Ancla que no sube
  • #46
    Re: Ancla que no sube
    Volviendo al tema del fondeo, otra mas;
    La union correcta ancla & sacavueltas & cadena para un trabajo optimo del sacavueltas deberia ser.
    Ancla & grillete & un palmo de cadena & sacavueltas & cadena
    De esta forma el sacavueltas siempre trabajara longitudinalmente, y evitaremos que haga palanca contra la propia ancla con el peligro de romperse, esto sobre todo para barcos que realizen fondeos en condiciones duras.
    La carga de rotura esta testada a lo largo no haciendo palanca.
    Salu2 y buena mar
    • #47
      enhorabuena por el libro cuando lo termines ya avisaras
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
      • #48
        Ya lo conte en otra ocasion pero repito,llevar el barco encima del ancla hasta que esta este a pique,pasar por seno un cabo lastrado,(con cualquier cosa) y dejarlo caer hasta el fondo esto mejor desde un auxiliar,manteniendo un poco de tension en dicho cabo de forma que se situe debajo del brazo del ancla,luego soltar cadena el brazo cae y desde el auxiliar jalamos en sentido contrario,lo malo es que no lo puedes hacer solo ha mi me ha funcionado un par de veces,las dos veces que enrocado, y frutos secos
        • #49
          Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
          Algo como el dibujo adjunto.....una imagen vale mas " que media imagen"
          • #50
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Si pero por estadistica las mayoria de las caidas al mar se producen subiendo al barco, y con tacones ya no te digo, es para preocuparse
            Salu2 y buena mar
            ¿Qué pasa? ¿tienes una cámara oculta en mi pantalán? ¿o te lo ha chivao alguien de mi puerto? joer si llego a veces así del trabajo y el relente tiene el barco mojado es muy desagradable mojarse los pies o las medias
            • #51
              Una solución es llevar una de esas pequeñas botellas de aire que venden y que te dan para unos 20-30 min de buceo a unos 6 metros, no necesitas plomo ni nada, solo la botella, que es aproximadamente como una de 2 litros de cola-loca, gafas, aletas y abajo, ni traje ni nada (salvo frioleros y entonces si necesitas plomo). Ya que si queda bien enredada, no hay forma de sacarla, ni virando el barco y tirando desde otra posición ni nada, por ejemplo si en el fondo hay una cadena, un neumático, un muerto de hormigón o lo que sea.
              Un Saludo
              Pedrola
              No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
              • #52
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Yo no lo habria podido explicar mejor y frutos secos
                • #53
                  El tema del ancla se soluciona 100% con un mono de neopreno de 3mm, un back-pack con una botella de 5L. de aire, regulador, máscara, aletas y guantes. Y encima disfutas unos minutillos de inmersión. Doy fe.
                  Luego está el tema de saber nadar, que vaya tela... pero bueno, en algun sitio he visto fotos de Polen flotando en el mar. Es decir, que no es que se ahogue inmediatamente si cae al mar, sino que no debe tener estilo ni técnica para mantenerse a flote mucho rato Eso no costaria mucho de aprender, creo yo... Aparte que he visto a gente bucear con un nivel de natación similar...
                  Saludos y copita para todos los cofrades!
                  • #54
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    jeje, ni una ni otra, pero imagino que como mujer que eres iras con tacones, lo de que vives en el barco lo he leido en tus posts
                    salu2 y buena mar
                    • #55
                      por estos lares (cadiz) solemos ponerle lo que aqui llamamos estralingado que no es mas que la cadena hace firme el ancla por un arraigo que lleva entre las dos palas osea en el lado opuesto de la caña con un grillete .Se lleva la cadena con holgura y se hace firme en la caña del ancla con una correilla de plastico una driza muy fina incluso unas pocas de vueltas de hilo vela de esta manera actua como fusor si enroca y se tira muy fuerte parte, la cadena se hace firme en la parte contraria donde el grillete izara el ancla en la posicion invertida no es infalible pero la mayoria lo llevan
                      • #56
                        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                        Pero esto no vale para pasar la noche ya que apoco que, porque suba el viento, o lo que sea, tire el barco y romperá la atadura del arraigo a la caña y estará tirando del ancla pero al revés, desde la cruz y no desde la caña: o sea, barco suelto.
                        ¿no?
