Ancla que no sube
    Re: Ancla que no sube
    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
    Ya te enseñaré mi truco de atar el ancla y su cadena con un trapo viejo. Funciona la inmensa mayoría de las veces.
    Recuérdamelo el sábado en Agudulce.
    Pues hombre, seguro que aquí tambien te agradeceriamos que lo compartieras con el resto de la taberna.
      Bien, ahondando con el ancla, si esta es buena y está bien orincada, podrás soltarla 99 de cada 100 veces.
      Aun así hay toda una mecánica para soltar un ancla enrocada que debe seguirse cuando te se te traba y es tan evidente que casi se suelta sola.
      Si partimos de la base que, para que el barco no garreé, soltaremos tanto cabo o cadena como sea posible (como mínimo el tripe de la profundidad), para recuperar un ancla encallada deberemos empezar por recuperar tanto cabo como sea posible y colocarnos en la vertical del ancla. Si con ello el puto hierro no se da por vencido, haremos firme el cabo (o la cadena en su caso) en cubierta y con el motor intentaremos dirigir la proa de la embarcación hacia la dirección opuesta a la que llevabamos cuando fondeamos, vigilando no romper ninguna cornamusa.
      Si de esta forma tampoco saliera, y si las cornamusas fueran lo bastante firmes -yo lo he probado varias veces con exito- y dado que tu motor será pequeñito, se trata de soltar un par de palmos de cabo y aprovechar un poco de arrancada para tirar en todas las direcciones imaginables.
      Finalmente, si el lugar es medianamente recogido, y antes de llegar a la inexorable navaja para cortar el cabo (o una lima de uñas si se trata de una cadena) lo mejor es atar a dicho cabo una defensa, un flotador o un jodido condón hinchado y pedirle a cualquier amigo que te la vaya a recoger. Eso si, no olvides anotarte su situación, ya sea por señas, por demoras o por su posición GPS y no le digas que el condón está jodido.
      P A T R I A
      P I R A T A
        No comparto para nada esa idea, para nada.
        Tus razones tendrás, amigo Albatros.
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        • #34
          Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
          La diferencia entre un marino que sabe nadar y otro que no sabe es el tiempo que tardan en morirse, pues ambos, probablemente moriran por hipotermia en caso de que caigan al mar.
          Valiente incongruencia, por no decir algo mas fuerte.
          ¿ De verdad piensas eso?
          La diferencia entre saber nadar o no, es, aparte de salvar la vida que no es poco, el poder disfrutar de otra faceta que nos da la mar sintiendola en esta puro, poder desplazarnos en el agua, salvar otra vida, solucionar muchos problemas a bordo, ayudar a solucionarlos a otros, maravillarnos con su azul, con sus fondos, con su fauna,...... ¿sigo?
          Vamos hombre, a otro perro con ese hueso.
          • #35
            Cita:
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            Es un poco difícil explicarlo por escrito, pero lo intentaré:
            La cadena está sujeta al ancla por el arganeo.
            Tomamos la cadena y la llevamos a la cruz, donde normalmente hay un pequeño agujero que sirve para el orinque.
            Sujetamos la cadena a este pequeño agujero por medio de un grillete.
            Llevamos la cadena de nuevo al arganeo y se ata a este con un trapo viejo (o un cabito fino).
            Largamos el ancla para fondear.
            ¿Que conseguimos?
            El ancla trabaja en el buen sentido (el barco tira de la cadena y esta se orienta correctamente).
            Cuando queremos marcharnos, si el ancla no está pillada al fondo (enrocada) sale bien. Quitamos el invento y se estiba correctamente.
            Si está enrocada, no hay más que tirar un poco más fuerte. El trapo (o el cabito) se rompe y entonces la fuerza se desplaza a la cruz, con lo que estamos tirando del ancla al revés. Lo más normal es que se desenroque.
            Por supuesto no es un sistema que sirva para un fondeo de "dormir", ya que en el borneo el trapo puede romperse y entonces el barco tiraría del ancla "por el revés", con el consiguiente garreo. Pero es un magnífico sistema para estar un rato en una cala tomándose unas cervezas o, simplemente, pasando el rato mientras nos damos un baño.
            No seé si me habré explicado bien
            • #36
              Cita:
              ¿Que conseguimos?
              Si señor, yo lo hago en una presilla plastica, cuando pesco, fondeando con el ancla de rezon, pero creo que es mejor que la fijacion, presilla, trapo viejo o cabito, sea lo suficientemente fuerte para que no se rompa tirandole a mano, ni siquiera con el molinete, sino avante con el motor.
              Es cuestion de ir probando que tamaño debe tener la fijacion, en funcion del motor que se lleve, para que se rompa asi.
              • #37
                Si sobre todo una donde yo navego no te mueres de hipotermia pero si te mueres ahogado, asi que es una generalizacion, y cuando se hace eso se comenten errores.
                • #38
                  Gracias Epops, perfectamente explicado y me parece que puede funcionar bastantes veces.
                  Aunque.....
