Pujamen de la mayor ¿relingado en la botavara o libre?
  • Vela Pujamen de la mayor ¿relingado en la botavara o libre?
    Bon dia!
    Al comprar el barco llevaba el pujamen relingado en la botavara y nunca me paré a pensar sobre si era mejor dejarlo así o soltarlo (quedando fijo solo por la típica cinta de velcro que pasa por el ollao del puño de escota y abraza la botavara). Y relingado se quedó.
    Ahora, con motivo de poner una contra, me planteo qué es mejor. Y la primera impresión es que si el pujamen queda libre la vela cogerá mejor la forma que si va relingada.
    ¿Alguna opinión experta?
    Gracias de antemano y pedid lo que apetezca, que el Tabernero lo apunta en mi cuenta.
    Re: Pujamen de la mayor ¿relingado en la botavara o libre?
    Desde mi humilde opinion, entiendo que la vela "relingada".a la botabara tiene la ventaja de que su vida sera algo mas larga que la que esta libre,(pues la botabara le ayuda a soportar las cagas de esta), y tendra menos deformaciones, siempre dentro de los materiales mas asequibles.
    Pero te da menos abanico de variaciones(sobre todo con vientos flojos) a la hora de trimar el embolsamiento.
    Un saludo y unas
    ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
    · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
      Una ronda
      Tu intuición no te engaña. El relingar el pujamen cada vez se usa menos.
        Hola, Vint-i-set.
        Yo prefiero llevar libre el pujamen, para poder regular el embolsamiento.
        Pero como yo de experta ná de ná, estaré atenta a las respuestas de los que sabéis más que yo.
        Besos
        kendwa
        El mar. La mar.
        El mar. ¡Sólo la mar!
        -Rafael Alberti-
          Hace unos años cualquier mayor nueva venía con el pujámen libre. Ahora suelen traer un pujámen relingado de quita y pon que se une a la vela con una cremallera. Yo creo que esta última moda es para tener contentos a todos a los que quieren pujámen relingado y a los que no.
          Para mí, mejor pujámen libre, el pajarín corre mucho mejor.
            Boas tardes
            Por lo que yo sé, que es poco, lo de relingar el pujamen de mayor estaba muy de moda hasta mediados de siglo (mira fotos antiguas y lo verás) porque se creía que dejar escapar el viento por ese hueco hacía perder rendimiento.
            Hoy en día no creo que haya ningún velero (ni crucero ni regata) que salga de astillero con el pujamen de mayor relingado en botavara
            Saúdos
            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
              Vint-i-set, en mi barco la mayor anterior iba relingada..... y no sabía que podía ir de otra forma . Al cambiar las velas me llevé un soponcio al ver que la nueva no llevaba el cabo en el pujamen (pensé que se habían olvidado de ponerlo, bendita ignorancia).
              El velero me convenció que era mucho mejor así y la verdad es que lo prefiero mil veces, permite embolsar mucho mejor con vientos flojos, al menos en mi barco.
                Hola Vint-i-set, creo que mucho mejor libre, permite un mejor trimado y deja mas despejada la botavara, por ejemplo para poner la retenida "Jack Sparrow"
                Un abrazo, company
                Ron para todos
                _______/)__/)_____/)________________________
                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                If, R.Kipling
                  Hola cofrades, no pensais que la moda de no relingar el pujamen tiene que ver con la expansión de los enrolladores de mayor y en el caso del aparejo clásico, de los lazy bags? Estos se ponen y quitan mas facilmente con el pujamen de la vela libre. Porque creo que una vela relingada en el pujamen pintará siempre mejor y se podrá aplanar mas. si no me equivoco, y tuve la oportunidad de estar a bordo en la proam de alicante, los VOR lo llevan relingado. (Tampoco pondría la mano en el fuego)
                    27...yo sin dudarlo dejaría suelto el pujamen. Lo puedes trimar igual, al cazar el pajarín a tope se queda pegado a la botavara, y en portantes coge mucho mejor la forma que quieras y el rendimiento se optimiza.
                    rondas
                      ¡Muchas gracias a todos!
                      Está claro: el próximo día de navegación toca desrelingar. Ya tengo ganas de ver cuánto más embolsa.
                      Barra libre a mi cuenta
                        Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
                        Un abrazo, company
                        Ron para todos
                        Una ronda
                        Y, perdón por mi ignorancia, ¿qué es la retenida Jack Sparrow?
                          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                          Una ronda
                          Ver aqui.
                            Gracias por la información de la retenida, es sorprendentemente sencilla, hay que probarla.
                              Originalmente publicado por abruño Ver Mensaje
                              No hace falta, abruño. Ya está probada.
                              El sábado estábamos en una regata de solitarios Baldufa y yo. El con la retenida y yo sin. Rumbo de empopada con poquito viento y rolón, y mar de fondo de morro con alguna ola de de 2 mts. o más. O sea que los amagos de trasluchada eran inevitables. A él no la botavara no se le movía de sitio. En cambio, a mi me hizo varias escapadas a barlovento (e incluso en una de ellas tuve que darle bien fuerte con la cabeza para que volviera a sitio). O sea, que la retenida funcionar, funciona.
                              Así que después de la regata me acerqué al Baldufa a espiar la retenida, que la lleva con el "8" colgando de una cincha alrededor de la boravara. Y como yo he llevado siempre el pujamen relingado no puedo pasar la cincha sin liberarlo. De ahí mi pregunta al principio de este hilo y el comentario de Baldufa.
                              O sea, que dos lecciones en una: retenida nueva y pujamen de la mayor libre para que embolse mejor.
