(a los 'sabios' de la electrónica) va y viene....
    Re: (a los 'sabios' de la electrónica) va y viene....
    Originalmente publicado por tropicaxarquia Ver Mensaje
    osti, esto si que es posible porque uno de los 2 cables que va al VHF es de esos que no llevan protección, de esos que van sin envolver y ese puede que sea la masa ¿no?
    Entonces el que conecto en ese cable y llevo al RS232 lo pongo al pin 5 en vez de al 3 ¿no?
    Lo pruebo esta semana y os digo.
    Juan
    Antes de cambiar el 3 al 5 comprueba con un tester que ese cable sea masa.
      A ver, lo cuento pero no me pegeis mucho... Yo tengo tres cables que salen del GPS y van al puerto serie del ordenador. En mitad del cable tengo puesto una conexión con fichas de electricidad. Pues bien he ido midiendo con el tester en la escla de 2 V, todas las posibilidades hasta que he averiguado cual es el negativo, o sea la masa, ahí he conectado el cable negro que salía de la emisora. Con el rojo (+) he probado en los dos que me quedaban, et voilá, sólo funcionaba en uno... lo he conectado y todo funciona perfectamente.
      Si tú sólo tienes dos cables y se trata del mismo problema, pues supongo que bastaría con cambiar la polaridad... Si no, pues puede ser que los pines del conector del pc estén mal.
        Por lo que dice no es exactamente el mismo porblema porque él no tiene ahora mismo nada conectado en el pin 5 (masa).
        Otra cosa, la mejor forma de buscar la masa con el tester es ponerlo en resistencia (o continuidad mejor, si tienes la opción) y pinchar en algún sitio que sepas seguro que es masa, a malas el negativo de la batería. Así lo sacas seguro a la primera.
          Vaya lío de cables que tenemos
          Si vuestras mercedes indican exactamente los equipos que pretenden conectar, busco los manuales y os digo Xactamente los colores de los cablecitos a conectar.
          En cualquier caso, incluso podéis ir probando a NO conectar los negativos, ya que normalmente ya están unidos por el negativo de alimentación. Una vez claro cuales son los el VIVO(+) de datos del GPS y los de los equipos que escuchan sus sentencias NMEA, podéis conectar los negativos todos juntos, sobretodo el del pin5 que va al PC, que ese si que notiene alimentación común con el resto.
          Está claro que el cable desde el pin 3 del DB9 del PC va directamente, y sin conectar con nadie más, a la entrada NMEA del GPS, o si no vais a enviar waypoints o rutas al plotter desde el PC, incluso dejerlo desconectado.
          Veréis como, una vez bien colocado, es bastante simple.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            equipamiento:
            Raymarine C70
            VHF ICOM IC-M421
            Portatil con Maxsea Time Zero (con licencia en llave fisica)
            Juan
              esto de la electrónica es de 'meigas'. Hoy he vuelto al SENZO y el problema se a resuelto solo. Ya no aparecen las '????' en la ICOM y no se corta la comunicación.
              Bueno, espero que aguante...
              Olaje, ¿como se envían los datos del Maxea al plotter??
              Mi cable NMEA tiene dos NMEA Input (una -ve y otra +ve) ¿cual de ellas hay que conectar con la RS232 (imagino que con la patilla 3 ?
              Saludos y unos tragos
              Juan
