Capota o proteccion rigida?
    Re: Capota o proteccion rigida?
    Saludos a todos y
    Despues de haberme presentado en el foro correspondiente me he decidido a escribir en este post ya que el velero wrigthon que habeis indicado era mio y la capota rigida la hice yo.
    Esta hecha en fibra de vidrio con una estructura inferior de acero inoxidable La mayor ventaja que tenia es que sobre ella iba instalada la placa solar de 130W con espacio para 2 mas y el mayor estorbo de todos los veleros, la neumatica.
    El unico inconveniente, la estetica.
    Para el nuevo barco estoy en proceso de construccion de la nueva, procurando mejorar la estetica.
      Originalmente publicado por BL10 Ver Mensaje
      Saludos a todos y
      Saludos cofrade, danos ideas y alguna foto, en Galicia es necesaria la capota en estas fechas, o desde septiembre a junio.
      El wrigthon me entraba por el ojo, pero se me adelantaron.
      Gracias de antemano.
      DSC : 261005503
      https://www.g24.gal/-/baiona
        No se si saldra la foto.
        Ademas del toldo rigido, tiene un cerramiento de plastico transparente por los 4 lados, con lo que la visibilidad no se ve reducida y en invierno es fantastico poder navegar en manga corta, ya que hace de invernadero y la temperatura en el interior es muy buena.
          ... y la solución mixta, lona con cristales de verdad ?
          Al estilo de los HR, etc. A mi es la que más me gusta ya que permite una buena visibilidad a través de los cristales.
          Eso si, en todos los barcos debería de estar a la misma altura. Tengo tomadas las medidas de la mía y siempre que navego en este barco, que dicho sea de paso tiene una capota de las que me gusta, no acabo con el 'coco' abierto porque no estoy a bordo mas que unos dias. Es más baja que la mia, y siempre que salgo o entro me pego en la tapa del PC .
          El problema es adaptar algo así, que lo hagan bien y sin tener que pagar un WEB. En la ria de Vigo. Desde luego allí llueve más que por Almería, pero parece en la foto como si uno estuviera más que habituado a navegar en remojo :
          O esta del Amphitrite del cofrade Mariner:
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Bueno, para eso ya están los motoveleros.
            La capota antirociones, es uno de los elementos que más se agradecen en las navegaciones de altura y con mal tiempo.
            En el salón náutico de BCN 2008, los Beneteau Oceanis, a partir del 40, la incorporaban creo que de serie, ya que el espacio de protección debido al diseño moderno quedaba prácticamente suprimido a los rociones. Cosa que no pasaba en el 37 o bien en las series anteriores de los Oceanis Clipper.
            La solución ideal es una buena estructura inox y poder cambiar las lonetas cada vez que desmejoren.
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              Bueno los motoveleros son algo diferentes, solo decia una capota antirociones fija.
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                jaja te invito a comer yu lo hacemos juntos....
                Muy buenas,
                lo siguiente que instale en el barco cuando termine un par de cosas que estoy haciendo es la capota y el bimini. Me los quiero hacer yo. El único problema serio que veo que hay es doblar el tubo sin una máquina especial... resuelto esto, lo veo trivial; el material es fácil de conseguir.
                Quizá luego el corte y cosido de la lona no es fácil, pero puede hacerse. Me decidí a hacerlo después de ver las burradas que piden por uno hecho a medida, o el oficial de la marca, todavía más caro.
                Ya intercambiaremos experiencias.
                Ignacio de Córdoba
                http://www.anavre.org
                  Es que de estar mas cerca seguro que te ayudaria.
                  Yo estoy casi seguro que con una madera contraenchapada fina, en gajos, puedo moldearlo en forma de cupula, y el policarbonato colcoandolo encima, con lo flexible que es tambien se amoldaria, lo unico que hay que hacer varias ventanas, no se puede hacer una a lo largo del gajo. Despues se lamina por arriba, pero impidiendo que la madera "se pegue" para mantenerlo unido, solo debemos colocar tornillos hacia donde estar la la fibra. En un futuro con solo quitarnos podemos sustituir la madera, si se estropea, y /o cambiar el policarbonato.
                  Otra manera, mas complicada seria laminar cada gajo con dos nervios trasversales en las puntas, opuestos digamos uno arriba y otro abajo, todos separados, luego unirlos uno sobre otro, en un solo punto movil, y tendriamos una capota rigida plegable.
                  Funcionaria??? Yo no voy a probar
                    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                    Muy buenas,
                    La verdad es que no le metemos mano al brico en algunos temas, y luego no parece tan complicado. Claro, salvo lo de doblar los tubos sin aplastarlos .
                    Este pasado verano, estuvo un par de meses, de paso, un barco en Roquetas con una pareja a bordo -creo que él alemán y ella iglesa- ya mayorcitos y con experiencia suficiente por lo que les vi hacer en unos pocos dias. Además, pasamos unos buenos ratos con ellos, ya que tenían mucho que contar y les gustaba hacerlo degustando las ricas mirindas del Olaje, muy apropiadas para aliviar el calor del veranillo .
                    Una mañana, en el aparcamiento estaban cortando trozos de un gran rollo de lona sobre unas plantillas de papel que previamante habían estado preparando entre idas y venidas a su barco. Después de unas pocas de horas, pero no demasiadas, volvieron a bordo con un montón de retales.
                    Ella sujetó con un sargento a la mesa de la bañera una máquina de coser eléctrica, y poco a poco ... en un par de días, ella cosiendo y él poniendo ollaos, remaches, broches y demás, fabricaron dos lazy bags (tenían dos palos), toldos, fundas para todos los cristales del barco, el chinchorro, el FB, etc. Todas PERFECTAS y con un acabado profesional.
                    Polen también ha colgado fotos de algún que otro magnífico trabajo de costura.
                    La verdad es que igual no es tan complicado y merece la pena hacer un curso de costura a máquinilla de coser .
                    Para los trasmundistas -aunque no tenga mucho que ver con el tema, me parece curioso reseñarlo- es imprecindible el brico-sewing. Isabel, a bordo del TinTin, tiene su propia fábrica de banderas. La de Trinidad&Tobago lista para subirla a la cruceta :
                    Alguna (la de Dominica, p. ej) es para virtuosos :
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Muy buenas,
                      pues por mi.... este invierno le tengo que meter mano al barco...y haber si podemos hacer un arreglillo.....yo me apunto
                        Cualquier empresa que se dedique a trabajar la fibra de vidrio te puede hacer un hard-top. No se si has contado con el peso, por que pesan
                        Para poner un hard-top hay que ponerle unos puntales de tubo de inox que tienen que ir anclados a cubierta, regala etc y supongo que éstos no estarán diseñados para soportar muchos esfuerzos extra.
                          Para barcos de esloras medias, la capota de lona abatible creo que es la mejor solución porque permite llevarla plegada cuando estas en primavera y extendida cuando las cosas se ponen mal o el calor aprieta. Lo malo son los precios abusivos y la escasa profesionalidad de algunos tolderos.
                          Hay que decir no obstante que la cosa no es fácil. En mi caso "copié" la antigua capota que estaba hecha trizas, y el trabajo fué importante. No quedo mal del todo pero trabaje como un enano.
                          Plantillas, cremalleras, curvas jodidas, plásticos transparentes. Un trabajazo porque coser lona con plásticos, no es del todo fácil.
                          Creo que subí unas fotos hace tiempo, pero ahora no las encuentro
