trasluchar con doble burda a tope de palo
    Re: trasluchar con doble burda a tope de palo
    La mayor ya la tienes cazada (demasiado, esta a crugia recuerda), lo logico es que entre una vela que de momento no trabaja todabia bien (la de proa) y otra que trabaja demasiado mal (la mayor) primero le quites tension a esta y luego se la des a la otra.
    Un saludo y unas
    ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
    · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
      Originalmente publicado por capitan tximista Ver Mensaje
      Un saludo y unas
      Gracias, por la explicación que ademas creo que es acertada .
      De todos modos la proxima vez que pueda (ahora normalmente barco de alquiler) voy a probar de las dos maneras. primero cazando genova (no tendrá spí casi seguro) para intentar mantener arrancada (mayor e crujía) Y otra vez, soltando mayor antes de cazar la vela de proa, y veremos a ver que pasa y como que pasa con el piloto en cada caso.
      Os aclaro que nunca navego solo, pero siempre es bueno aprender por si hace falta.
        me sorprende lo de cazar la mayor a crujia!!!
        claro!!!... la cazan porque no pueden permitirse el lujo de una violenta, violentisima, trasluchada accidental de la botavara si pasase sin contro, de banda a banda... podria ser un desastre... pero coñe!!!... con el barco en popa redonda (¿o no? ... de hecho nadie ha citado el rumbo), y con el espi portando, el barco se puede ir de orzada... con lo que el pollo puede ser monumental...
        ¿donde esta el error de mi planteamiento?
          No creo que estes equivocado. Pero si la cazas en crujía fijo que no traslucha.
          Para mí, que es para poder cambiar rumbo y burdas !!!!, sin que exista riesgo para el palo/vela/etc, si la mayor traslucha loca. Recordemos que navega en solitario y no puede manejar las burdas y la mayor (escota) a la vez.
          Otra cosa es que el spi, ¿te lleva de orzada? o ?te lleva con el viento si solo lo sujetas? ..............creo que ahora he entendido porque hay que amollar la mayor, esa si que te lleva de orzada.
          El barco en popa o casi.........¿programar trasluchada en el piloto (nº 6)? (desconozco ese detalle).......yo casi que lo fijaría y luego traslucharía a mano cuando este todo bien organizado (cambiado burdas).
          ¿ Que os parece?
            Una ronda
            Alguien ya lo ha dicho: si van a tope no son burdas.
            Por si sirve de algo, despues de todo lo instructivo que se ha dicho, te cuento como "traslucho" en mi 7/8: no traslucho, sino que viro por avante 270º o lo que haga falta siguiendo este orden: orzo, templo la de sotavento, que me deforma la vela momentáneamente, largo la de barlovento, termino de virar y acabo de cazar la que ahora es barlo.
            Aclarar que no hago regatas y que uso unas retenidas reenviadas con las que llevo la burda boba hasta el obenque, dejando el camino libre a la botavara.
              Gracias a todos por las respuestas, muy aclarativas. Yo lo que hago siempre que voy solo es orzar por avante. La cosa es que vi un video de minis en youtube y alli trasluchaban con las dos burdas sueltas (por lo que se ve en el video el viento no pasa de F4). Supongo que con viento duro cuidaran mas de todo. Pero aunque no hubiese demasiado viento me sorprendio que de lo ultimo que se ocupase fuese de las burdas o como quiera que se llame eso que une la perilla del palo con la popa del barco
              para todos
                Yo tengo un FC8, lleva burdas y crucetas retrasadisimas. No es un mini, no me muevo en las condiciones en las que ellos lo hacen y, encima, como patrón soy un desastre y no sirvo ni como mal ejemplo. Aún así, os cuento mis humildes impresiones al respecto en desagravio a las burdas.
                Recuerdo mi primera (y única, a dios gracias) trasluchada involuntaria. Miraba acongojado la botavara que venía, la p*+&"$ ola, la burda cazada y el palo, que en esos momentos me parecía el de un chupa chups. Ya esperaba el golpe en la burda, el palo en el agua y la de dios pero... no. De hecho, no veas lo que agradecí la burda. La botavara se para casi en crujía y el despendole de la mayor pasando de banda con el consiguiente golpe y subsguiente meneito no se produce. El palo sufrirá (debe de fingir bien el tío porque aparentemente ni se inmutó) pero prefiero eso a la montaña rusa que se monta cuando trasluchas a saco porque te faltan manos.
                También he probado a pasar de las burdas (falta de manos), nunca en condiciones duras pero si apuradas. El palo ni se entera (es cierto que las crucetas son retrasadas, retrasadas). De hecho, si voy pelado de tripulación, es lo último de lo que me preocupo.
                  Al trasluchar en un Mini, personalmente, de lo último q me ocupo es de las burdas y los backs pues para mi lo más importante es q el Spi cambien de banda sin pollos en el Stay. Las crucetas retrasadas aguantan el palo bastante bién. Mientras tanto, y según el viento la mayor traslucha sola o acompañada siempre con cuidado de q esté lo bastante libre como para no llevarme de orzada y sin burda a sotavento. Con más de 25 nudos de viento la cosa ya se complica, y aunq el trapo tb es menor ( spis más pequeños, mayor con rizos ) cuaquier pequeño "pollo" puede tener resultados catastróficos.
                  Salu2
                    Lo subo, que es interesante.
                    http://www.anavre.org
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
