VHF y estacionarias
  • VHF y estacionarias
    Una ronda para los que sabeis de chispas y dos para los que nos alegramos que la corriente sea a 12V... por los calambrazos que nos daríamos.
    He visto unos cuantos debates sobre estacionarias y pérdida de potencia en VHF.
    Quería saber si alguien me puede explicar cómo sin tener aparatos se sabe si tenemos un problema de falta de potencia o de estacionarias de esas...
    Y cómo distingo si la pérdidad es en la enatena, en el cable o en el conector.
    Lo único que se me ocurre es desmontarlo todo, tirarlo y cambiarlo
    Se agradece contestación para los de letras
    Re: VHF y estacionarias
    hay un cacharro que se llama medidor de estacionarias,
    si la instalacion es antigua puede ser necesario cambiar el cable.
    si estas cerca de barna te lo puedo mirar
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Muchisimas gracias, pero estoy en Valencia.
      Pero cómo saber si el problema es el cable, las conexiones o la antena sin cambiarlo?
        Primero, lo más fácil es comprobar el conector, que el vivo no este cortocircuitado, lo mejor sería, por el precio del conector que es muy barato comprar uno nuevo, cortar el viejo y conectar el nuevo, de esa forma puedes solucionar el 50 % del problema.
        Si tienes buena recepción una vez cambiado el conector, es posible que se pueda emitir tambien, pero suponiendo siempre que el cable no este cortado o que este desconectada la antena, (eso se notaría en la baja recepción de señales lejanas).
        No obstante, por el precio que vale un medidor de estacionarias no estaría de más que hubiera uno en cada barco, y si no como mínimo que alguien lo compre para ir prestandolo a los amigos.
        Siempre se encuentra sitio para guardarlo. (el mio casi siempre me lo guarda un amigo u otro, afortunadamente tengo más).
        Si estuvieras por BCNo alrededores ya lo sabes, te dejo uno.
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
          pregunta por el pantalan, sobretodo los barcos que llevan BLU, acostumbramos a llevar o tener en casa.
          Manel - EA3CBQ
            Recibo alto y claro. Me escuchan alto y claro y me dicen que tiene problemas de estacionarias y pérdida de potencia. ¿ es normal?
              Cofrade si todo es alto y claro quien te dice que tienes un problema de estacionarias.
              Ya te adelanto que no tengo ni idea del tema, aunque he inetentado hacer bastante pruebas.
              Yo tengo un aparato antiguo y analogico de medir estacionarias, y si te soy sincero nunca ha sabido si realmente sirve de algo, pues al final incluso consultando con los profesionales del tema nadie me ha sabido explicar realmente como funciona y se han limitado a decirme que si te escuchan bien y tu escuchas no le des mas vueltas
              Sera una leyenda urbana lo de las estacionarias
              Salu2 y buena mar
                quien lo dice ?, porque si "emites" bien y por eso te escuchan bien no debes tener,( en recpecion no es tan importante )
                Manel - EA3CBQ
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  Sera una leyenda urbana lo de las estacionarias...
                  No, puedes creerme, no lo es. Las ondas estacionarias aparecen siempre que parte de la energía que se envía de un punto a otro es devuelta en destino hacia el lugar de origen. En transmisión, quiere decir que parte de la señal que se manda a la antena no se emite sino que viene rebotada hacia el transmisor con la consiguiente disminución de la potencia radiada. Así que, como ya comentaron otros cofrades, si la potencia de salida del equipo es buena (te reciben fuerte y claro), parece que todo está en su sitio, aunque para poder asegurar que la cosa va bien, sería necesario saber si consigues un alcance "razonable", o si la gente que te recibe fuerte y claro está siempre muy próxima.
                    Si te pasas por Marina Real (antiguo Puerto Copa América) echamos un ojo con un medidor de estacionarias que tengo por allí.
                    Ignacio de Córdoba
                    http://www.anavre.org
                      llevo un tiempo que no ejerzo pero he sido radioaficionado, las estacionarias de mi vhf las he medido con un medidor de cb (que va bastante bien) son baratitos creo que por unos 15 los encontrarias, y el ajuste tienes que hacerlo en algun tornillo de la bobina de la antena o ajustando su longitud
                      sigpicque dura es...la vida de un pirata
                        ah, por cierto no las mires en dique seco estacionarias seguro por falta de "plano de tierra" y miralo puedes quemar los transistores finales de la vhf
                          Finalamente he decidido comprar un medidor 14.89€. En A&D he comprado los conectores y voy a empezaer a estudiar el tema.
                          Seguro que lo haré mal y os tendré que pedir más consejos.
                          Una ronda para todos por vuestra ayuda.
                            Ya la he liado He comprado el medidor y... Las instrucciones en alemán. Aquí hay una rueda que pone CAL y un interruptor debajo que pone FWD o REF.
                            ¿Cómo se emplea este chisme?. Porque a partir de cómo enchufarlo no entiendo nada.
                              Es muy sencillo, pones el interruptor en CAL (CALIBRACIÓN), pulsas el micro (como si fueras ha hablar, pero sin decir ni pio), con el potenciometro debes de llevar la aguja al fondo de escala, pero graduando a que se quede en la última rallita, no debes de ajustar el potenciometro a tope para que se quede la aguja clavada a fondo de escala.
                              Una vez conseguido eso, puedes dejar de pulsar el micro, y colocas el interruptor (conmutador) en REF, sin tocar el potenciomentro vuelves a pulsar el micro. En ese caso la aguja marcará las ondas estacionarias o REFlejadas.
                              El cero estacionarias no existe, normalmente debería de estar entre 1 sobre 1
                              1 sobre 1,5 o bien hasta 2. A partir de 2 ya existen ondas estacionarias perjudicales, hasta 2 son soportables y lo ideal es entre 1 y 1,5.
                              En la escala PWR, indica la cantidad de Watios de salida en antena, una emisora normal estaría entre 20 o 25 Watios.
                              Espero que te sirva de ayuda.
                              EA 3 CBT
