Generador AC o DC
    Re: Generador AC o DC
    Hola Dunic y ¿donde has encontrado esa copia de los Honda?
    El verano pasado estuve en un tris de comprar uno de segunda mano y después me arrepentí.
      hablo de fijo, los portatiles solo de gasolina -con sus problemas - y los gasoil son mucho mas caros y sobretodo pesados, y lo preferiria fijo (por ahora no lelvo a bordo), pero de poner uno seria fijo y a 12 v. Todo lo que llevo a bordo funciona a 12 v (nevera, TV, radio, CD, ect.) pero si cambiase de barco (con cocina electrica, lavaplatos, microondas, ect. pondria por esos equipos, no por los del barco).
      Hay una copia de los Honda (2000 w sinusal por menos de 100000 pts) pro gasolina+oil. ......
      Mi barco funciona tambien todo a 12V, (TV no tengo especifica para el barco) excepto el aire acondicionado.
      Pero para generar 12 V, estoy pensando ponerle un alternador marino extra al motor principal, solo para respaldo, y mas paneles solares y mas baterias, sobre todo por el refrigerador. (Todo esto es mucho dinero lo se, por eso pienso pero de ahi hacerlo)
      El 110V/220V, mas por una emergencia, voy anclar un "caja" en cubierta, y colocarlo dentro, tambien sujeto por supuesto. La tapa sale con los laterales, asi que solo tengo que destaparlo y encenderlo, como me queda arriba del camarote de proa, es obvio que de noche no pienso usarlo.
        kipor, mira en http://www.kipor.nl/
          Nunca ni siquiera pense comprar un generador para 12V. No se si tiene alguna ventaja pero para mi si he de tener un generador que sea 220V. (en mi caso 110V. y 220V.) Y de por lo menos 3 KW, en esa potencia si generaria en 12 V el convertidor seria carisimo, ademas si no me equivoco se desperdicia mas energia transformando de 12V a 220 que a la inversa, (que alguien me corrija si no es asi) Tener energia alterna nos sirve para multiples opciones, aspiradoras que relamente funcionen, sierras de cortar madera, incluso un equipo de soldar, cualquier de estas cosas consume mas de 1 Kw, por lo que en mi caso mi convertidor no lo lleva, y poner uno de 2 Kw es mas caro que el propio generador. En mi caso voy a comprar uno portatil.
          Te corrijo. Los generadores de 12 V no generan a 220 para transformarlo a 12 v.
            Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
            No yo no quise decir eso, quise decir que si generamos a 220 V, muy posible que necesitemos 12 V, y en ese caso es mas faicl la transformacion. Lo que no se si es mas eficiente, pero me parece que si.
              Originalmente publicado por Jack Bambaroo Ver Mensaje
              Me faltó añadir que preferiría que fuese fijo y no portátil.
              Falken, Panda tiene generadores de 12 y 24Vcc.
              Parece razonable que si se trata de tener siempre cargadas las baterías, a menos que haya razones sólidas que lo desaconsejen, opte por disponer de un suministro de 12Vcc ¿no os parece?
              Por algún motivo, tener 220Vac en el medio del mar me da como un poco de miedo. Supongo que infundado, pero es como si ya me diese un calambre, solo de pensarlo.
              Gracias por vuestras respuestas.
              Me gusta más la idea de alimentar el cargador de baterías en CA y aprovechar la incipiente inteligencia que pueda tener el cargador que enchufarle directamente 12 0 14 V a las baterías y que sea lo que Dios quiera...
              Panda es muy buena marca, pero cuesta un web, como todo lo bueno, me temo
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
                Por Dios !! ..pero qué estoy viendo ? estáis hablando de generadores de 12v en un barco.. que intentáis ? salir del complejo sistema en el que el comercio náutico os tenias inmersos ? Bribones !! Piratas !!
                ..hace tiempo lo estuve pensando.. primero el tema del aerogenerador.. por supuesto !! y entre tanto y tanto me dije.. y en las encalmadas de nada nada de viento.. le meto motor ? y los consumos ? de consumo que gastaré ? son muchas horas.. a pocas vueltas.. los motores a pocas vueltas sufren.. el alternador no carga un pimiento en realidad.. y si le meto un pequeño motor estos de Zeonah que tan desarrollados tienen los de Rc con un cabo elástico (Sandow) ?
                ..la idea iba cuajando y tomando forma.. este tipo de motores me gusta por que son como pequeñas piezas de mecano que se desmontas muy fácilmente y en recambios qué te vas a gastar por el cambio de una camisa que ademas sale sola ?
                ..otra cosa que me gustó mucho es la facilidad de añadirle la polea que quisiera y del tamaño que quisiera (a polea mayor.. mayor giro iba a dar a la otra, por lo que la polea generadora iría a mayor velocidad y el rendimiento sería mayor.. y otra que me gusto de igual modo fue el que supuesta mente por eso de tener que desarrollar mayor fuerza el motor iría menos acelerado lo que se trasmitía en menor ruido y consumo..)
                ..y así se quedó la cosa.. con algún breve pensamiento de como lo instalaría el día que tuviese mi aerogenerador con su mástil y tal..
                ..ahora al ver que Carmelo a tocado el tema de estos motores.. he estado pensando que si montas uno de estos motores en paralelo con un alternador alto de amperios mediante la polea grande y una correa puedes tener cargando baterías con un muy buen puñado de amperios (cosa que con el motor no..) por unos pocos euros..
                ..ademas estos motores los tienes como ya se ha apuntado con arranque eléctrico.. directos a gas.. (ahí abría que ver el tema estanquidad de la electro-válvula si la instalación es remota..)
                ..bueno no me enrollo más que no soy de ladrillos..
                ..pero imaginaros este pequeño sistema instalado en el cofre de vuestro motor (con una adecuada insonorización..) y que con el simple tirar de la cuerdecita (fácil de resolver..) o el pulsar un botón e incluso la activación de un automático relé.. comienza a chutarle 80 amp (reales) a vuestras baterías..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Si encontráis un pequeñín de estos en diesel... ¡AVISAD!
                  Las birras por mi cuenta
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                    Hola
                    Por si le interesa a alguien he comprado uno de este modelo, aun apenas lo he desembalado. Y mi idea inicial no era para el barco, pero quizas tenga posibilidades.
                    El principal problema creo que seria el tubo de escape, donde ponerlo.
                    Usa gasolina con mezcla a razon de 50 a 1.
                    Unos cafes para todos.
                      me supungo que dependera del tipo de barco y el uso que le des al mismo...
                      salud y buena mar........
                      el mundo esta lleno de vida... no acabes con ella.
                        Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                        Hola
                        Está wapo
                        Ponlo en cubierta, amarradito a sotavento
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
