(a los 'sabios' de la electrónica) va y viene....
  • Electrónica (a los 'sabios' de la electrónica) va y viene....
    Cuestión para los sabios de la electrónica:
    A mi VHF llega un cable con dos hilos con NMEA183 para indicar la posición.
    He aprovechado ese cable para sacar la conexión NMEA para el PC portatil. Simplemente he cortado el cable, le he puesto un conector triple de esos que presionando los deja unidos (no se como se llama) y he llevado esos dos nuevos terminales a un cable convertidor RS232-USB y se los he conectado al pin 2 y 3 y efectivamente el MAXSEA recibe ahora señal de GPS y recibe los mensajes, pero tengo un problema: la señal va y viene, es decir, cada 3-4 segundos (mas o menos) se corta la señal tanto en el VHF como en el MAXSEA y se queda sin la posición y al cabo de 2 segundos la recupera de nuevo. En el VHF (ICOM) al desaparecer la señal indica ??.??.??
    La pregunta es: ¿no se puede hacer la conexión así como la he hecho con un EMPALME? ¿hay que utilizar algún tipo de multiplexor o algo así???
    Gracias a todos y vayan unas rondas
    Juan
    Re: (a los 'sabios' de la electrónica) va y viene....
    Please, ayuda...
    venga que invito una ronda
    Juan
      Pues a mi me pasa algo similar. Cuando enciendo el vhf y el gps llega señal sin problemas, pero cuando enciendo el pc, se desconecta del vhf y manda la señal al pc... La conexión de cables es como la tuya de rústica...
        Es una cuestión de corrientes.
        La salida del GPS es capaz de dar una corriente máxima, que a ratos se queda un poco justa para los dos aparatos. La señal llega, pero al ir justa de corriente la tensión baja un poquito, lo justo para que durante un momento se pierda la señal. Podéis leer algo por internet haciendo una búsqueda de los términos fan-in y fan-out.
        Lo suyo sería usar un multiplexor o hacerte un circuito que regenere la señal. Si tenéis cerca algún conocido que trastee con componentes electrónicos le podéis pedir que os haga un apaño con unos MAX232 o similares.
        Si no os corre mucha prisa, y el trato con el barco que tengo en mente ahora mismo llega a buen puerto, en un tiempo tendré que hacer lo mismo porque llevaré esa misma configuración. Cuando lo haga lo mismo me da montar uno que tres. (Bueno, casi lo mismo, pero se puede arreglar con unas rondas)
          Pues apuntarme a la solución, que tengo el mismo problema
          La Odisea, Canto V
            Sin problema, pero sin prisa, que de momento llevo mucho jaleo.
              Si respetas las polaridades, y sólo tienes un equipo que "HABLE" en NMEA, es decir un GPS, puedes empalmar sin más las masas comunes de todos los equipos por un lado, y después la salida del GPS, a la entrada del piloto, a la entradas de la VHF y al pin 2 del adaptador Serie del PC (la masa del PC es el 5), y más cosillas aún. Luego, desde el pin 3 del PC lo llevas a la entrada NMEA del GPS. Ya está.
              Si cuando conectas algún equipo los demás dejan de funcionar o funciona de forma intermintente, revisa las polaridades -incluidas las que aparentemenmte funcionan- porque alguna(s) está(n) mal. Evidentemente, las velocidades de trasmisión/recepción de datos y el resto de parámetrros de trasmisión de todos los implicados han de coincidir. NMEA 0183, por defecto usa 4800 baudios, 8 bits de datos, 1 bit stop. No habilites control de flujo en el ordenador.
              Otra cosa es que quieras comunicar diferentes equipos con entradas y salidas combinadas, y lenguajes también diferentes. Entonces si necesitarás un multiplexor. Yo tengo este, y me va muy bien, además de que ya incluye el convertidor serie-USB, pero todo lo NMEA lo tengo empalmado como he citado antes, y va a una sola conexión del multiplexor. Las otras son para Sea-Talk y para NMEA2000 del AIS.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Totalmente de acuerdo, sólo que mosquea lo de que vaya a ratos.
                Eso es lo que me hace suponer que hay algún problema de corrientes.
                A menos, por supuesto, que haya algún sitio donde haya dos Tx juntos, pero para la instalación que comentan parece que no. ¿No crees?
                  Yo lo tengo conectado justamente así, Gps Furuno que da señal NMEA a VHF Icom y a portátil con programas de navegación (MASI entre ellos) y nunca tuve esos problemas.
                  Le conecté de esa misma manera al barco de un amigo (Gps Garmin y VHF President) y tambien va como una seda.
                  Mira polaridades y voltaje de señal NMEA. Puede que el problema sea ese.
                  José
                  Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                  Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                    Originalmente publicado por tropicaxarquia Ver Mensaje
                    He aprovechado ese cable para sacar la conexión NMEA para el PC portatil. Simplemente he cortado el cable, le he puesto un conector triple de esos que presionando los deja unidos (no se como se llama) y he llevado esos dos nuevos terminales a un cable convertidor RS232-USB y se los he conectado al pin 2 y 3 y ...
                    Me acabo de dar cuenta de una cosa:
                    Si sólo hay 2 hilos lo mismo son Tx y masa, ¿La VHF manda algún dato al GPS?
                    Si eso fuera lo que está mal, en lugar de 2 y 3 habría que conectar 2 y 5.
                    En cualquier caso, tanto VHF como GPS tienen masa común, porque están conectados a la misma batería. ¿Cómo se alimenta el portátil? Prueba a conectar el pin 5 del conector del puerto serie del PC a la masa del GPS. Me da que ese va a ser el problema.
                      Otra cosa, a la entrada NMEA del GPS sólo puede entrar una señal, o del pin 3 del PC o del VHF, pero no se deben cortocircuitar las dos. Serían dos salidas activas a la vez sobre el mismo circuito.
                        Bueno, pues está claro que los que saben, saben... Exacto Olaje, estaba mal conectado... tenía la masa en el T... Pabernos matao... jajaja...
                        Agradecido quedo
                          llego del fin de semana y veo todos los mensajes de golpe...
                          Solo uso dos cables que conecto al pin 2 y 3 del RS232 (los mismos que van al VHF). ¿que hago? cambio el del puerto 2 al 3 y viceversa??
                          Tabernero ¿como lo has solucionado?
                          ¿como compruebo la polaridad??
                          Una ronda
                            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                            La verdad es que no soy nada 'chispas' así que agradecido quedaré a la ayuda... y da por descontada la ronda
                              osti, esto si que es posible porque uno de los 2 cables que va al VHF es de esos que no llevan protección, de esos que van sin envolver y ese puede que sea la masa ¿no?
                              Entonces el que conecto en ese cable y llevo al RS232 lo pongo al pin 5 en vez de al 3 ¿no?
                              Lo pruebo esta semana y os digo.
                              Juan