                  Ya he comentado que he visto (in situ con gafas) el ancla muchas muchas veces y enrocada bastantes veces (bueno ¿¿cuantas son muchas?? pues más ), ......aún habiendola dejadao preparada "a mano" para evitar lios unas 7 ó 8 veces hemos tenido que bajar a soltarla (con el riesgo de inmersiones sucesivas que ello conlleva) , os aseguro que se de lo que estoy hablando.
                  La conclusión es que en un suelo rocoso/cavernoso (no de piedra suelta), las posibilidades de enrocar son enormes. Y lo peor.....poco se puede evitar.
                  Quizá pueda hacer unos dibujos y mostraros lo que ocurre en el fondo con "la vista de un buceador".
                  Aún dejandola preparada (claro con seguridad de que no se va el barco que no siempre hay calmas) con el pequeño movimiento para izarla.....se traba .
                  Por eso decía que la solución fué !!!quitar el ancla!!! y dar mucha cadena. Claro como vamos a bucear, pues.......una vueltita de la cadena a una piedra y a la vuelta soltarla.
                  Despues de este ladrillo, mi cosejo es que se evite ese tipo de fondos y en todo caso, fondear con muy poca sonda .....por si hay que bajar.
                  Ahhh se me olvidaba que esto lo ha descrito muy bien patria
                  Mejor suelta/tira buscando la salida, que tira tira y tira pues así no sale.
                  Editado por última vez por esscapar; 13/11/2008, 01:59:00.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    Tomo nota, gracias no lo tenía así y parece lo más razonable
                    Otra más. Con el motor te pones a pique (en la perpendicular del ancla) y empiezas a tirar del cabo/cadena, despacio que lo tienes que hacer a manita, para dejarlo tieso y bien atado (que menos no se merece el puñetero fondeo). Y ciabogas con el motor (un poquito para adelante, un poquito para atrás, una y otra vez). Con eso y suerte, hasta la próxima vez.
                    , pitufa.
                    • #40
                      Si vas a dormir fondeado: ancla y orinque, y suerte (y si se enroca los consejos que ya te han dado)
                      Si vas a estar vigilante y el fondo es rocoso: 1) La solución de sólo cadena que te han dado, o 2) He visto un ancla artesanal para pequeñas embarcaciones QUE VAN DE PESCA que difícilmente se enroca: es como un pepino, mejor un buen calabacín (pero en definitiva, un tubo algo grueso. unos 80 mm, en el que se clavan grandes clavos que quedan bastante salientes, pero no en exceso. Este tipo de ancla se agarra bastante bien a la roca (y solo a la roca), y es muy improbable que se enroque. Se puede guardar bien en un pequeño barco (el rezón es algo incómodo), y si el artilugio es pesado no necesita casi cadena (para un fondeo diurno, sin mucha mar: vamos para un pescador)
                      Claro que todo esto no responde realmente a tu post: ancla que no sube, sino que lo que se quiere es que no llegue el caso de que no suba.
                      • #41
                        Truco para recoger el ancla sin molinete, y con poco esfuerzo.
                        Se coloca una pieza cónica en el cabo de fondeo, lo mas cerca posible del ancla, con la base del cono hacia abajo.
                        A una bolla o defensas, se le coloca un aro o grillete, lo suficientemente grande, para que pase con facilidad por la pieza cónica.
                        Levamos hasta cerciorarnos de que el ancla esta a pique, hacemos firme el cabo y pasamos el grillete el. Se largan las defensas al agua y se da motor avante, las defensas crean resistencia con el agua, y el cabo de fondeo corre por dentro del grillete, hasta que este pasa la pieza cónica.
                        El ancla queda colgando en superficie, y así solo tenemos que adujar el cabo sin esfuerzo.
                        Es muy útil, sobre todo cuando se fondea en varios sitios en una misma jornada de pesca, o cuando se fondea a mucha profundidad.
                        coidado ca vela, engancha!!!
                        http://www.clubalagua.com/
                        Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
                        Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                        • #42
                          Originalmente publicado por rocarbasal Ver Mensaje
                          No creo que con ningún velero consigas elevar un ancla hasta la superficie, donde estarán las defensas, a base de motor.
                          Es mas, para un ancla un poco dimensionada, con algunos metros de cadena, no lo conseguirás ni con la mayoría de las motoras-
                          Tal vez a ti te funcione, pero no se te ocurra hacerlo en el Mediterraneo en verano porque, aun suponiendo que no "pesques" a alguien con el ancla, al realizar esta grosera operación levntarás el fondeo a todos los que puedan estar a tu alrededor.
                          A veces mas vale trabajar un poco que pensar.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                          • #43
                            Pues yo voto por un suscripción tabernaria para pagarle a Polen un curso de natación.
                            C***o, que el el Med`tardas mucho en morirte de frio, sobre todo en verano!
                            Polen, desde que subas al cachalote, chaleco y arnes con linea de vida cortita!!
                            marino1253
                            Marino1253
                            Apuntate a la
                            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                            • #44
                              Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                              marino1253
                              No os preocupeis por Polen....., ha demosrado tener tantos......mmmm "valores" que es capaz de "beberse el Mediterraneo" hasta hacer pie.
                              • #45
                                Si pero por estadistica las mayoria de las caidas al mar se producen subiendo al barco, y con tacones ya no te digo, es para preocuparse
                                Salu2 y buena mar
