Rendimiento Gennaker
    Re: Rendimiento Gennaker
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    Por la foto creo que:
    1) Vas casi a un través real
    2) No parece que vaya muy mal trimado, y desde luego mayor y gennaker van bastante parejos (la línea amura-escota del gennaker parece casi paralela a la botavara, si acaso el gennaker algo suelo de escota. La mayor creo que bien: en la parte alta está casi paralela al -que, repito, creo, es la dirección del- viento). Desde luego como no va es a orejas de burro.
    3) Para ese rumbo, mar llana y la fuerza de viento que se dice la velocidad creo que no es mala, al contrario, está en lo normal. No pareces una bala de regata ... pero está bien.
    Pero ayudaría y mucho para poder opinar (pides opinión) que dieras la información más completa, y así estos creo los deshicieras (además de velocidad del viento nos indicaras rumbo respecto a este y estado de la mar)
    Café para todos
    No recuerdo tan exactamente los datos que necesitas ,pues fue este verano pasado pero muy posible 150º y estado de la mar llana como se ve en la foto
      Pues con esos datos no creo que vas tan mal ................. yo mejor no opino, con esa fuerza de viento y ese rumbo yo más que navegar me arrastro cual gusano!
      Acabo ahora de hacerme con un genaker, pero lo quiero para rumbos más cerrados con poco viento, dónde el génova grandote y pesado no me coge forma y el asymetrico no me deja cerrar suficiente el rumbo. No he podido ensayarlo a fondo, ya que necesito un pequeño botalon que está en la lista de pendientes (esa que nunca se termina ...)
      IRRINTZI
        Hola Scampolo.Yo estoy encantada con el Sun 2500, sólo tengo 2 pequeños reproches (1 que, en realidad, no lo es, y otro que sí):
        - Como tú, lo del tamaño de la cabina: en realidad, es lo que hay, es un 25 pies ... Lo cierto es que hago salidas de unas cuantas horas y pocas veces paso la noche en él.
        - Es perezoso con muy poco viento, pero creo que casi todos los barcos modernos son así (genova pequeño?): más motivos para atreverse con el espi o el gennaker.
        Pero estos pequeños inconvenientes no son absolutamente nada frente al placer que da navegar con él, a las sensaciones que te da cuando acelera, siendo un barco de tan sencillo manejo. A la mínima que hay un poco de brisa, se anima y es rápido, sobre todo de través (una delicia). Además la bañera es anchísima.
        Lo tengo amarrado en Port Ginesta, entre Castelldefels y Sitges. Y si el tiempo acompaña, voy cada fin de semana.
        Saludos y
          150º con respecto al viento real, si este es de 5 Kn y tu barco saca 3 Kn...pues vás a un rumbo un pelín más apopa del través de aparente: estoy entonces con los que te aconsejan abrir algo la mayor.
          Pero no vas muy mal de velocidad, pero tampoco para tirar cohetes:
          Con PICÓN (23'; más pesado que el tuyo seguro: dos tripulantes, motor intraborda; barco cargado -estábamos en travesía desde la península: agua; combustible a tope; zodiac-este verano en un tramo largo desde cala Portinax a punta de Conejera, mar llana, hicimos durante un par de buenas horas una empopada a orejas con asimétrico-de un SUN 200 precísamente-y sacábamos permanentemente la misma velocidad que el aparente: de 4 a 5 Kn). Tampoco es para tirar una traca, pero estaba bien para ese rumbo: para que luego digan que los asimétricos más allá de 150/160 no valen: valen. Tengo otra experiencia parecida, pero con algo más -no mucho: travesía muy descansada- viento: y esa fué el verano 2006: de Formentera ( Savina) a Dénia: no llegó a 14h de amarre a amarre, empopada; gennaker (no asimétrico, por manía del compañero: pero hubiera sido el bueno) y mayor a orejas.
          Así que creo que ...a practicar.
          Salu2
            Salu2
            La próxima vez con situación similar tendré en cuenta vuestros consejos.Jarcias para todos
              [QUOTE=Atnem;404068]En las fotos parece que la baluma queda excesivamente abierta, perdiendo presión por allí.
              Entonces, al tener más cerrada la baluma, también permite amollar un poco más la escota, con lo cual toda la vela adquiere una forma más redondeada, potente. También en este caso es interesante ver qué ocurre al amollar la braza (levantar el puño de amura).
              Ahora que he leido esto, se me ha venido a la cabeza una conversación que tuvimos el otro día sobre el nombre de este cabo, que de llevar tangón, no cabe duda de que es braza, pero cuando no llevan tangón, ¿no sería más correcto denominarla "amura" como oponete a las "escotas· de las velas cuadras?
              Que opinais?
              Centrándonos en el hilo, creo que en cuanto a la orientación, con poco viento, el ángulo de entrada hay que alejarlo de la popa para aumentar la circulación entre las dos velas para conseguir que porten mejor
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                Bos días
                Como parece que la Taberna está siendo afectada últimamente por el virus del asimétrico, os paso a contar mi experiencia del domingo 23/11 (ayer) en la ría de Coruña.
                Os cuento que no tengo electrónica de viento a bordo, por lo que los datos de viento real están sacados del registro de la estación de Meteogalicia del dique (en el medio de la ría---> )http://www.meteogalicia.es/galego/ob...d=102&idprov=0, la velocidad y rumbo son sobre suelo (GPS), que el Lacazán es un Dufour 2800 y que el asimétrico es de LeeSails de este tipo ---> http://www.leesails.com/rhd.pdf
                A las 1300 hora local el viento rondaba los 10kn del 270º (real) , y hacíamos unos 5,5-6kn con rumbo del 180-185º (GPS), lo que viene siendo unos 11kn de aparente al 65º ER. La ola ayudaba a veces, ganado medio nudito
                Ala, ya podíes comentar lo que queráis
                saúdos
