiezo a acordarme de todo lo que necesita mi barco.
    Pregunta para entendidos: Siendo el objetivo "despreocuparme", en la medida de lo posible, de los consumos eléctricos a bordo y evitar mi merecidamente ganada reputación de tacañón, ahorrando cada miliamperio, ¿qué sería más aconsejable, instalar un generador de 220Vac o uno de 12Vdc?.
    Usar un microondas, A/C o un secador de pelo.....podrían ser una ventaja si tuviese 220Vac, pero no los uso. Además de esto tan obvio, qué ventajas/inconvenientes tiene uno u otro sistema: eficiencia, fiabilidad, precio, mantenimiento, instalación,.....
    Soy todo oídos.
    Gracias por anticipado y una birras a mi cuenta
    Re: Generador AC o DC
    Nunca ni siquiera pense comprar un generador para 12V. No se si tiene alguna ventaja pero para mi si he de tener un generador que sea 220V. (en mi caso 110V. y 220V.) Y de por lo menos 3 KW, en esa potencia si generaria en 12 V el convertidor seria carisimo, ademas si no me equivoco se desperdicia mas energia transformando de 12V a 220 que a la inversa, (que alguien me corrija si no es asi) Tener energia alterna nos sirve para multiples opciones, aspiradoras que relamente funcionen, sierras de cortar madera, incluso un equipo de soldar, cualquier de estas cosas consume mas de 1 Kw, por lo que en mi caso mi convertidor no lo lleva, y poner uno de 2 Kw es mas caro que el propio generador. En mi caso voy a comprar uno portatil.
      Con 220 puedes tener siempre los 12 Voltios, via un alimentador rectificador de 4 perras (centimos de €)
      Al reves no funciona, generar 12v continua y luego pasar a alterna 220 V 50 cl. ? demasiado complicado.
      Ni te lo pienses, 220 V
      Salud
      marino 1253
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        220 sin dudarlo.
        Tienen uno de 3Kw de gasoil. Problema: el peso 78 kg (depende del barco)
          Un entendido y del sector me aconsejo, que para nuestro uso (veleros) mejor una de 12 v. Menos peso, menos precio y menos mantenimiento.
          que llevas ahora en el barco a 220 h ? y que llevas a 12 v .....
          otro caso seria grandes bichos con aparataje "casero", cocina electrica, nevera casera, microhondas, lavadora, ect ..
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Me imagino que estaras pensando en uno fijo, yo decia uno portatil, no creo que sea mas barato. Ademas depende mucho si llevas aire acondicionado o no. No me parece que uno deba atarse a el, pero si tu barco lo tiene ....
              No paro de darle vueltas a montar un motorcito de 25cc refrigerado por agua y un alternador de 12V en un rincon del barco y bien insonorizado.
              Hay motorcitos muy pequeños y sin problemas de repuestos. Algunos, incluso marinizados para uso en modelismo naval escala 1/4:
              También hay motores chinos muy baratos refrigerados por agua para mini-motos, etc, pero quizás más difíciles de adaptar, aunque los hay hasta con arrranque eléctrico.
              Por último, en las desbrozadoras se emplean motorcitos de 4T supoer silenciososo y ligeros (aprox 5Kg) que, aunque refrigerados por aitre, también podrían valer:
              Hablamos de potencias cercanas a 1Kw, mas que suficientes para generar a medio régimen 20-30A de carga con un alternador de 12V.
              Realmente, a bordo llevo poca cosa que no funcione a 12V.
              Incluso, usando un dinamotor, podría servir para arrancarlo y como generador de corriente. ¿Alguien se acuerda de las furgonetas DKW de 2T?
              A ver si alguien le he metido mano a algo similar y nos cuenta.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Interesante lo de tener un generador con un motor, pongamos cómo de motosierra, (muy) bien insonorizado, que te pueda sacar del apuro o facilitarte la vida.
                Saludetes
                  AC/DC los mejores de jevi metal sin duda.
                    Parece interesante un generador de 12v con motor
                      Cafelitos con calentitos pal frío
                      Mi opinión es que el uso del generador a bordo en la mayoría de las ocasiones es para cargar las baterías y a partir de ahí, con unas baterías llenas, alimentas lo que sea.
                      Por construcción están muy bien resueltos los generadores portátiles de 4T: compactos, insonorizados, transportables, robustos... y baratos dada su aceptación en el mundo del nomadismo, con potencias entre 1 KVA hasta infinito. Las pegas son que van con gasolina y que hay que atarlos, pues con las vibraciones les gusta darse un paseo por la cubierta
                      El de CC, o bien te lo fabricas tu o te va a costar trabajo encontrarlo salvo, claro está, las placas solares o los molinillos aéreos o acuáticos, que ya están inventaos
                      Constructivamente son más sencillos los de CA y uno de CC normalmente se fabricaría a partir de uno de CC con su corriente de salida rectificada.
                      En fin, una opinión nacida del hecho de que a mi generador Honda 3.5 Kw de apenas 18 Kg.
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                      Si funciona No Lo Toques!
                        Yo no sé del tema pero me acuerdo que las furgonetas DKW tenian un olor (escape) especial.
                        MMSI 224460420
                          Me faltó añadir que preferiría que fuese fijo y no portátil.
                          Falken, Panda tiene generadores de 12 y 24Vcc.
                          Parece razonable que si se trata de tener siempre cargadas las baterías, a menos que haya razones sólidas que lo desaconsejen, opte por disponer de un suministro de 12Vcc ¿no os parece?
                          Por algún motivo, tener 220Vac en el medio del mar me da como un poco de miedo. Supongo que infundado, pero es como si ya me diese un calambre, solo de pensarlo.
                          Gracias por vuestras respuestas.
                            hablo de fijo, los portatiles solo de gasolina -con sus problemas - y los gasoil son mucho mas caros y sobretodo pesados, y lo preferiria fijo (por ahora no lelvo a bordo), pero de poner uno seria fijo y a 12 v. Todo lo que llevo a bordo funciona a 12 v (nevera, TV, radio, CD, ect.) pero si cambiase de barco (con cocina electrica, lavaplatos, microondas, ect. pondria por esos equipos, no por los del barco).
                            Hay una copia de los Honda (2000 w sinusal por menos de 100000 pts) pro gasolina+oil. ......
                            Manel - EA3CBQ
                              El problema que con un solo HP, no podras generar mas de 25 A., y eso sin un razonalbe margen, yo diria que mas de 20 amperios no generaria, habria que encontrar un alternador de esas caracterizticas, pues no seria logico usar uno de 50 A.y limitarlo para que no se nos apague el motor.
                              25 A., solo daria para una bateria de 100 A. si pensamos que recomiendan que un alternador cargue el 25% de la capacidad total del banco.
                              A mi modo de ver muy poco.
                              Los dinamotor, o dinastart, no es mas que un motor y dinamo juntos, pero con casi todo independiente, su mayor inconveniente su tamano mas grande que los otros dos juntos.
                              Al final, por que no usar el motor del barco con una alternador marino y un buen banco de baterias?
